ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Схема на первой странице. Или нужно переправить IRF740 на 2SK2915?
Сергеj - СПАСИБО,
Хорошо БЫ каждому автору в архиве скидывать: схему, печатку в лайке, описание -
работа схемы, подбор деталей, наладка - какие то предостережения...
Народ импульсники никогда ранее не делал, и вот хочу попробовать, о самих ИИП не знаю ни черта по этому начал читать с 1й страницы, первое что бросилось в глаза это осциллограммы, все какие-то кривые, ведь если мне не изменяет память, то ее форма должна быть похожа на синус, а тут не пойми что, или это в ИИП такое, еще, сам ИБП мне не особо то и нужен, но хочу сделать его только для того чтобы в нем было несколько напряжений, чтобы можно было проверять УМ. Можно же сделать на выходе обмотки с +-28 и еще несколько обмоток с шагом в 5В, чтобы можно было набрять в итоге до +-50В? И общей мощностью до Ватт так 300-350.
И вообще эта схема подходит для для такой цели, или может порекомендуете получше.
Всем не равнодушным спасибо!
ты глубоко ошибаешься.ala-a-din писал(а):Народ импульсники никогда ранее не делал
народ ВСЕГДА делал импульсники.
Это такой стеб, я имею в виду что я никогда не делал ИИП.
Есть у меня тоже такая мысль, и даже на основе этого самого БП.
Однако параллельно рассматриваю вариант на обычном трансе, с переключением отводов на первичке. Вам бы тоже рекомендовал рассмотреть второй вариант, ибо в этом импульснике вариант с отводами не прокатит.
Скажите а осциллограммы меряются через разделительный трансформатор. Не бахнит если я полезу щупом
Зависит от того, куда поставить разделительный трансформатор, и куда полезть щупом.
Через разделительный трансформатор подключается испытуемый блок. А щупом тыкать нужно напрямую, но куда тыкать, нужно обязательно знать. Тогда ничего не бахнет.
Заменил микросхему,ТГР мотал по току на 20 мА, витки не считал.
- (108.56 КБ) 1794 скачивания
- (102.28 КБ) 1466 скачиваний
- (117.89 КБ) 1229 скачиваний
- (110.06 КБ) 1431 скачивание
с виду красиво а как работает ?
Собрал БП, по сути ЗУ, по схеме от Алпатова, на выходе 72В без нагрузки. При подключении нагрузки (утюг 2 кВт) раздается писк (сюрчание). Ток 2,9А, напряжение стабильное, 72В. В чем может быть причина? Может ли это происходить из-за
неправильной разводки платы или неправильно намотанного ДГС? БП со стабилизаций.
Пищит под нагрузкой, значит регулятор тока неправильно работает, идёт пропуск импульсов, слишком узкие получаются. Отключи регулятор тока и включи нагрузку без него и посмотри пищит или нет.
Вы же видели плату, там 100% неправильная разводка масс, поэтому возбуд и все остальное. Пищит даже без регулятора тока.
Даёшь все готовое, проверенное, нет начинают мудрить и жаловаться, что у них не работает. Травите печатную плату и собирайте, тогда все будет работать.
Всем привет) постараюсь описать проблему как можно точнее. Предисловие. Было собрано до этого два аналогичных БП но с разными выходными характеристиками, заработали с первого раза и работают отлично как часы, без нареканий. ТГР на этих двух блоках был сделан из ЗЕЛЕНОГО колечка снятого со старой интеловской материнки. Параметры ТГР Зеленое кольцо 14 мм внешний 9 мм внутренний и 5 толщина мм. 35 витков проводом 0.35. Все работает четко.
К проблеме. Новый БП не пашит. Симптомы Лампа накаливания пыхает , затем гаснет и загорается на некоторый накал (30-40 %), Напряжение на сетевых конденсаторах равно ПОЛОВИНЕ от того, что должно быть. (на блоках где все окей на кондерах в сумме 300 вольт и по 150 в плече) В этом же блоке ровно половина. На выходе с выпрямителя ничего нет. Потребление платы управления 20-22мА. При первом включении через лампу, пока я потянулся за щупами проверить на выходе напряжение, бахнул конденсатор 100 МКФ 25 вольт тот что после ЛМки. Заменил на новый, не работает. Полевики и ЛМ ка целые. ТГР в этот раз намотал на колечке ферритовом 20 мм диаметром 25 витков проводом 0.35, сечение магнитопровода 24 мм в кв. НЕ знаю что дальше делать чтобы его запустить((( помогите пожалуйста. Осцилографа нету( Думаю идти в комиссионку и искать такую же мамку чтобы выдрать из нее кольца...
Отключите трансформатор и проверьте без него.
Без основного ферритового транса лампа не пыхает и не горит вообще. на кондерах сетевых 300 вольт. Дополнение. для первых двух БП мотал на кольце 2000 нм 45 28 12. Все по проге Старичка и на выходе все всегда четко. использовал 1 кольцо с первичкой 53 витка 4 жилы 0.75 вышло для вторичек 2.92 вольта на виток. в этом БП я взял 2 кольца. Потому что с одним тупо не хватило бы места на нужные обмотки. Т.е. щас колько 45 28 24 и намоточные данные стали примерно в 2 раза меньше витков и расчетное напряжение 5.9 вольт на виток.Телекот писал(а):Отключите трансформатоh
