Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
mial
Скинь пожалуйста свою последнюю плату установки, вроде выкладывал, найти не могу. Пришло мое время. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Сб апр 09, 2016 15:16:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
:facepalm: :)) Ruzik ждемс гобальных изысканий :))
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Скинь пожалуйста свою последнюю плату установки, вроде выкладывал, найти не могу. Прришло мое время. :)
Держи. :)
DipTrace.zip
(140.84 КБ) 859 скачиваний
Сообщение Ruzik »
mial, спасиб, сам бы нашел, но возможно что то изменилось. :dont_know: :)
Sailanser, ты всегда меня поддерживал. :beer:
:beer:
Сообщение Maximsim »
Есть ли возможность поменять выводы энкодера ???? (поменять направление)
Спасибо
Сообщение mial »
Maximsim писал(а):Есть ли возможность поменять выводы энкодера ???? (поменять направление)
Поменяется направление счета координаты по оси.
Да...у меня 0 (ноль) справа, увеличение координат Х идет влево.....
Чтоб не резать дорожки...
Сообщение bifurkas »
Maximsim писал(а):Да...у меня 0 (ноль) справа, увеличение координат Х идет влево.....
Легко.
Сообщение Seriyvolk »
Ruzik писал(а):mial
Ну наконец! :))) Давай уже вливайся в нашу дружную компанию! :beer:
Спасибо за ответ...Информативно!
главное помогло
Сообщение smacorp »
Кто-нибудь реально-таки реализовал плату с USB хабом - на том же FE1.1S или другом? Просто несколько человек написало "микросхемы заказал, как руки дойдут - переделаю". Так ни у кого и не дошли?
Если кто всё-таки сделал и молчит - работает нормально или какие сложности вылезли? Это чтобы знать - имеет смысл-то делать с хабом или проще 2 кабеля пережить?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Serj_K »
smacorp писал(а):Кто-нибудь реально-таки реализовал плату с USB хабом - на том же FE1.1S или другом? Просто несколько человек написало "микросхемы заказал, как руки дойдут - переделаю". Так ни у кого и не дошли?
Может лучше искать способ отказа от камеры в принципе?
Лежит готовая плата нераспаяная. Внезапно начался ремонт... :( Если в ближайший месяц никто не сподобится отчитаться, то этим займусь я.
Сообщение vilkin »
smacorp писал(а):Кто-нибудь реально-таки реализовал плату с USB хабом ?
Я реализовывал с хабом. Свой проект выкладывал на форуме. Микросхему хаба TUSB2046B применил версии USB 1.1. Удивительно, но проблем конкретно с USB не возникло. Возникли другие серьезные проблемы, часть решил, а часть ждет решения. Причем, не понятна причина... Появится свободное время буду дальше двигать. Запускал каретку в режиме эмуляции печати, одновременно смотря в камеру, по части USB все работает.
Сообщение mial »
smacorp писал(а): на том же FE1.1S или другом?
Мне ехали ехали, и заблудились где то. забрал деньги, заказал по новой у другого продавца. Но по ходу опять где то зависло, так как времени прилично прошло. :(
Сообщение smacorp »
Serj_K писал(а):Может лучше искать способ отказа от камеры в принципе?
Именно это я и делаю. Но платы нужны регулярно, а принтер бесит "ёлочкой" на тонких дорожках, поэтому решил "по-быстрому" реализовать вариант с камерой для начала. Опять же, полезно посмотреть, как реализовал кое-какие моменты автор установки в своей программе управления.
Сообщение vsteshak »
Скажите, подойдут-ли такие энкодеры для установки совместно с энкодерной лентой от струйника?
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/HOA0901.pdf
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HOA0901-011
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HOA0901-012
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение mr_kot »
Так а зачем отдельно энкодер покупать? Если из струйника дернуть ленту, оттуда же взять и энкодер. Он там без ленты все равно ни к чему.
ЗЫ
Я цену как увидел - вообще офигел. :shock:
За эти деньги можно 5-6 принтеров с засохшими головами купить.
Последний раз редактировалось mr_kot Вт апр 12, 2016 12:04:56, всего редактировалось 1 раз.
Из тех принтеров, что разобрал сомневаюсь в маркировке и цоколевке энкодеров. Поэтому подумал о покупке нового. Отсюда вопрос выше..
