Лазер из DVD-RW
Сообщение VLAD1996B »
Мне и того хватает.Я до 100 убавил,лучиком балуюсь :) Точу хз где видно,а чтоб до облаков достать скоко надо?
Сообщение suslogon »
:shock: много и хорошая оптика
Сообщение Savelek »
Я 200мА подавал и доставал до облаков, но когда они висели низко. Зимой когда снег шел, а осенью или весной получилось когда шел дождь.
В тумане луч прикольный.А скоко лазер жить будет ,если я его на сотне гонять только буду?
весьма долго...у них на номинальном токе (который думаю боле 100ма для такого лд) вроде 5000ч или больше
Сообщение ЗАМ »
По поводу защитных очков от лазера. Свет лазера поляризован. Можно поляризационные фильтры от фотоаппаратов использовать :))
не думаю,что таким вещам можно доверить свои глаза..если занимаешься лазерами активно,то лучше не жидиться и купить норм очки :idea:
Сообщение ЗАМ »
Конечно нет :) . Если по одному фильтру на глаз. Но если по два, то один можно зафиксировать, а другой поворачивать до достижения нужного уровня. Я пробовал пропускать луч через фильтр, через один :) . Когда угол поляризации фильтра и лазера составлял 90 градусов, точка практически пропадала. А если к первому фильтру добавить второй и поворачивать относительно первого, то пропадёт совсем. Правда пропускная способность всей системы будет стремиться к нулю 8)
:) а на глаза их как приделывать?? :)))
Сообщение ЗАМ »
В принципе можно использовать обычные поляризационные очки. К ним суперклеем прикошачить фильтр. Точнее оправку фильтра. А поскольку сам фильтр в оправе крутиться, угол между решётками можно коректировать. По крайней мере у меня все поляризационные фильтры крутятся в своих оправках. Потом - врятли у кого хватит ума направить луч диода себе в глаз. А при проведении экспериментов Вы видите отражённый свет, который слабее в разы. Разумеется опасность меньше не становиться, и защищать себя надо 8)
чет мне на кренке не нравится.А на 7805 сделать можно?
нет мля....не тупи..говорил же 100 раз :evil: :evil: :evil: :evil: ищи лм317
Да нет у меня ее! :evil: В магазине нет,ни в 1 ни в другом.Они и не знют хто это :evil: Лучше бу сказал чем заменить,или откуда выцарапать.
вытащить можно например из UPS :)
могу прислать если ты в рф...дешево и довольно быстро :) если интересное предложение - пиши мне в личку
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Достался мне старый DVDROM. Вытащил оттуда лазер, подключил его на ток примерно 150 ма. Нифига он не прожигал, я даже дыма увидеть не смог. Да и не фокусировался он в такую мелкую точку, как ИК лазер. Попробовал подключить его к драйверу для одноваттных светодиодов (выдаёт ток 350 ма), вот тут-то он жёг как надо. Быстро и мощно. Но не долго. Сперва начал мигать, я его отключил, а после повторного включения он вообще не загорелся. Думаю что сгорел от перегрева. Я его засунул в лазерную указку (ну там латунная болванка довольно массивная да и сам корпус латунный и плотно к той болванке прилегает). Ну корпус нагрелся (я бы не сказал, что очень сильно, но чувствительно). Проработал кстати несколько минут (думаю, что если бы сгорел от слишком большого тока, то сгорел бы сразу?) Да и фиг с ним :))) Появится лазерный диод, попробую его от этого-же драйвера включить, только с более хорошим охлаждением.
а что удивительного то?в читающих приводах очень слабые лазеры
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):а что удивительного то?в читающих приводах очень слабые лазеры
Да вроде он пишущий был. Хотя хз.
А вообще, реально, чтобы лазер от DVDRW работал при токе 350 ма? Просто у меня есть хороший драйвер, который прямиком на 220 подключается (без дополнительных БП), хотелось бы от него подключать.
:shock: :shock: :shock: без бп???
можешь в личку прислать фото платы или схему.....оч любопытно
да лд из 22х хороших пишуших могут норм пахать на 400-500ма проверено
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а)::shock: :shock: :shock: без бп???
Именно без БП. Точнее БП уже встроен в этот драйвер.
На плате диодный мост в ДИП, мелкосхемка (в ДИП), несколько кондёров, (может несколко транзисторов есть), мелкий импульсный транс и всё. Разбирать эту конструкцию не так легко, поэтому сфоткал только внешний вид (а зачем кстати в личку? Я и сюда могу):
ага...ясно...это источник тока для светодиодов..но учти,что светодиоды более грубые и терпеливые в плане питания...
