Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Борисович »
AndreyZZ писал(а):на кремнии сделать вааще никаких проблем, я бы и не парился.
Как то сильно сомневаюсь.
Что на кремнии это всё сильно проще.
Хотя оно понятно - на кремнии ВСЁ РАБОТАЕТ САМО.
А на ЧУДОДЕЙНОМ ГЕРМАНИИ - только
У ГЕРОИЧЕСКИХ ЧУДИЛОК.
Чота не въеду.
Ты что ЧУДИЛКА - уже сильно крутым спецом стал?
Или как?
Ты ЧУДИЛКА найди приборы типа таких,как на картинке. Но советские. Их от магнитофонов ещё много встречается. Со шкалами,примерно как на картинке ,которые отдельно лежат.
Вот из подобных можно нормальные ДРЫГАЛКИ сделать. И смотреться нормально будут.
Плюс.ЧУДИЛКА .
Вот эту тему дедушкину почитай. Для общего развития по стрелкам то.
http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=42&t=106747
Ты тут как то, ПИЗДЮЛЯ ВОДЯНАЯ писал, что дедушка тебе коллега.
Так ты ЧУДИЛКА - СООТВЕТСТВУЙ
Сообщение AndreyZZ »
почитаю коллега. Ты же как раз спец по стрелочным приборам и по трансформаторам тоже. по трансформаторам тебе вопрос будет чуть позже. как коллега коллеге
Сообщение -serg- »
Если взять к примеру, измеритель уровня, Н. Банделюка, "Радио" №8, 1986 г.
Можно заменить Si КТ315 на Ge 1Т311. У них совпадает положение выводов, попробовать не составит труда.
На платку такое влезет.
1Т311 компактный, планарный транзистор, только ногу от корпуса отстричь.
Питание 9 - 10 вольт.
-serg- писал(а):1Т311
закинул удочку. я оч уважительно отношусь к вашим трудам, но если подкорректирую плату под более доступные из тех что у меня есть мелкие Ge/ Это реально ?
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
Борисович писал(а):На пока дедушке сильно так кажется.
тебе только кажется. не надо дистанцироваться. гордиться будешь через пару годков и называть своим лучшим учеником
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
про трансформаторы - вот хочется заменить тр-р на другой чтобы он меньше нагревался при работе. твой рецепт ?
хочу уточнить с любой буквой подойдут ? есть, можно раздобыть
Сообщение oldbulb »
Устанавливать СВЧ-транзисторы в индикатор уровня звуковой частоты - это сильно. Не только лишь всем под силу такое сделать.
Сообщение kentgaryk »
да какие уж они СВЧ, максимум до 1ГГц, немного лучше КТ315 :))
Сообщение -serg- »
В индикаторе можно попробовать МП37, МП38. Платку придётся разогнать в ширину и длину, шляпа у транзисторов почти 12 мм.
Сообщение oldbulb »
kentgaryk,
Тогда имеет смысл и в самом усилителе применить - для большего брильянса и улучшения воспроизведения сибилянтов.
AndreyZZ писал(а):просто сказал бы что меняешь расчитанный на больший ток и всё.
И как у ЧУДИЛОК то всё просто.
Прямо до не могу.
Дядька kentgaryk, правильно очень правильно написал
kentgaryk писал(а):Перед работой клади на час в холодильник!
А про индикатор.
Тама полагаю . Надо параллельно индикатору поставить цепь из диода и
подстроечника примерно на 1 ком. И питание поднять вольт до 12 -15.
Ну и естественно опыты ставить с теми индикаторами,которые
и будут реально использованы.
Ежели их взять от советских магнитофонов, то они сами по конструкции
слегка логарифмические.В смысле конец шкалы сжат. То ДРЫГАТЬСЯ
будут нормально при почти любом сигнале.
Кстати .Там встречались размером даже около 60х60 мм.
О особо продвинутые СДВОЕНЫЕ. Где стрелки снизу вверх двигались
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4409709#p4409709"]kentgaryk,
Тогда имеет смысл и в самом усилителе применить - для большего брильянса и улучшения воспроизведения сибилянтов.[/uquote] Оно бы и неплохо, для более высокого поднятия сибилянтов на более высокий уровень достигнутых достижений! :wink: Но вольтов в них мало....ну совсем мало! :(
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4409707#p4409707"]В индикаторе можно попробовать МП37, МП38. Платку придётся разогнать в ширину и длину, шляпа у транзисторов почти 12 мм.[/uquote]
это мне под силу. качну в lay формате вашу на рт20. там вроде есть ссылка и переделаю. пусть это будет мой первый реальный опыт. сколько можно ковырять и видосики развивающие смотреть. в мп37 не испытываю недостатка. естественно всё это экспиринс без гарантий что будет норм работать
уже открыл. serg спасибо
(192.41 КБ) 168 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ, ЧУДИЛКА.
Вота тебе картинки индикаторов из Интернетов.
Это большой.
Тута которые нижний ряд.
Это сдвоенные.
Это перевёрнутые.
Уловил ЧУДИЛКО.
Какие стрелки то нужно? Или как?
Сообщение Мухнун »
"Стрелки" выпускались в СССР разных разных размеров...
Тоже нравятся карболитовые... Стильно... От прозрачных веет ширпотребом...
Трансформатор найти тороидальный если корпус не высокий...
Всего этого в запасах у старичков мама не горюй, надо только забросить в форумные барахолки правильный запрос на то что надо, подробно, с иллюстрациями...
AndreyZZ писал(а):но под этот корпус вегавский тр р не войдет по высоте. и внутри всё оч компактно.
Не въехал.
Ты уже заказал корпус ?
Не разобравшись , поместится ли туда усилитель ?
И стрелки у него в комплекте?
Сообщение лидокорк »
Мухнун писал(а):[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4409792#p4409792"]
К первым двум "стрелкам" нужен дозиметр. Пользоваться можно, разбирать не желательно, например чтобы переделать шкалу. А то ухи отвалятся и звука не слышно будет.
Последний раз редактировалось лидокорк Вт май 02, 2023 18:33:58, всего редактировалось 1 раз.
Борисович писал(а):Ты уже заказал корпус ?
нет ещё, выбираю, посмеяться не удастся
за остальное спасибо помог коллега
индикаторы может будут на днях большие информативные как у тебя на верхней картинке. для опытов. ещё к157да1 подыскиваю тоже для другого уся
ДА1 сейчас найти сложно, но и заменяется он любым дешевым ОУ, просто выпрямитель микроамперметра нужно будет включить в цепь ООС... :)
As писал(а):заменяется он любым дешевым ОУ
'это полезная инфа. а то барыги пытаются навариться на редких микросхемах, совсем совесть потеряли
у меня даже есть какие то дома.
А вот например DIP8 на каждый канал по штуке можно приспособить ?
