Фотоархив ваших устройств!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
alexj28 писал(а):ну а что с ними делать, если они не держатся кучей, а в разные стороны
По мне так аккуратно получилось! :))
Treicer писал(а):Ну просто сделал да и выложил..от чего бы и не выложить???
Да нормально! :) Я вон выкладывал наушники из антифонов :music: ,хотя это наверное еще проще чем кренки.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт май 03, 2011 10:43:46, всего редактировалось 1 раз.
раз на то пошло... :twisted:
Оно...работает(барабанная дробь)...БЕЗ...РЕЗИСТОРА!
Схему надеюсь никому не надо кидать?
Сообщение alexj28 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):
alexj28 писал(а):Ну просто сделал да и выложил..от чего бы и не выложить???
это не я писал. это Treicer писал
Сообщение Андрей_Р »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):раз на то пошло... :twisted:
Да, но не надолго, либо крона севшая. Для питания светодиода хоть от 3-ёх вольт нужен резистор!
Сообщение AcousticManiac »
Фи, как старО, батарейка... В пору энергетического кризиса человечество все плотнее начинает осваивать технологии возобновляемой энергии, и вот прототип осветительного прибора, который спасет мир! Я назвал его Вдувабельный Автономный Светодиодный Генератор, сокращенно ВАСГен. ВАСГен идеален для локального освещения дома, на даче, на рыбалке, и вообще везде, ведь все что надо-это просто дуть в кулер! Человечество более не зависит от Чубайса и его грозного рубильника, а также от химии гальванических элементов и радиации АЭС! далее фото в режиме покоя и работы.. 8)
Мои светики походу 12 вольтовые и крона не такая уж и старая.Светит уже долго. :)
Кстати придумал недавно такую байду...Типа ионный двигатель только на светике.(да идея не нова)Но у меня он работает без щеток и без трансформатора!
Фотоаппарат расценил это как красные глаза! :)))
Работает за счет того что верхний двигатель никогда не "догонит" нижний и получается что верхний вырабатывает свои пару вольт. 8)
Сообщение as32888 »
Светики небось со встроенными токоограничительными резисторами :)) .
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Кстати придумал недавно такую байду...Типа ионный двигатель только на светике... Работает за счет того что верхний двигатель никогда не "догонит" нижний и получается что верхний вырабатывает свои пару вольт. 8)
Ничего не понял, ну да ладно :tea:
AcousticManiac писал(а):далее фото в режиме покоя и работы.. 8)
А далее обморок :)))
ааааааааааааа
Сообщение леня »
просто КОТ писал(а):Если схема важна:
Верхние Рез -- 200К
Нижние Рез -- 2М
Кондёры -- 150мкФ
Напряжение -- 150В
Лампа -- 6Н6П
Для лампы нада -- 120В 8)
у меня только 6Н3П
как можно не ней сотворить?
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение просто КОТ »
Падай на анод 155V, незабудь, что лампы газоразрядные! У меня стоят ТН0.2
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):Светики небось со встроенными токоограничительными резисторами :)) .
AcousticManiac писал(а):.....ВАСГен идеален для локального освещения дома, на даче, на рыбалке.....
То есть по любому не один будет :))) а значит по очереди дуть будут :wink:
Сообщение Слесарь »
Поделка для вечера выходного дня. Доработка встраиваемой духовки.
Описание полностью Здесь
Перезалей картинки.
Сообщение леня »
у меня круче ламповый мультивибруль получился 8) 8) 8) 8) 8)
http://vkontakte.ru/video120883879_159904051
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Evgeny1 »
леня писал(а):у меня круче ламповый мультивибруль получился 8) 8) 8) 8) 8)
а памойму он транзисторный :))) :))) :)))
Сообщение леня »
но ведь ламповый :))) :idea: :))) :idea:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Колючкин »
Полгода собирался сделать бинарные часы. Создавать чисто бинарные часы было неинтересно и вот что получилось. Часы сами RTC на DS1307 и микроконтроллер PIC16F72. Использовал два сдвиговых регистра К555ИР8 (импортный вариант): один на двоичную индикацию, другой на десятичную. Сам корпус из оргстекла, то что под рукой было. Сами светодиоды синие, внизу красный светодиод является индикатором секунд.
Изображение Под желтым колпачком тумблер. Колпачек закрыт, заблокирована десятичная индикация и кнопки (они на задней панели).
Изображение Здесь все разблокировано
Сообщение adrenocrome »
Из того,что таки доделал до конца - блок питания, переделка из АТХ. Картинки кликабельны.
Схема переделки стандартная. Но для питания цифровой и аналоговой частей управляющего блока применен отдельный БП.
Плата управления на Меге8 под мелким БП слева.
День прошёл, а ты всё жив
lix
Сообщение lix »
а смысл в отдельном БП? есть же дежурка.
Сообщение sema »
а смысл в двух вентиляиорах? неужели так греется?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение МитяРа »
На верхний вентилятор одевается воронка и через трубку получается - паяльная станция... :)))
adrenocrome - молодец!!!
