Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Sergei Nizovcev »
Вот еще схема из микрокапа таже но с полевиками разной проводимости P-N,не очень удобно.
Схема в формате GIF не моя ,она скачена была на одном из форумов на котором тема по каким-то причинам была удалена.
патент 598,6498.rar
(403.47 КБ) 380 скачиваний
(112.63 КБ) 1166 скачиваний
(129.46 КБ) 811 скачиваний
Сообщение DC-AC »
А на резисторе R5 в обратной связи потери уже почти 5Вт! :shock: , дальше копать наверное нет смысла
DC-AC писал(а):А на резисторе R5 в обратной связи потери уже почти 5Вт!
В ООС можно менять номиналы на любые сопротивления
Вот еще в микрокапе схемку собрал,взял схему с потента ,только я сделал без применений диодов.
Будет в железе работать или нет сказать не могу . Два управляющих транса на схеме намотаны на кольцах 20х12х6 3х30витков . Я конечно делал полностью как на схеме но только ШИМ была SG3525 .Я тогда по каким-то причинам не мог максимально выжать синус на выходе ,наверно было дело в силовом трансе или в управляющих трансах, мотал трансы на глаз.
Ключи у меня питались переменкой 2х40вольт на выходе имел синус гдето 20-23вольт на нагрузке 4ом.
патент Audio_amplifier_with_phase_modul.rar
(213.98 КБ) 289 скачиваний
(160.68 КБ) 930 скачиваний
Сообщение hrpankov »
lalafau писал(а):А сколько у вашего "делай-нехочу" прожекта КПД, хоть теоретический?
И удельные показатели (Вт/дм3, Вт/кг, долл/Вт)?
Что такое МК - магнитный коммутатор, медный коллектор, мотор-колесо, мотор-компрессор, металлическая конструкция, магнитный корректор?
Московское княжество??
...МК - ето микроконтроллери, без которих некоторие здесь дишать немогут.... а усе остальное - Ваше(некоторх) упрямство ... неужто так нравяться мелодичние звонки, так Ви им туда МК запихиваете?.... аналоговий комутатор + ШИМка -> вот где копаться нужно имея Ваше упрямство первооткривателя ....
Сообщение DC-AC »
hrpankov писал(а):аналоговий комутатор + ШИМка
Повышайте свой уровень, сделайте что-либо на микроконтроллере, напишите сами программку на ассемблере, поизучайте...
Только так можно понять что 1 МК заменит всё вышеизложенное нагромождение, которое сделано не для 12-220, а для организации мощного звука.
Звуковой усилитель отрабатывает гармоники звука, сигнал сложной формы и там обязана стоять TL494
А нам требуется одна гармоника 50Гц, проще всего тут справится именно цифра. Хотите хоть чуть соответствовать времени, то изучайте цифру и микроконтроллеры, научитесь их готовить, а то одна критика, аналог и так никуда не денеться.
.....самоотключаюсь от теми ровно за один месяц..... может новий месяц -> новая удача, и мне и МК-менам.... а если кто серезно, :beer: пущай сигналить в личку.... 100500 апрель мудрее марта! :)) :)) :)) ......
Сообщение lalafau »
DC-AC писал(а):Только так можно понять что 1 МК заменит всё вышеизложенное нагромождение, которое сделано не для 12-220
Задача в основном железная, а ШИМить синус из таблицы c помощью MCU - это "лаба" для третьекурсника.
Оно может получиться хорошо, но после 10+ итераций многослойных плат и 100 программ, с вылетом ведра полевиков и с запасным инвертором наготове.
Фирма А-электроника свои ферритово-трансформаторные dual-MCU инверторы не может "допилить" уж сколько лет до надёжности и покупательских симпатий.
Железный транс снижает скорости нарастания dI/dt и требования к быстродействию защит, поэтому надёжных MCU-based инверторов на них много.
"Нагромождения" на фото и по ссылке - труднозаменимые, нужны в роли исполнительных органов к любым "мозгам" (аналоговым, цифровым, жёстким и стираемым) для их успешной работы на ферритовые трансы с толстыми маловитковыми первичками.
http://sapienz.ru/161-plata-invertora-n ... sfeta.html
Сообщение DC-AC »
lalafau писал(а):Оно может получиться хорошо, но после 10+ итераций многослойных плат и 100 программ, с вылетом ведра полевиков и с запасным инвертором наготове
Да, с таким отношением и категорическим неверием в успех цифры именно так всё и будет, даже ещё хуже.
lalafau писал(а):ШИМить синус из таблицы c помощью MCU - это "лаба" для третьекурсника
Так как раз A электроника и Шимит, наверное
lalafau писал(а):требования к быстродействию защит
быстродействующая защита всегда аппаратная! MCU не для этого!
Надо пожалуй, тоже помолчать, а там глядишь и интересное что-нить получится
Сообщение N114 »
Деды делали синус на одной лампе и одном колебконтуре с катушкой с отводом. А возможно выродившиеся потомки в конце очередной техноцыв могут только на нанометровом многомилионноключевом контролере. Идея про соответствие времени очень многозначна.
Да и даже щаз самые мощные синусы или на лампах или на нч электромашынгах. И генерит годами и десятками лет.
Сообщение lalafau »
N114 писал(а):Деды делали синус на одной лампе и одном колебконтуре с катушкой с отводом.
У ламп синус будет в виде УНЧ класса А или АБ, т.е. КПД 30-50% примерно.
Постоянно греется нить накала - опять потери.
1000 часов срок службы - меньше, чем у электролит. кондёра.
Стеклянная хрупкость, нить стряхивается и т.д.
Катушка материалоёмкая, бумажные кондёры часто были токсичные. С пропиткой канцерогенными трихлордифенилами (хим. бомбы замедл. действия).
N114 писал(а):или на нч электромашынгах. И генерит годами и десятками лет.
Примеры десятков лет машинных DC/AC можете привести, чтоб их не поменяли на тиристоры в 1970-х гг?
А щётки эл. машин вы из берёзового угля сделаете?
Вы бы ещё такое вспомнили (кстати на герконах можно и попробовать):
"Вибропреобразователи широко применялись до начала 1950-х гг. для питания портативной и бортовой ламповой аппаратуры — портативных и автомобильных радиоприёмников, радиостанций и пр. от аккумуляторов и гальванических элементов. Тогда, во многих случаях, это оказывалось проще, компактнее и экономически выгоднее, чем питание от высоковольтных анодных батарей. Выпускались вибропреобразователи с выходным напряжением до 400 В и более, током нагрузки до 90 мА. Коэффициент полезного действия достигал 40—80 %.
Недостатки силовых вибропреобразователей — высокий уровень создаваемых им импульсных электрических помех, акустический шум, низкая надежность контактов и дребезг последних. Вибропреобразователь требовал тщательного экранирования, эффективной фильтрации выходного напряжения, герметизации механической части прибора — вибратора и контактов. Ресурс вибропреобразователя обычно не превышал 1000 часов непрерывной работы из-за износа контактов."
Сообщение drodigy »
Здравствуйте уважаемые коты! Я немного не в тему... но всё же. Хочу повторить заводской преобразователь. На выходе нужно +-30-35в.
Надыбал схему от Blaupunkt GTA 470. Помогите грамотно вырезать сам преобразователь. Я сам чутка подрезал, но боюсь лишнего резануть. Взгляните пожалуйста, прилагаю оригинал и мои обрезки.
http://img.radiokot.ru/files/104652/med ... 5xanb8.jpg
Вот вырезал, но это по ходу не всё. Непонятны пара мест...
http://img.radiokot.ru/files/104652/med ... f38zi4.jpg оригинал
http://img.radiokot.ru/files/104652/med ... f43spa.jpg вырезка
Сообщение Nazim »
Сергей. а в протеусе Есть эта схема¿
Сообщение N114 »
Население и щаз вовсю покупает и пользует генераторы синуса на лампе на около 500..800+ вт выходной мощщи. Лампа тама магнетроновово типа с кпд вышее 0.5.
Сообщение lalafau »
Осталось изобрести лампы с условно-вечным безнакальным урановым катодом и получить с них киловатт при 12-24В анодном напряжении и КПД >95% :)
Пуш-пулльные схемы нашёл: http://www.oldradioclub.ru/iss_gif/audiofil/lamp202.gif
без снабберов, что хорошо.
Класс D как на лампах сделать?
Некоторые лампы от 6В на аноде работают:
http://forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=1131.0
там и лампу 1Ж24Б хвалят, ей 18В хватает:
http://makearadio.com/tube/russian-loop-radio.php
Сколько их запараллелить нужно и общая мощность цепей накала получится?
Сообщение N114 »
Сообщение lalafau »
N114 писал(а):Ы
Снабберов нет, как и защит от всего и синусности.
Даже если 50шт П210Ш запараллелить, то их пробить может обратным напряжением.
Читайте классика жанра (20 лет на рынке инвертирования):
https://www.forumhouse.ru/threads/16760 ... st-4365933
"И не просто так все признанные лидеры делают мощные серьёзные модели ТОЛЬКО НЧ."
Толстая индуктивность (реактор) на выходе ВЧ-инвертора наверное проблему частично решает.
Но постоянная составляющая автоматом не удаляется из выходного напряжения.
Сообщение N114 »
Микроарт как и все совки просто копирует че дали буржуйское на посмотреть когда-то и делает на этом свой безнес. По большим слухам еатон таки вч и тама пошти до мегавата преобразы. http://eaton-powerware.ru/eaton-powerware-9395.html . Микроарту со своими торами и кпд вылезти на такие рынки конешно никак.
Вот в микрокапе схемы класса-д накарякал.Первые три схемы ,управление затворов полевиков с двумя управляющими трансами на кольцах 20х12х6 все обмотки 12витков.Патента на эти три схемы нет ,они придуманы самостоятельно
(71.91 КБ) 719 скачиваний
(101.6 КБ) 811 скачиваний
(110.11 КБ) 740 скачиваний
(91.43 КБ) 738 скачиваний
(114.42 КБ) 783 скачивания
Вот схему нашел по которой собирал макет.Питание ключей было 2х30переменки ,на нагрузку 2ома и 4ома было 10вольт синуса, при подаче на вход 50Гцсинуса .Но возможно было переменки вовсе не 2х30 а возможно 2х20вольт а остальное были выбросы ,приборов у меня небыло делал все на глаз с частотомером и мультиметром.
Настоящая схема в архиве.Остальное с микрокапа
(47.61 КБ) 656 скачиваний
(47.43 КБ) 545 скачиваний
(168.22 КБ) 678 скачиваний
ampliverter схема.rar
(242.19 КБ) 295 скачиваний
