Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение lirakacha »
Купил диммер на нем написано R min 60W max 600W, L min 100W max 450W.
Что это значит?
Можно ли им пользоваться с энергосберегающими лампами?
Сообщение sergeisams »
lirakacha писал(а):Купил диммер Что это значит?Можно ли им пользоваться с энергосберегающими лампами?
Поиском воспользоваться не судьба ? :))) Или в гугле забанили ? :dont_know:
http://electrik.info/main/electrodom/39 ... eniya.html :P
Особенно порадовало перечёркнутый знак, но он означает обратное :))
"Лампа допускает диммирование, ставится на люминесцентных и энергосберегающих лампах."
Сообщение Serbis »
Как расчитать какое напряжение для динамика будет критично. Т.е. понятно что основная характеристика динамика это его мощность, но ведь мощность складывается из напряжения и тока, а напряжение при его высоких значениях может натворить много чего.
Сообщение koyodza »
P=U*I
U=I*R
Отсюда
I=U/R
P=U*U/R
U=sqrt(P/R)
Сообщение Serbis »
Спасибо, а вот еще вопросец. Как определяется коэффицент усиления полевого транзистора. К примеру на сток идет 12в 1а на затвор 5в, а какой ток в итоге будет на истоке?
Сообщение mickbell »
Через крутизну и нагрузку. Кстати, на стоке, а не на истоке. Или делается истоковый повторитель? Так он напряжение не усиливает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koyodza »
Serbis писал(а):Спасибо...
Для "спасибов" тут есть специальные кнопочки + и - под надписью "рейтинг сообщения" в каждом сообщении.
Вопрос про полевой транзистор не совсем понятен. Уточните, какой именно полевой транзистор имеется ввиду - с изолированным затвором и индуцированным каналом, со встроенным каналом или с p-n переходом. Также из Вашего описания не вполне понятно как он у Вас включен. Изобразите, пожалуйста, схему
Сообщение PICmaker »
Здравствуйте. Хочу купить у китайцев с ebay 0,25Вт МЛТ резисторов таких например
Сомнения у меня не со способом приобретения (иначе писал бы в " из лап- в лапы") а с качеством этих резисторов. Кто пользует (или встречал в готовых устройствах) такие голубые (как вариант зеленые ) резисторы? Как они по сравнению с нашими МЛТ?
PS писал про цвет т.к привык видеть новые мелкие китайские резисторы только бежевого цвета, может эти другого сорта или производителя?
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение hybroid »
Там указано, что 1%. Бежевые обычно больше, если память мне не изменяет. Берите, нормальные резисторы..
Китайские резисторы раза в 2 меньше отечественных МЛТ. Опасался что греться будут сильнее (меньше рассеивающая площадь) резисторы нормальные но МЛТ (а еще лучше ВС со * рулит :)) )
Сообщение ~AquaZ~ »
Всем привет. Схема: http://datagor.ru/uploads/posts/2009-09 ... er_sch.jpg
Все B+ соединить между собой, так?
Волшебный S1 — переключатель, который две пары контактов перекидывает, а две — разрывает? Или как?
Слева-внизу _4^5_ — это все четыре лампы так включать, т.е. параллельный накал?
LED1 какой брать?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
~AquaZ~ , схема не открывается. :dont_know:
Сообщение ~AquaZ~ »
sergeisams писал(а):~AquaZ~ , схема не открывается. :dont_know:
Тогда вот:
(120.35 КБ) 279 скачиваний
— А я не умею.
По пунктам -
- все +В соединить вместе,
-переключатель пропускает сигнал либо через схему, либо, в другом положении, минуя её, напрямую со входа
на выход
-там лампы всего две ( два двойных триода ). Соединяются накалы параллельно.
-светодиод можно брать любой, какой понравится ( естественно, видимого спектра излучения ) .
-номинал, ограничивающего ток через светодиод, резистора, лучше увеличить до 1 кОма.
Сообщение ~AquaZ~ »
sergeisams писал(а):-переключатель пропускает сигнал либо через схему, либо, в другом положении, минуя её, напрямую со входа
на выход
Это понятно. Он там в четырёх местах. Мне нужен выключатель на четыре пары контактов?
sergeisams писал(а):-светодиод можно брать любой, какой понравится ( естественно, видимого спектра излучения ) .
5 Вт подойдёт? Шутко.
sergeisams писал(а):-номинал, ограничивающего ток через светодиод, резистора, лучше увеличить до 1 кОма.
По идее 470 Ом оставляет 29 мА. 1к оставит 12 мА. Не маловато?
— А я не умею.
Переключатель должен иметь 4 пары переключающих группы. Что-то типа П2К.
Светодиод служит для индикации включения схемы в цепь сигнала. Я думаю, что этого тока хватит. Хотя можно и подобрать его в зависимости от типа светодиода.
Сообщение ~AquaZ~ »
Спасибо. Хорошо всё разъяснил.
— А я не умею.
Сообщение Serbis »
Не могу разобраться с включением термодатчика LM335. При типовом включении его как стабилитрон нужен балластный резистор, как его расчитать?
Сообщение Inikon »
Случайно получилось получить качественный синус при моделировании в circuit maker, возможно схема будет полезна. Номиналы правда от балды.
Сам T-мост сделан с верным соотношением номиналов. R R/2 C 2C. расчет частоты стандартно f=1/2пRC.
Транзистор в обратной связи позволяет стартануть генератору быстро с большими искажениями и после скидывает усиление и поддерживает его всегда оптимальным. В идеальной модели обычного генератора получались заметные искажения, в моем варианте в идеальной модели КНИ равен нулю.
В базу транзистора неплохо идет фильтр R C R или R 2C R.
(65.04 КБ) 374 скачивания
(45.95 КБ) 282 скачивания
генератор синуса.
(29.66 КБ) 340 скачиваний
