CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение odesasha »
У меня мнение о Протеусе сложилось несколько иное .Судя по проектам с DS18B20 можно сказать , что
Протеус почти не годен для эмуляции - многие проекты , написанные с классик текстами для DS
не работают на Протеусе , хотя прекрасно живут во всех экземплярах железа .
Так-что его используют лишь для модульного простейшего моделирования в качестве наглядного пособия
и то не всегда ( обычно при невозможности дешево собрать макет ).
Вот пишу таймер с экодером , вместо механики для духовки , на ТИНИ 2313 и спецом добавил одну байт Static в качестве счетчика в ф-цию таймера1. Код вырос
на 1%. Сделал глобальной- опять уменьшился .
Уважаемый ARV ?, где экономия хекса на Static-ах - непонятно .
Покажите хоть простой пример , может я чего не понял .
Сообщение demonchik »
Хлопцы! очередное мяу! все решилось. оказывается у меня в проге вывода через графический буфер была бага. она никак не проявляла себя раньше. только при появлении в проге большого количества ветвлений + меню - вот она и вылезла. может это и компилятор. но почти все заработало! всем большое пасибо! :))
радиоэлектроника - жизнь моя...
ARV
Сообщение ARV »
odesasha писал(а):Вот пишу таймер с экодером , вместо механики для духовки , на ТИНИ 2313 и спецом добавил одну байт Static в качестве счетчика в ф-цию таймера1. Код вырос
во-первых, эффект от static проявляется в компиляторах, которые следуют стандарту Си. не уверен, что CVAVR из таких компиляторов :)
во-вторых, и это главное, static экономит код только если он добавляется К ФУНКЦИЯМ, а не переменным! по логике вещей для глобальных переменных что static, что нет - все едино, на код не должно влиять.
Сообщение Сериг »
ребят помогите пожалуйста надо к тини 2313 подсоеденить фото элемент который от любого пульта будет включать светодиод или выключать...!cvavr
Сообщение andrey_artemov »
На Тини 2313 не АЦП, поэтому нужно ставить не фотоэлемент аналоговый (в смысле не фоторезистор и т.д.), нужно ставить фотоприёмник, на его выходе цифровой выход, на нашем форуме очень много тем, с реализацией на микроконтроллерах,
вот например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20, там как раз на тиньки, и протокол RC-5
Сообщение 380v »
Помогите пожалуйста. Сейчас пытаюсь разобраться с CVAVR, и вот такая беда: пишу две программы (просто в качастве обучения) для работы с LCD (просто чтобы индикатор что-нибудь высветил, например "ААААА"). Одна программа для меги16 , другая для АТ90S8515. Проверяю в работу Протеусе. Так вот AT90S8515 работает, а Mega16 нет. Вчем может быть дело. До этого я программировал в BASCOMе, на нем все работает,все нормально, а с CVAVR у меня не получается. Вот код:
#include <mega16.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
lcd_gotoxy(0,3);
lcd_putsf("fff");
Сообщение VannO))) »
Всем доброго времени суток. Есть ли ошибка в логике работы кода, обрабатывающего нажатие кнопочек? Кнопка нажата - на входе мк 0, не нажата - 1.
while (1){
    //=================== Button1 processing ===================
        if(key1_flag){
            freq_val ++;
            key1_flag = 0;
            while(!(PINB & 0b00000010)) {}
        else{
            if(!(PINB & 0b00000010)){
                delay_ms(50);
                    key1_flag = 1;
    //=================== Button2 processing ===================
        if(key2_flag){
            freq_val --;
            key2_flag = 0;
            while(!(PINB & 0b00000100)) {}
        else{
            if(!(PINB & 0b00000100)){
                delay_ms(50);
                    key2_flag = 1;
флажки кнопок - unsigned char, частота_значение - изменяемый в результате нажатия кнопки параметр.
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
ARV
Сообщение ARV »
есть как минимум одна ошибка (с беглого просмотра, при детальном, возможно, найдутся и еще): при одновременном нажатии на обе кнопки они обработаются последовательно, что явно не правильно, а для некоторых случаев - категорически недопустимо.
рекомендую делать так, как давным-давно придумано: сделать функцию, которая анализирует сразу ВСЕ кнопки и возвращает код, соответствующий КОМБИНАЦИИ нажатых кнопок, а затем обращаться к этой функции и анализировать КОМБИНАЦИИ кнопок. кстати, код при этом получается более лаконичный, красивый, понятный.
Сообщение Tom91 »
Написал пример для доступа к DS1307 на чтение, прошу проверить правильность и помощь в написание процедуры предустановки даты/времени путём кнопок подключённых к свободным линиям PORTD и в дальнейшем хочу добавить дисплей с целью получения полнофункциональных часов.
#include <tiny2313.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x12     // подключил к порту PORTD
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
void main (void)
unsigned char  lcddate, lcdmonth, lcdyear;   // объявление переменных даты
unsigned char  lcdhour, lcdminute, lcdsecond;  // объявление переменных время
i2c_init();
rtc_init (0,1,0);  // инициализация часов, непонял о чём говорят значения в скобках?
rtc_get_date (&lcddate, &lcdmonth, &lcdyear); // читаем дату
rtc_get_time (&lcdhour, &lcdminute, &lcdsecond); // читаем время
P.S. сильно не пинайте, имхо незнаю ни одного языка программирования и только вчера начал осваивать CvAVR.
Сообщение Сериг »
доброго времени суток!помогите пожалуйста хочу разобратся с шимом ,хочу на меге 8 плавно зажигать светодиод,кто может помочь описать это действие?Спасибо мяу!
Сообщение Schwarz »
Здравствуйте!Вопрос по CodeVisionAVR.Можно ли с помощью CodeVisionAVR можно считать код с МК, если да то как?... Как прошить мк с помощью СVA? Какие настройки ставить? Дай ответы, посоветуй книгу... Мк atmega8l. В деле полный новичок.
Программатор спаян от сюда http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyPROGGER
Сообщение Apparatchik »
Schwarz писал(а):Здравствуйте!Вопрос по CodeVisionAVR.Можно ли с помощью CodeVisionAVR можно считать код с МК, если да то как?... Как прошить мк с помощью СVA? Какие настройки ставить? Дай ответы, посоветуй книгу... Мк atmega8l. В деле полный новичок.
Сначала Settings->Programmer выбираем программатор и куда он подключён, потом жмём Shift+F4. Чтоб прочитать меню Read (если МК не залочен), чтоб шить меню Program. Fuse bits незабываем выставлять.
«И всё-таки она вертится!»
Schwarz писал(а):посоветуй книгу...
Хорошая книга. Также почитай этот сайт, а именно седьмой урок.
Сообщение Schwarz »
Спасибо.
Прошиваю Мк ATMEGA8L. Не могу понять какие Fuse bits выставить. Ткните пальцем в даташите плз.
Моего программатора нету в Settings->Programmer что делать?(мой самопальный программатор называется SI Prog API или siprog)
Schwarz писал(а): Прошиваю Мк ATMEGA8L. Не могу понять какие Fuse bits выставить. Ткните пальцем в даташите плз.
Fuse bits обычно указывает автор проэкта, если сами проэкт делаете, то начинающие обычно меняют только те биты, которые отвечают за тактирование МК, в даташите раздел "System Clock and Clock Options".
Программатор лучше сделать один из этих, тогда точно будет работать с CodeVisionAVR. Ваш программатор точно работает с PonyProg2000 тут описано, так что компилировать можно в CodeVisionAVR а программить в PonyProg2000.
Сообщение Schwarz »
Schwarz писал(а):Fuse bits обычно указывает автор проэкта, если сами проэкт делаете, то начинающие обычно меняют только те биты, которые отвечают за тактирование МК, в даташите раздел "System Clock and Clock Options".
На Мк уже есть код (исп язык С), я хочу его считать и поменять 2-3 значения. :write: Какие подводные камни могут быть, не сожгу ли я Мк?
Fuse bits обычно указывает автор проэкта-они где то описываются или просто ставятся галочки.
Schwarz писал(а): На Мк уже есть код (исп язык С), я хочу его считать и поменять 2-3 значения. :write: Какие подводные камни могут быть, не сожгу ли я Мк?
МК то ничё небудет, а вот поменять чтонибуть без исходника врятли получится. Нужен исходник программы иначе нужно дизассемблер или что-то в этом роде я в ассемблере мало понимаю.
Сообщение Schwarz »
т.е если я вас правильно понял у меня не удатся вытащить код из мк с помощью PonyProg2000, открыть вытащенный фаил в CodeVisionAVR, поменятьь пару цифорок, с компелиривать и прошить заново с помощью PonyProg2000?
Сообщение AlexFisher »
Вытащить то получится, но программы на С Вы не увидите. Перед Вами будет результат работы дизассемблера - чистый ассемблерный код без интуитивно понятных меток и т.д. Копаться в нем архисложно, но если Вы точно знаете где и что Вам нужно поменять, то можно. Но лучше найти исходник.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Вернуться в «AVR»
