"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ivanjust »
zbuk писал(а):в корпусе
следующий шаг сделать лицевую наклейку
zbuk, можешь свой дозик сфотографировать с открытым корпусом? В этот корпус по ширине плата не входит. Как ты решил сию проблемму?
Сообщение zbuk »
снял по 1мм по краям (с одного почти 2 мм.) снизу и сверху можно не снимать.
Сделал два крепежных отверстия по бокам и приклеил стойки под существующие отверстия в плате.
(123.67 КБ) 790 скачиваний
(60.58 КБ) 788 скачиваний
(8.92 КБ) 859 скачиваний
(10.58 КБ) 895 скачиваний
(29.42 КБ) 922 скачивания
Последний раз редактировалось zbuk Вт апр 09, 2013 23:21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zbuk »
dorya писал(а):уже несколько штук собрал, всегда использовал транс с зарядок для мобилок. количество ног совпадает, не всегда размеры под плату, но решается подгибанием ног и рассверливанием платы. генератор заводился с первого раза, зазор в сердечнике 0,2 мм, потребление тока генератором 0,37 мА.
Подскажите какой взять для донорства или может от китайской зарядки без переделки подойдет?
(172.89 КБ) 691 скачивание
(178.29 КБ) 770 скачиваний
Сообщение zbuk »
zbuk писал(а):снял по 1мм по краям (с одного почти 2 мм.) снизу и сверху можно не снимать.
продолжение
(133.66 КБ) 849 скачиваний
(95.44 КБ) 833 скачивания
(114.51 КБ) 811 скачиваний
(136.12 КБ) 819 скачиваний
(62.86 КБ) 663 скачивания
Сообщение ELcat »
Надо же, сотая страница! :)
zbuk писал(а):Подскажите какой взять для донорства или может от китайской зарядки без переделки подойдет?
Четвёртый слева самое то. Без переделки не получится.
Сообщение zbuk »
а на тор намотать никто не пробовал? теоретически он должен получиться меньше. И можно взять кольцо из тех же сберегаек.
Сообщение ELcat »
У энергосберегаек кольца из магнито-жёстких марок феррита с "прямоугольным" гистерезисом. Они не подойдут.
Сообщение zbuk »
Про шерстил всю ветку но нашел только одну плату с дорожками 0.35... Нет ли у кого платки с дорожками 0.5 ... как то боюсь я за 0.2 браться. Я купил бы платку так ее нельзя прошивками с форума кормить ... А у мну чешется ...
Сообщение ELcat »
Zbuk, специально для вас, РАСПРОДАЖА!!! :))
Имеются в наличии 2 платы NG-варианта (как на первой странице), которые можно "кормить" разными прошивками. С вопросами в личку.
Сообщение alextrain »
Ура-а-а-а-а-а-а!!!!!! Вот и мой наборчик пришел :)). Огромнейшее спасибо Elcat`у :beer: Набор действительно замечательный, все аккуратно и красиво! Отдельный респект за магнит, оч приятно, и это все за какие-то смешные ДЕНГИ!!! Еще раз спасибо Elcat и большой привет Любимой УКРАИНЕ. Осталось только добраться до сборки :)
(102.81 КБ) 615 скачиваний
Сообщение ELcat »
Ну вы ж станцию паяльную дождитесь, не спешите пока со сборкой. :solder:
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ! :idea:
Сообщение zbuk »
как я и предполагал ... не получилось ... наверно раствор персульфата старый т.к. больше часа кисла плата. ... надо будет попробовать со свежим раствором.
(149.64 КБ) 1666 скачиваний
(120.36 КБ) 1514 скачиваний
(143.86 КБ) 1558 скачиваний
Сообщение STR@NNIK »
Возвращаясь к теме мусора на экране и потери изображения .
Собственно мой сегодняшний вечер посвящен решению данной проблемы :
Первое что я сделал приконнектился к стеклу механически с помощью выводных спец
скоб на которых сидело жки древнего мп3 плеера с хлама .
Все вышло превосходно. припаяв жки к плате *пропадания* изображения остались ...
Вынул с измерителя .C. .L. оригинальный жки который работает в девайсе не один год,
показал те же результаты , что само собой исключило проблему переменного контакта .
И только берешь в руки жки , особенно в районе встроенного контроллера и тут проблема возвращается .
вырезав с фольги экран и приклеив с нижней стороны стекла , так же соединил его с металлической рамкой жки
и на землю, проблема исчезла :)
Почему прибор изредка лежа себе на подоконнике и выполняя свою работу периодически огорчал меня
крокозябрами на экране ? :dont_know: Да все потому что контроллер дисплея ловил глюк от включения
микроволновки соседа или какого нить вч , свч импульса которыми так богат наш эфир :)
Вывод напрашивается сам собой , клеим с нижней стороны жки фольгой и землим (можно в нескольких местах).
Еще этот артефакт может наблюдаться не у всех , у меня рядом базовая станция на которой два десятка панелей и с десяток релеек , еще WI-FI c усилком на чердаке и освещение сберегайки.
Всем Удачи :wink:
p.s. C сотой страницей ув. дозиметристы :)
Сообщение Catshtein »
zbuk писал(а):как я и предполагал ... не получилось ... наверно раствор персульфата старый т.к. больше часа кисла плата. ... надо будет попробовать со свежим раствором.
Старый или свежий раствор влияет на скорость травления. Судя по фотографиям либо скопились пузырьки воздуха в местах непротравов, либо плохо очищена от налета поверхность (возможно была заляпана руками).
Я редко меняю раствор, поэтому бывает такой старый, что плата травится часа четыре, но на качество это не влияет – только на время травления.
Сообщение zbuk »
Catshtein писал(а): Я редко меняю раствор, поэтому бывает такой старый, что плата травится часа четыре, но на качество это не влияет – только на время травления.
я прекратил травит т. к. уже начал слазить тонер протравились тонкие дорожки.
Сообщение Panzerschutze »
мой совет: собери такую штуку http://studio-fan.ucoz.ru/index/akvarium/0-44
Плата эта, я думаю, у тебя далеко не последняя.
платы травятся на ура! Свежий раствор - 15-20 минут.
Ещё вот хорошая статья: http://easyelectronics.ru/sozdanie-pech ... tyuga.html
когда-то сам учился по ней.
Ну а судя по твоей плате - ты её просто плохо подготовил для переноса тонера.
Кстати пользовать надо оригинальный картридж, заправленный намного хуже.
Вот что у меня получилось
(185.93 КБ) 855 скачиваний
Elcat, спешить я и не собирался, был уже "опыт" со спешкой, ни к чему хорошему не привел! Станция уже на почте...работа, работа :) освобожусь, приступлю. ЗАЗЕМЛЕНИЕ _|_ выполню обязательно!!! :)
Сообщение sergei14 »
Одно время была проблема с "прилипанием" тонера к фольге, пол платы прилипало ровно и намертво, а вторая половина смывалась при отмачивании бумаги. Повторял операцию раз 5, пробовал разную бумагу и температуру, зачищал мелкой наждачкой - ничего не помогало. Взял эту плату и перед прикатыванием утюгом - протравил в растворе (в котором травлю платы - соляная кислота и таблетки гидроперита) секунд 20, промыл, высушил. После такой "зачистки и обезжиривания" тонер прилипает отлично, испытано много раз на разных текстолитах.
Сообщение Wirehead »
sergei14, я эту проблему решил протирая медь ватным тампоном смоченным в нашатыре. Протираю тщательно, чтобы тампон окрасился в синий цвет. Получается немного "вонюче", но зато хороший результат.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение 452121 »
Наконец-то дошли руки оформить устройство в корпус. Хотя получилось немного кривовато.
Ещё вопрос: как определить анод и катод у СБМ-20? Мне попался экземпляр датчика со стертыми надписями.
(143.91 КБ) 878 скачиваний
