Сообщение Умка »
Файл удалён, недавно только скачивал.
Два года хранилась однако..
dark_rider
Наверно не с главной, а с первой..
Ничего особенного там не было, несколько конструкций, собранные по ссылкам первой страницы.
До 2010 года.
Сообщение Dark_Rider »
Вопрос: К155Ид1 не крякнутся при работа от 6 вольт? у них 5 вольт как бы напряжение, но все же...
Сообщение ALEXLAB »
Может и не крякнут, но смысл подавать больше заявленного? Или 6-ти вольтовые кренки более распространены, чем 5-ти вольтовые :))) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
да вопрос больше риторический, поменяю пожалуй делитель для нужного напряжения.
И еще: где почитать документацию на часы реального времени?
Сообщение Dimone »
http://easyelectronics.ru/istochniki-pi ... ast-2.html
-я б за такое а кол паяльник сажал, это смотрит куча людей с неокрепшей психикой в электронике.
чел разлагается на "г"и воду , как раз на примере с водой и турбиной массируя аббревиатуру "ШИМ",
продолжая феерично :
Дальше ШИМ контроллер, я рекомендую широко распространенный и любимый всеми электронщиками МС34063х
-покажите хоть одно упоминание в датащите про "шим" (PWM)
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 063A-D.PDF
http://goodwork.ru/chips/MC34063.pdf
Это мс Импульсного преобразователя, не ШИМ,
-они отличны как тумблер и потенциометр!!
Сообщение suslogon »
dark_rider писал(а):Вопрос: К155Ид1 не крякнутся при работа от 6 вольт? у них 5 вольт как бы напряжение, но все же...
долго точно не проживет. серия 155 работоспособна при питании 4.5...5.5В
Ладно, подстроечным резистором добьюсь нужного напряжения.
Еще вопрос: в протеусе схема (не моя), не могу понять, что за ерунда нарисована:
где кнопки, указан источник напряжения, но там стоит 0 вольт, как это расценивать?
Вроде как если землю поставить, то все равно все верно работает.
Если указывать 5 вольт, то понятное дело половина КД-шек не будет работать...
01.rar
(161.55 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Foks »
dark_rider писал(а):Еще вопрос: в протеусе схема...
Как нормальную схему, составленную для отладки в симуляторе.
Или вопрос был риторический?
Giggity giggity goo!
я просто не понимаю , почему именно земля, ведь Кд-шки управляются 5ю вольтами в разных комбинациях.
хотелось собрать эту схему в нормальном, реальном виде.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Всем привет
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать, чтобы напряжение 170в на анод лампы плавно поднималось до 170в (чтобы лампа плавно зажигалась) и плавно опускалось до определенного порога, чтобы лампа плавно гасла? Может схемка готовая есть у кого? Просто делаю один интересный проект 'Omega Clock', нужно сделать данную фишку на одной из ламп.
Заранее спасибо!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Egorka »
alr5000 писал(а):Всем привет
Заранее спасибо!
А схема статика или динамика? Хотя в любом случае можно попробовать на базу управляющего транзюка анодного ключа повесить емкость,по мере заряда открывается ключ.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Одна лампа (седьмая) независима от остальных, 170в через резистор 10 кОм берется с платы, минуя ключи остальных 6 ламп. Может кто схемку нарисует, как это осуществить? Очень желательно, чтобы можно было регулировать частоту плавного включения/выключения. Я честно говоря далек от подобных разработок...
Нужно сделать что-то типа этого: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=49942 , только на 170в
Последний раз редактировалось alr5000 Сб сен 08, 2012 22:03:39, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Egorka »
alr5000 писал(а): Нужно сделать что-то типа этого: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=49942 , только на 170в
Типа этого слишком наворочено для одной лампочки.В гугле забейте плавное включение лампы и найдете.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Egorka писал(а):
alr5000 писал(а): В гугле забейте плавное включение лампы и найдете.
Схемы плавного включения я видел, нужно чтобы было плавное мигание.
Сообщение Egorka »
alr5000 писал(а): Схемы плавного включения я видел, нужно чтобы было плавное мигание.
Так тогда таймер 555 в помощь,на той ссылке,которую Вы давали она была как раз,только подключить плавную регулировку частоты импульсов
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Это понятно, только на ней питание 9в, нужно чтобы управление было 170 вольтами
Сообщение Egorka »
alr5000 писал(а): Это понятно, только на ней питание 9в, нужно чтобы управление было 170 вольтами
Так для этого применяете стандартный анодный ключ из любой схемы часов.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Egorka писал(а):Так для этого применяете стандартный анодный ключ из любой схемы часов.
В общем нашел 2 схемы:
Изображение и Изображение , то что получилось у меня: Изображение
Все верно или есть какой-то косяк?
Последний раз редактировалось alr5000 Сб сен 08, 2012 23:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
В общем, чтобы всем стало ясно, для чего мне нужна схема с миганием индикатора:
Задумал я построить Nixie Clock на ИН-12А в стиле Steampunk. Купил 6 индикаторов и в качестве бонуса мне дали 1шт ИН-15Б. Думал я, думал, где-же его можно применить? Нашел в инете документацию, решил посмотреть, какие в нем символы. Заметил, что один из них символ 'омега'. Так и начался проект 'Omega Clock'.
Собственно, эскиз будущих часов. Нарисовано коряво, конечно, но идея ясна:
Нашел в закромах старые танковые часы АВР-М, решил эту самую 'омегу' встроить в них:
Индикатор запитал от одного плеча компового БП, напряжение взял с одного из конденсаторов 470 мкф x 200в, получилось 155в, вполне хватило для зажигания индикатора:
Хочу сделать, чтобы этот символ 'омега' плавно зажигался и так же плавно погасал. Сверху ИН-15Б хочу сделать надпись 'Omega', снизу 'Clock' , по диаметру окружности корпуса.
В общем, как говорится, начало положено. На днях начну делать корпус.
Сообщение Foks »
Господа,
Товарищ Dimone подарил мне А-110 в одном экземпляре. Вы не подскажете, как сделать на нём счетчик (а-ля вертушку)? Ведь у него лишь один подкатод между каждой парой катодов, и выводы абсолютно симметричны - разряд перескакивает куда захочет.
Вернуться в «Умные мысли»
