Если искажений нет только на самом минимуме, то складывается впечатление, что просто сам усилитель - ВНО.
Мелкие практические вопросы
Тем не менее, проверить стоит. Помехи похоже от самого ШИМа (плохая фильтрация?).
Надоело мне лампочки по подъездам выкручивать, купил я в инете 20шт светодиодных, а одна не работает. Че делать то? Разобрать и посмотреть?
Там уже не осталось, поэтому и купил
Поменять по гарантии)
Хоть где то карма работает правильно)
А можно её немного их корпуса вытащить? Чтоб из корпуса торчала и всех нас тёплым светом радовала. Она внутри так хитро горит, её не видно пока внутрь не соглянешь. В корпусе отверстие предусмотрено, но провода короткие.Slabovik писал(а):"А внутри у ней неонка"
не знаю о чем вы тут но если есть желание и оно не противоречит вазможности-флак вруку
у меня у удлинителя пилота неонка мелкая тоже утоплена была а сверху вставлена прозрачная пробочка нло днем неонки не видно совсем ...я когда чистил пилот от тараканов стекло выкинул воткнул сверхяркий дит теперь и днем видно
Обычно на лампах указывают время работы в часах, а кое-где встретил вместо 30000часов, количество циклов включения 30000. Светодиодная лампа расчитана 30тыс часов горения, или 30тыс циклов включения?
По-хорошему, должно быть указано время горения. А число циклов включения, ПМСМ - мухлёж производителя в надежде на то, что покупатель по невнимательности примет это за время горения.
Для КЛЛ это нормально и означает, что лампа рассчитана на частое "щёлкание". А для качественной СДЛ число циклов включения не ограничивается.
ни разу не видел чтоб указано было число включений... обычно тока время жизни...
Спрошу наверно тут,т.к. ответят быстрее или укажут место,где копать.
Чем можно заменить AT49BV040 ?Есть современные полные аналоги?
я так понимаю биос мамки бяки? тогда любой паралелник 28 29 49 серии того же размера с 3,3в питалом в такой же корпус(ну или через переходную плату другой корпус навернякаа ваша PLCC32-таких хватает а вот если
V - TSOP Top View (8 x 14 mm) orT - TSOP Top View (8 x 20 mm) тут сложнее -есть разница в PO
musor
С платы управления лифтом.В PLCC32 корпусе.
Значит 28 и 29 должны подойти.Будем искать.
тока смотри скока питало в схеме! если запитано от5 пойдет любая если 3в3 то тока 3волтовки надо ставить для гарантированой работы
впрочим читаться в схеме будуть и 5в а вот внутрисхемная перезапись.... наверняка не сработает
хотя если в ней биос лифтта тио его все равно шьют на внешнем прогере и в плате обновление не надо делать внутрисхемно
Про циклы понятно теперь. Как то чинил кондиционер, там был ачинхронный двигатель на внутреннем блооке с пусковым кондером. На нем было написано что гарантированое время работы 10000 часов (на кондере полипропиленовом). А дальше что, менять его? Первый раз с таким столкнулся.
Будет работать он дольше чем гарантийный срок. Но да, иногда нужно менять - выходят из строя, теряют емкость. Можно просто проверить емкость - в норме она, или упала. И вовремя заменить, не дожидаясь пока мотор встанет (а это нежелательный перегрев).
Старые бумажного типа почти никогда не теряли емкость. А с современными пропиле...как их там, пластиковыми
короче, срок службы меньше гораздо.
Virtue
Ну, допустим, вы владелец предприятия, где час простоя обходится в сотню тысяч долларов. Как вы отнесетесь к этой надписи?
