Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
ВиП писал(а):Про дроссельки, задавал вопрос см. выше, никто ничего не скажет?
А что про них сказать? Индуктивность разная, толщина провода разная, соответственна разная частота фильтрации и максимальный ток.
Гугл знает лучше, вас там не забанили? вот эта например и еще 100500 ссылок...стоит только поинтересоваться. Витки известны, мю известно, размер известен, что вас еще интересует? Рассчитать за вас индуктивность, перемотать? запаять?
Сообщение danger3466 »
Помогите разобраться, БП на UC3842, естественно самодел, не может выйти на мощность, срабатывает защита по току.
Схема естественно не полная, в лом было дорисовывать:
Как оно выглядит, дроссель и все такое:
Расчет трансформатора:
Датчик тока стоит из резисторов 2 х 0.68 Ом = 0.34 Ом, что должно быть около 3А в первичке.
Зазор в трансформаторе проверял щупами, 0.5мм, с фазировкой был внимателен.
В нагрузку подключал паяльник 40 Вт, проверил от двух АКБ потребляет он 1.7А.
Куда копать?
О, только сейчас пришла мысль в голову, запускал то через лампоку 40Вт, хотя если защита срабатывает, значит нужный ток через лампочку проходит, не может быть в этом проблема?
Сообщение AndTer »
Купил на али блок питания. Заявлено 12В 6А.
Нагрузил:
0А - 12,7В
0,5А - 12,6В
1А - 12,5В
1,5А - 12,4В
2А - 12,3В
2,5А - 12,2В
3А - 12,1В
3,5А - 12В
4А - 11,9В
4,5А - 11,8А
5А - 11,7В
5,5А - 11,5В
6А - 11,4В
6,5А - 11,3В
7А - 11,2В
7,5А - 11,1В
8А - 10,9В
По идее, если говорить о 5% то 12В-5% = 11,4В то есть как раз 6А.
То есть соответствует? Правильная проверка? Или он должен держать 12В до 6А?
Сообщение Телекот »
danger3466 писал(а):Схема естественно не полная, в лом было дорисовывать:
Лучше дорисовать и с номиналами, иначе как проверять где косяк.
Непонятно зачем стоят R2,R3. Они совершенно не нужны.
Желательно увидеть осциллограмму на истоке.
Сообщение ВиП »
kentgaryk писал(а):
ВиП писал(а):что вас еще интересует? Рассчитать за вас индуктивность, перемотать? запаять?
Да я хотел уточнить про желтые, зелёные и сине-зелёные колечки... куда их можно ставить, а куда нельзя.
Мне мои мысли сдвинули и я чёт в раздумье. :)
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Их можно поставить туда откуда их выдрали. А в противном случае надо считать или мерить индуктивность, а потом считать что ей можно фильтровать.
Это фильтры защиты сети от помех ИИП. Что и от чего вы хотите защищать?
А поставить можно ну везде!!! лишь бы сечение провода соответствовало току! К пылесосу, холодильннику, настольной лампе на их работу это не повлияет! :)))
Телекот писал(а):Непонятно зачем стоят R2,R3. Они совершенно не нужны.
А их и нет, на печатке под них место делал, но не запаивал, как вы и говорите "Они свершенно не нужны" :)))
R3 для уменьшения тока срабатывания защиты
Сообщение Netu.tima »
Помогите со снаббером первички транса? Бп на шим FAN7554 кажется, частота около 70 (20к+1нф), индуктивность первичной обмотки примерно 378,6 uH по мультиметру, тут вместо снаббера стоит просто конденсатор керамика смд. Он похоже пробит, ёмкость начинает прыгать и расти. Какой расчет снаббера будет?
Продолжаю просить помощи с самодельным обратноходовым БП на UC3842, не может выйти на мощность, видимо срабатывает защита по току.
Включается на мгновение и выключается, секунду ждет в защите и по новой.
Схему дорисовал:
Осциллографа еще нет, он еще в пути с Китая :cry:
Первый раз запускал без снаббера, транзистор грелся, думал может в этом проблема, со снаббером транзистор не греется, но и мощность не появляется.
Милиомметром проверил сопротивление датчика тока, он в норме 0.34 Ом.
Зазор в трансформаторе как уже говорил проверял щупами, соответствует 0.5мм.
Вот думаю выпаять трансформатор и попробовать увеличить зазор между сердечниками, подложив между ними бумагу, как думаете может в этом быть проблема?
В общем не понимаю как при токе в первичке 3А не вытягивает 1.7А во вторичке, есть мысли куда копать?
Сообщение Телекот »
danger3466 писал(а):не может выйти на мощность, видимо срабатывает защита по току.
Так причем здесь защита по току? :shock: Это не хватает питания ШИМки. Проверь не дергается ли оно.
А может мне в снаббер поставить супрессор 1.5KE200A и диод FR206? Чем рассчитывать конденсатор и резистор еще...
Сообщение Martin76 »
А ты знаешь, какой отраженное напряжение к примеру у этого трансформатора? Если ключ вольт на 800, то и 200В запросто, и этого 1,5КЕ 200 будет мало. Со штатным конденсатором ведь работало? Так почему бы его не заменить, если неисправен?
Netu.tima писал(а):может мне в снаббер поставить супрессор 1.5KE200A
кто про фому а кто про ерему...если мало питания ШИМа при чем тут снабер ссли хотие ставте супресор но
один он без RC будет перегреваться...
Эм... померял питание UC3842, честное слово я в ужасе, напряжение скачет, мультиметр кажет 1300в :shock: Откуда?!
Сообщение Телекот »
Это как ты столько намерил? Как щупы подсоединял?
Между 5 и 7 пинами, под нагрузкой, 22 Ом на выходе. Только что попробовал под нагрузкой 150 Ом, тоже самое, че за?! :shock:
Сообщение Телекот »
Наверно цифровой цешкой измеряешь?
Обычной цешка китайская поди, но всегда показывала верно, вот такой эффект наблюдаю:
Может C4 не "Алё"? 47 мкф должно хватать?
Сообщение mikes357 »
Схему сами составили или чего за основу взято?
mikes357 писал(а):чего за основу взято?
С промышленного образца срисовывал, только выкинул не понятную мне защиту от обрыва обратной связи в виде транзистора через который подключается сопротивление RC цепочки.
Ну и там был снаббер, который я не умею рассчитывать, попробовал в замен защитный диод, на сколько он работает трудно судить без осциллографа, но транзистор не греется
