Опознание радиоэлементов
A_B
Сообщение A_B »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4325766#p4325766"]А на плате какието надписи/обозначения были? Внешне похоже на резисторы, маркировка хз... но вот штука справа явно чтото проволочное. Думаю это низкоомные резисторы.[/uquote]
Надписи на плате R, но меня смутила именно маркировка. Омметр показывает на обоих меньше 1 Ома. Плюс их будто вспучило...
Узнать бы по маркировке номинал
Сообщение Martin76 »
Это низкоомные резисторы, один из них точно проволочный, второй, хотя маркировку под чем то рисовали, если они звонятся, то исправные.
Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Сообщение Vorona »
Привет!
Помогите опознать чип. Ему очень поплохело, возможо, часть маркировки съедено. Стоит в панеле управления головным устройством GX-201LE (магнитола, климат) Subaru legacy. Стоит рядом с mb90587ca.
Корпус SOP-8 (или SOIC-8)
Фото в аттаче
Добавлено after 16 minutes 15 seconds:
Отвечу сам себе: Это EEPROM
BR24C01AF-W
В аттаче полная схема этого ГУ
GX-201KEF_GX-201LEF_GX-201REF_GX-201SEF2.pdf
(2.24 МБ) 661 скачивание
Два
(48.86 КБ) 807 скачиваний
Раз
(62.7 КБ) 803 скачивания
Сообщение vikonik »
Помогите пожалуйста опознать детальку.
Сообщение vikonik »
А можно как-то определить его ток и напряжение? Должна же быть какая-то маркировка
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4307468#p4307468"]Для производителя/разработчика всё понятно, у него есть схема, чертежи и пр. и ему не нужны надписи на корпусах микросхем чтоб понимать что это за компонент..[/uquote]
Да, это верно, что производитель, это как "хозяин-барин", но ведь в интернете, пишут, что все есть, как в той забытой Греции...
Сообщение Zub@stik »
На микросхеме надпись CHMC D2212
Один в один похожа на KA2212. Это она и есть?
Сообщение Czdf »
Добрый день. Нужна помощь в опознании микросхемы U1. Данная микросхема сгорела до тла (осталось только название производителя), я нарисовал участок схемы возможно по обвязке удастся понять что там стояло.
Сей девайс предназначен для осушки газовой пробы. Прибор состоит из элементов пельтье , вентилятора, радиатора, платы управления и помпы.
Сгоревшая микросхема управляла включением помпы, датчиков уровня воды в приборе нет , только датчики температуры, отсюда делаю вывод что помпа запускалась или по таймеру, или в режиме "разморозка" (одновременная работа элементов пельтье и помпы маловероятна т.к. прибор является переносимым и работает от АКБ).
Осушитель.pdf
(23.18 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Wiking007 »
Подскажите как называется разъем антенны на плате телефона. Размер основания примерно 2.2х2.2, высота 1, наружный диаметр 1.3мм, это тот что правее. На плате гнездо(мама), нужна ответная часть на кабель(папа)
(193.27 КБ) 67 скачиваний
Сообщение korob »
Обычно там MS156.
korob, Спасибо. Вроде похоже. Но огромное шо ппц)
Сообщение Czdf »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4332618#p4332618"]NE556 - двухканальный таймер а-ля 555[/uquote]
Спасибо.
Сообщение ROUGHNECK »
Доброго времени суток! Подскажите что за деталька? Гугл мне говорит что это индуктивность на 47 мкГн, но почему то есть сомнения, поэтому прошу подтвердить или опровергнуть. Спасибо.
Место установки:
(37.55 КБ) 396 скачиваний
Сообщение oldbulb »
ROUGHNECK
Сомнения в том, что индуктивность обозначена как L1? В честь Ленца буква взята - научившего нас, неразумных, определять направление тока в катушках.
Сообщение Upgrader »
ROUGHNECK, индуктивность.
https://www.chipdip.ru/product/ec24-470k
Вот тут:
https://static.chipdip.ru/lib/043/DOC000043556.pdf
есть описание цветовой маркировки
oldbulb, Upgrader, АлександрЛ, благодарю за помощь.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
это ,что такое
(228.53 КБ) 139 скачиваний
Сообщение mickbell »
Четырёхпрограммник, наверно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
Скорее цифровой модуль управления новейшего трёхпрограммника. :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
