Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
musor, то есть защита и фильтр?
А почему катушка индуктивности в некоторых схемах подключена параллельно конденсатору, а не последовательно?
это не филт и не защита....
а
musor писал(а):апериодическое ограничение тока заряда
не более того
все осталное уже схемотехнические рещения -это именоо в схеме емкосного баласта...
чтодо
divisоr писал(а):почему катушка индуктивности в некоторых схемах подключена параллельно конденсатор
далнейций разговор без выкладки конкретных схем БЕЗСМЫЛЕНЕН :)))
Сообщение divisоr »
musor, хорошо, постараюсь вспомнить где попадалась эта схема...
Еще один вопрос, если на вот такой схеме:
На вторичную обмотку трансформатора (12 Вольт) подали сетевое напряжение, то что, кроме трансформатора там нужно еще заменить? Предохранитель целый, сопротивление обоих катушек прозванивается мультиметром, лак вроде везде целый, и между собой обмотки не прозваниваются.
ну тут гадалок нет а лектроника мать ее каки мат-ка наука точная и ощибки не прощает... :dont_know:
если б вы свое фото выложили а не интернетное былоб проще... там наверняка следы есть чего горело
на вскитку от ничего не сгорело(но эт врядли-везет толко 200м)
до сгорело абасолютно все...
-вторичка там толстая и малоомнная могла и не пострадать все зависит от сети и автомата...чесный быстрый автомат на 16а дал бы 40-80мс тока 160-200а до сработки НА КОТОРЫЕ ТРАНСУ ГЛУБОКО НАСРАТЬ он даже нагреться не успел...
-бросок трансформаторной ЭДС хотя и мог достигать 10кв но не более 1мкс и скорее всего задавлен емкостями обвзки и переходом ключей в лавину...
могли испарится выводы фолги на 2 платы..-но это видно сразу если такого нет...
вообщем
1 вскрытие
2 осмотр визуалный :idea:
при отсутсвии следов
3 прозвонка всех деталей :beer:
4 замена горелого
вы хоть в 220 правилно его пробовали включать -мож и проблемы то нет...
Сообщение divisоr »
musor, вот фото.
Проверяю по цепи, от отбратного, то есть, от первичной обмотки:
Один вход идет через два пленочных конденсатора, емкость у них в пределах допуска, другой видимо на катушку L1, как я смог понять. Диоды и предохранитель целые.
Единственное, там не было потребителей, то есть галогеновых лампочек. Поэтому, есть же вероятность, что дальше трансформатора, ток то не шел, раз цепи не было?
(232.74 КБ) 406 скачиваний
ну я ссдедов горелости не вижу
лючай штатно лампу на выход и 220 на вход может заработает или уже пробовал?
там полумост
делитель из пленочников это 2 диагональ моста основной полумост эти 2 13009(7) что на радиаторах
радиаторы мелкие значит не более менее 60вт похоже ЭТ...
если не заведется смотри целость ключей диодов и дв3-диака-если прозвонкой все вроде целое а запуска нет его менять 1м ибо проверить можно толко всхеме
Сообщение divisоr »
musor, тоже горелого не вижу, но кто знает :dont_know:
Может на всякий случай, можно защиту добавить, что бы окончательно не добить схему?
добавить зхащиту это сделать по сути с 0 другую схему.... :shock: в таком гавне защиту не делали...
включай смело через 300-500вт лампу на 220 врослед с сетью такой своеобразный ограничитель тока :idea: :)))
если сгорело то УЖЕ сгорело -все равно чинить! то что не догорело выгорит...
а если заведется можно и напрямую :)))
Сообщение divisоr »
musor, понял. А вообще, трансформатор можно как либо проверить - прозвонить? Что бы точно знать, жив ли он...
Если что, можно ли такой трансформатор найти, чтобы перепаять? Или только мотать самому...
Сообщение oleg63m »
смотрю, букаф многа, а важную суть упустили. эти блоки очень часто не включабтся, если нет на выходе нагрузки хотя бы небольшой. так что без лампочки может и не включиться
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
oleg63m, знаний практических по трансформаторам нет, по курсу физики учусь...
То, что без лампочек, он мог бы и не включиться это очень даже хорошо... Мне бы узнать только, как трансформатор проверить, желательно без подключения к сети, если возможно.
Там по идее, надо еще транзисторы на всякий случай проверить...
Так бы выпаять его, и проверять по факту, но на него ведь не чистое сетевое подается, значит напрямую нельзя.
Офф-топ: Нашел такую схему в интернет магазине, цена около 2 тыс. Она что, из золота что ли? :shock: Может ее продать выгоднее, чем ремонтировать :)))
Сообщение oleg63m »
да что с тем трансом станется? если обмотка, на которую жахнули 220 не обгорела, не оплавилась, и не перегорела, скорее всего транс нормальный. там же всего по одной обмотке, сразу все было бы видно. так что смотри транзисторы. и резисторы, но если он к сети не был подключен, что с ними станет? транс можно проверить впаяв в аналогичный девайс, или взять битую КЛЛ и подключить транс вместо лампы.
но сначала включи попробуй, может все и работает
Сообщение divisоr »
oleg63m. эх, чего я боюсь больше всего, то что может там на первый взгляд все нормально и работает, но потом будет либо лампочки вырубать, либо сам вылетит, через короткое время :(
Подключил блок к сети правильно с лампочками, смущает что на три лампочки, при параллельном подключении на выходе ~ 20 Вольт. Значит все таки, что-то неисправно?
Сообщение inches »
Есть ли разница как подключать электролитический кондёр в схеме - длинной или короткой ножкой к положит. потенциалу? И почему все говорят что электролитам после выпайки из старой техники прямая дорога в мусор?
Дайте мне в лапы мультиметр и я его сломаю
Сообщение divisоr »
Так же, как у светодиода.
Подключайте только длинной, на короткой будет минус, о чем свидетельствует полоска на корпусе, со стороны короткой ножки...
Не знаю, по-моему лучше проверить прибором, если емкость в пределах допустимого, то зачем его выкидывать? Ну, и на глаз можно предварительно оценить, если корпус в порядке, то тогда меряйте емкость, если нет, то можно в утиль...
Сообщение aletdin »
подскажите. имеется вот такой девайс. из названия какбэ ясно ЧТО это такое (определитель-автодозвон. или не?) погуглил - но никаого описания или инструкции к данному или похожему прибору не нашел. если кто знает КАК это юзать - подскажите...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение divisоr »
Включил этот блок, на 3 лампочки на выходе < 20 Вольт, 5 лампочек - 20 Вольт, 6 - 22.4 Вольта.
Это значит, что что-то все таки поломалось, или это нормальное :shock: поведение для данного блока?
Сообщение Maykill »
divisоr писал(а):Включил этот блок, на 3 лампочки на выходе < 20 Вольт, 5 лампочек - 20 Вольт, 6 - 22.4 Вольта.
что значит поломался?
а должен сколько давать?
при какой нагрузке
какие лампочки?
последовательно или параллельно- в конце концов?
так...прочитал ещё выше...кое что понял сам...
Сообщение divisоr »
Maykill. параллельно, лампы 12 Вольт, 20 Ватт.
Я может не прав, но разве, с увеличением нагрузки напряжение может расти? Разве оно не падать должно в данном случае?
Вернуться в «Теория»
