Опознание радиоэлементов
Сообщение Czdf »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4357568#p4357568"]да, теперь точно видно не 556... а что на XS1 контакты 8 (DD7.3), 6 и 5 (DD5.3) ?[/uquote]
Разъём XS1 является диагностическим, туда сведены все контрольные точки с платы.
Разъём J2 для подключения элемента пельтье.
Сообщение Wertos »
Приветствую ! Не могу понять как он должен звониться... Судя по всему, база это подложка, но тогда КЭ звонится и туда и сюда, как буд-то встречные диоды... Может кто знает как он должен звониться ? Спасибо !
Сообщение AirCat »
Вот здесь база не подложка, да и не может она быть подложкой в таком мощном транзисторе http://www.155la3.ru/tkd265.htm
http://www.155la3.ru/images/tkd265_125_1.jpg
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Wertos »
AirCat, но вы видите, у меня немножко по другому выводы и маркировка выводов. У меня коллектор это вывод, судя по обозначению... Возможно брак какой-то ! Потому что если кораус развернуть, то получится как на сайте. Тогда БЭ звонится как встречные диоды...
Сообщение AirCat »
может я не совсем понятно написал, а так ?
слева направо, э,б,к и по идее база не должна звониться на подложку с нулевым сопротивлением.
Сообщение Wertos »
AirCat, база на подложку не звонится ни туда ни сюда, а на жирный вывод звонится туда/сюда
Получается - вывод под болт - коллектор, подложка - эмитер, тонкий - база... Обычно КЭ наоборот...
Сообщение Martin76 »
Он может уже давно мертвый.
Сообщение AirCat »
есть вариант что он составной по правым схемам , подложка точно должна быть коллектором мощного транзистора, в данном случае это Т2 на схеме.
Последний раз редактировалось AirCat Пт янв 20, 2023 19:57:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wertos »
AirCat, он составной, NPN, может даже такой
Martin76, возможно ! Вот и хотелось бы точно узнать что это за транзистор.
Сообщение AirCat »
не достаточно информации, если звонить в режиме сопротивлений, какие значения? в составных ещё ставят резисторы , например средняя схема
и повторюсь, эмиттер скорее всего не может быть подложкой мощного тр-ра, это я про Вашу картинку.
Последний раз редактировалось AirCat Сб янв 21, 2023 08:56:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
А что говорит китайский ТТ?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Wertos »
1) БЭ 60ом
2) бэ 110ом
3) бэ 87ом
4) бэ 33ома
Это на омах, БК на омах не прозвонить, на диодах около 360 показывает, на всех одинаково. В основном звонится как обычный транзюк npn, если бы не бэ !
Изображение собрал такую схему
Б - тонкий вывод
К - подложка
Э - вывод под болт
Все работают, регулируют.... Блин, я хз что это за транзисторы... Хотелось их в мощный стаб поставить
Сообщение AirCat »
если всё регулирует то ставьте, как npn
Сообщение vikonik »
Товарищи, подскажите что за деталька
Сообщение AirCat »
Сообщение К.Алексей »
Всем привет! Как называется этот элемент? Полагаю, что стмистор, но не уверен.
Сообщение AirCat »
LM1117IMPX-3.3/NOPB,
Сообщение Novice user »
Помогите опознать транзистор,скорее всего полевой но точно не знаю,SOT-23
Сообщение Trumplin »
Всем привет! В ремонте лампа RL-18, вышла из строя одна из микросхем, рядом стоят ещё 3 такие же. В итоге 3 ленты светодиодных горят, а одна нет. Я набросал схему, как смог, если кто разбирается - наверняка определит, что там стоит. Если у кого есть идеи, как это выяснить, то буду благодарен.
Есть блок питания, на эту плату он подаёт 14,5 вольт. А к светодиодам идут стабильные 10-12 вольт (при вращении потенциометра).
https://img.radiokot.ru/files/152106/me ... zskf8q.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152106/me ... ztkup8.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152106/me ... zunkh0.jpg
Vig
Сообщение Vig »
Всем привет!
Может быть кто знает как по научному называется вилка для входного разъема к осциллографу С1-19?
(195.54 КБ) 106 скачиваний
Вернуться в «Практика»
