Мелкие практические вопросы
Сообщение Света »
При чём здесь ВАХ, в последовательной цепочке создаётся одинаковый номинальный ток для всех светодиодов, даже если они разных типов но с одинаковым номинальным током.
Имелось ввиду, что при бóльшем напряжении можно последовательно включить больше светодиодов.
А вот параллельно (из-за ВАХ :) ) конечно соединять нельзя без стабилизаторов тока для каждого светодиода...
Сообщение AndTer »
diesel170 писал(а):Абсолютно то же самое. Хоть один СД, хоть миллион.
Ну наберёте вы цепочку под 220В, а через минуту в сети 225 - и нет ваших диодов.
Хм...
Считаем... 225-220=5Вольт
5В/1000000=0,000005В. Да пофигу на это диодам, от слова совсем! )
Если диодов всё же 60 штук + резик, то
5/60=0,083В. Как бы тоже им будет пофиг.
А если всё же питать диоды с учётом 60-80% тока, то при превышении в 220В линии даже до 250, мы уложимся в их максимальный ток.
И да, при 60-80% максимального тока они светят порой совсем немного тусклее нежели при 100%. Плюсом получаем увеличение срока службы в несколько раз.
Кстати продают ленты на 220В. Там резисторы, несколько штук впослед и один диод типа 4148. И работают... Видимо не знают что им надо сгорать... Они просто не читают всякой хрени на форумах)
я смотрю полный бред пошел 1 вспоминаем если забыли или узнаем наконец ято в сети у НАС 230в АС=синус с амплитудой 324в и неокаком постояном токе((DC) там и речи нет следователно если вы хотите включить на прямую (бред конечно) то надо иметь для типичных синих и белых с падением 2,8в= 116 диодов впослед но ТОГДА гореть они будут тока на пиках синуса болщую часть времени не зажигаясь....а если взть 120диодов они не загорят пока в сети не станет 256в...
в любом случае ничего хорощего ни ВАМ ни диодам это не сулит
Сообщение oleg63m »
не может русский человек без приключений на опу существовать, ну никак :facepalm: :facepalm: .
а если их нет, обязательно найдет :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
ypppu писал(а):суть в том, что у светодиодов, как и у диодов сильно крутая ВАХ? И соединять в цепочку можно, но только при идеальных условиях, которых не бывает на практике?
Так точно.
Света писал(а):при бóльшем напряжении можно последовательно включить больше светодиодов.
Да не, мы о том, что светодиоды нельзя включать напрямую.
AndTer писал(а):Если диодов всё же 60 штук + резик, то
AndTer писал(а):Кстати продают ленты на 220В. Там резисторы, несколько штук впослед и один диод типа 4148. И работают...
Ну дык с резистором и будет норм. А речь была про включение без резистора.
Сообщение oleg63m »
чем меньше диодов в цепочке, и ,следовательно. чем больше последовательный резистор, тем стабильнее ток через светодиоды,
а значит и общая стабильность и надежность выше
Сообщение ypppu »
Вот я и говорю, что в теории при большом числе диодов в цепочке ток не превысит номинальный. Напряжения не хватит, чтобы они разжигались от нуля, а не на на пиках, но это уже практика. Существуют наверное способы повышения напряжения при ограниченном токе.
опять25.....
Сообщение ypppu »
musor, ну а чё. Берём диодный мост, ставим после него конденсатор. В результате ток на светодиодах прерываться не будет, т. е. они будут зажигаться от нуля. А поскольку это для фоторезиста, а не для освещения, то вполне себе вариант. Не так ли?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подскажите какая применяется частота при индукционной плавке меди? И какая примерно нужна мощность устроуства, чтобы дюймовую медную трубу с толщиной стенки в 2мм разогреть до 1000 градусов за минуту?
не студент лабу за тебя делать НЕ БУДЕМ иначе ты ничему не научиишся никогда
но нвскидку чаще всего юзают частоты вблизи 27мгц но это наверно ты и так знаещь
Электрический кот
Сообщение Virtue »
27мгц? Больше на рацию похоже. В схемах ламповых генераторов значения килогерцовые. По мощности чисто прикинуть, сколько и каких транзисторов надо.
Сообщение spaun20 »
Всем привет!извеняюсь что может не в тему!Помогите пожалуйста определить катушку индуктивности уже все голову сломал......плиз
Ни маркировки ни чего
(136.63 КБ) 278 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Слева это магнитная антенна, в приемниках или обнаружителях проводки бывает, справа секционая катушка, тоже много где бывает. Индуктивность мериют прибором, маркировка не поможет.
На этот вопрос уже ответили.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Приглядел на али индукционный модуль мощностью 1квт, понятно дело что скорость и температура нагрева будет зависить от количества витков индуктора. Чем меньше, тем быстрее и горячее. Но индуктор является нагрузкой такого модуля. Если нагрузка не будет соответствовать выходным параметрам, есть опасность повредить модуль? Не видел чтобы указовались параметры индуктора, если какие то требования?
На ютубе самоделкины часто делают индуктор из медной трубы. В чем разница будет индуктора из трубы и медного цельного прута?
Если сделать индуктор разьемным в виде клещей, чтобы половинки входили друг в друга шип паз, то не будет ли в метах соединения возникать нагрев и потери?
1 ты хоть в курсе что индуктор-ЭТО КАТУШКА_ИНДУКТИВНОСТЬ как ты собираешся ее половинить? она у тебя сама расплавится !
зачем применяют трубу неужели не понял7 по ней гоняют воду или масло чоб не расплавилась катуха!
2 и не все так просто индуктор входит в контур и обычно точно согласобывается для отбора максимума мощи
иначе генератор сгорит при малой мощности на нагрев... этож по сути передатчик и антена связаные ДЛ
Добавлено after 2 minutes 31 second:
если не вкурсе 27мгц изначално выделен был для МЕДПРИБОРОВ УВЧ
и установок нагрева болванок и плавки металла для CB связи выделен на 2чной основе в 90х..
Электрический кот
Сообщение Virtue »
То есть если у меня медный индуктор и я собираюсь греть медь, то температура индуктора будет почти равна температуре нагрева?
Половинить вдоль, и пригонять края, чтобы плотно вставлялись и прилегали. Это скажетчя чрезмерным нагревом?
Сообщение 6ф1 »
На стыке все равно оксидная пленка будет = повышенное сопротивление. При нагреве окисляется еще больше ...продолжать надо? Отгорит нафиг.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
На видео работы показано, что внутри индуктора металл уже светится от нагрева и плавится, а индуктор в нормальном состоянии. Так ли сильно на деле он греется?
Вернуться в «Практика»
