Опознание радиоэлементов
Байонетный разьём ср50.
Добрый день.
Просьба помочь опознать элемент BJM7102, точнее, подобрать аналог. Корпус DIP-7 (нет 6го вывода)
Стоит в блоке питания заряднике телефона. Накидал схемку:
Последний раз редактировалось alex260593 Пт янв 27, 2023 14:26:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Vig",url="/forum/viewtopic.php?p=4361543#p4361543"]Всем привет!
Может быть кто знает как по научному называется вилка для входного разъема к осциллографу С1-19?
вилка[/uquote]
Отсюда немного информации можно почерпнуть. Децимал имелся у кабеля с такой вилкой.
вилка[/uquote]
Накидал херовато.alex260593 писал(а): Накидал схемку
похоже?
Микросхем таких много, схемы типовые, гугли и читай даташиты.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
Это конечно не байонет СР50. Старый ВЧ разъем 50Ом, применялся в измериловке 50-60х. Нагугли спецификацию на С1-19 или любую аналогичную измериловку, там найдешь тип разъема. Правда непонятно нахера, их уже лет 50 как в магазины не завозят.Vig писал(а):Может быть кто знает как по научному называется вилка для входного разъема к осциллографу С1-19?
Добрый вечер. Есть вопрос, что это за конденсатор такой интересный ЭС-1000мкФ 12 вольт знак переменки.
- (163.51 КБ) 89 скачиваний
Конденсаторы электролитические сварочные ЭС : Технические условия. ОЖО.464.028. ТУ : Ред. 1-63. - [Б. м.] : Проектно-конструкторское бюро, 1964. - 12 с. : ил.; 29 см. - (Государственный комитет по электронной технике СССР; МРТЧ-11).
По ссылке третий абзац https://proizvodim.com/sposoby-i-ustroj ... -toka.html
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4361739#p4361739"]Отсюда немного информации можно почерпнуть. Децимал имелся у кабеля с такой вилкой.[/uquote]
Децимал есть ЯП4.850.032. Но толку то? По ссылке он тоже идет как "неопознанный".
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4361801#p4361801"]Это конечно не байонет СР50. Старый ВЧ разъем 50Ом, применялся в измериловке 50-60х. Нагугли спецификацию на С1-19 или любую аналогичную измериловку, там найдешь тип разъема. Правда непонятно нахера, их уже лет 50 как в магазины не завозят.
[/uquote]
Инструкция на С1-19 есть, только названия разъема я в ней в упор не вижу.
https://priborazbor.ru/wp-content/uploa ... _instr.zip
У меня несколько С1-19, а вилка такая только одна...
Vig
А зачем название? Его никто не знал и в те времена, когда эти штеккеры были самыми ходовыми. Например, я занимался ремонтом В3-33 - у них такое же гнездо. К ним ЗИПом шли готовые кабели с разными "щупами" и гнёзда запасные. На мешке продают готовые кабели по 150-200 рублей. Искать по "шнур к осциллографу" или "кабель к осциллографу".
https://meshok.net/item/205372141_%D0%A ... 1%84%D0%B0
https://meshok.net/item/259765767_%D0%A ... 1%84%D0%B0
https://meshok.net/item/253651125_%D0%A ... 1%84%D1%83
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4362032#p4362032"]так не в упор надо смотреть, а в спецификацию
6.604.722 гнездо
http://ay.by/lot/pribornoe-vch-gnezdo-6 ... 97908.html[/uquote]
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4362038#p4362038"]Vig
https://meshok.net/item/253651125_%D0%A ... 1%84%D1%83[/uquote]
Во! Это то что надо! Спасибо большое!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4362046#p4362046"]Особо страждущему могу подарить даром, самовывозом из мск.[/uquote]
Далековато будет. Пока поищу на местных барахолках.
6.604.722 гнездо
А типовой расшифровки обозначений не попадалось? Типа буква F это ХХ вольт. Что 820 мкф это да, прибором посмотрел.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4363039#p4363039"]Как понять напряжение рабочее электролита? Выводной, но возможно полимерный...купил пакет когда-то и теперь уже и не ясно что и как[/uquote]
это скрин страницы из того самого каталога.
Там явно написано 6 -6,3В FB - тип. В даташите у Samwha на них прямо как на Вашем написано.Дмитрий М писал(а):Как понять напряжение рабочее электролита?
- Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Привет!
Помогите опознать стабилитроны. На фото 2 штуки слева внизу. Это блок света от опеля омеги. Больше всего интересует стаб с чёрной полосой рядом с 2мя резисторами на 180 Ом.
Другая фотка, тут его плохо видно, но родной был больше похож на этот, почти весь чёрный, больше похожий на сгоревший:
Эти фото из интернетов. Фото своего блока делать смысла нет, так как этот стаб утрачен.
С черной полосой видимо не стабилитрон, это диод 1N4148 и ему подобные.
Кошка случайно подсказала!
100500й раз повторю, стабилитроны с желтыми, синими, зелеными полосками не опознаются по ним. Они по факту ничего не обозначают, кроме расположения катода стабилитрона. У стабилитронов с черной полоской пишется обычно цифра на сколько вольт. Без цифр с черной полосой - диод 4148 или 4448.
Кстати, даже цветные полоски далеко не всегда означают, что это стабилитрон, например диоды шоттки ТММВАТ43, смд вариант ВАТ43, с голубой полосой.
