просто несказанноMike_Solo писал(а):Операционник будет просто счастлив
Возбуждение пьезика.
Re: Возбуждение пьезика.
Шоб я польку танцевал..
собственно такое первое в голову пришло, но как то неуютно когда на пьезике постоянно 12V висеть будет (он выносной).Gudd-Head писал(а):от плюса питания: катушка, быстрый диод, сток, исток, измерительный резистор, земля.
Так отделите его достаточно большим конденсатором.FPGAlover писал(а):как то неуютно когда на пьезике постоянно 12V висеть будет (он выносной).
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
подумал, подумал как померить ток на катушке, и решил в лоб дифференцировать напряжение на ней.
при этом такая схема(компаратор с опорным напряжением тут не приведен) будет генерить сигнал reset не только в нужные моменты, однако, это не имеет значения кроме момента прихода set на триггер.
т.е. на триггере надо как то разрешать запрещенную ситуацию в пользу Set.
пугает срабатывание на наводки, все таки дифференциатор вещь капризная к ним.
Последний раз редактировалось FPGAlover Ср мар 05, 2014 10:45:54, всего редактировалось 2 раза.
имеется ввиду так?FPGAlover писал(а):Так отделите его достаточно большим конденсатором.
кстати, я вот никак не пойму, что из себя представляет пьезик в динамическом смысле? это же не просто емкость? и чего ожидать, если его использовать в качестве емкости колебательного контура?
Да, так.FPGAlover писал(а):имеется ввиду так?
Погуглите эквивалентную схему пьезоэлемента.
Чем тщательно прорабатывать схему с датчиком тока сейчас КМК важнее убедиться в годности идеи с возбуждением пьезика таким способом - а будет ли достаточна длина и мощность колебаний? А то может надо генератор делать.
по сути, колебательный контур с хорошей энергией (при которой затухание определяет собственная добротность а не рассеивание на пьезике) должно этот вопрос решить. Но это немного "криво"Mike_Solo писал(а):будет ли достаточна длина и мощность колебаний?
буду ставить эксперимент.
Предварительно оценил емкость пьезика (2.5Мгц) как 1нФ +-30% погрешность измерения. Так же намотал дроссель, померил с тем же успехом.
Буду варьировать число витков - искать резонанс.
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Я бы попробовал слегка иначе. У тебя закрытие полевика будет неспешное -- ёмкость же надо разряжать. В своём преобразователе принимал решение с ПНП транзистором. Думаю в твоём случае будет выглядеть как-то так:
Не пойму как это работает
Пиковый детектор колебаний на пьезике, если пьезик рассматривать как емкость
В любом случае, это эксперимент, цель которого определить добротность контура катушка-пьезик, и скорость закрытия полевика тут не сильно критична. В конечном виде безусловно будет драйвер.
- просто КОТ
- Друг Кота
Может я тогда неправильно понял идею...
Вроде же хотели током пнуть катушку, а с неё импульсом высокого напряжения раскачать пъезик. А для этого надо как раз быстрое закрытие.
Я хотел током зарядить катушку, которая в последствии с пьезиком работала бы как колебательный контур.просто КОТ писал(а):Вроде же хотели током пнуть катушку
С учетом ачх пьезика такой подход неэффективен, как например, раскачивание 50 килограммового маятника одиночным ударом кувалды
Пьезик на частоте резонанса-это не емкость, а активное сопротивление. На частоте антирезонанса-емкостное сопротивление. Запомните все , кто с керамикой хочет работать. Емкость излучать не может-реактивное Z
Огромное спасибо!!! Это то, что я хотел знать последние 2 месяцасэмсэм писал(а):Пьезик на частоте резонанса-это не емкость, а активное сопротивление.
В итоге собрал следующую схему.
Работает все неплохо: генерирует, как и задумано 2.5мгц, но есть 2 но:
1. При колебании контура в отрицательные напряжения часть энергии теряется. Видимо D2 (у меня стоит bav199 - самое быстрое, что было под рукой) не успевает закрываться и происходит стравливание через защитный диод полевика.
2. По питанию, в момент выключения транзистора проходят мурашки частотой порядка 30мгц, амплитудой порядка 2V, периодов, этак 10.
Подскажите, пожалуйста, как побороть эту помеху и диоды, которые это будут нормально переключаться.
Так же напрягает статический ток по цепочке R3-база Q6. В связи с питанием от батарей хочется это минимизировать.
- просто КОТ
- Друг Кота
Диод -- просто искать побыстрее.
А от мурашек, я думаю, поможет блокировочный конденсатор, около 100нФ по питанию.
на счет емкости - стоит и именно 100nF.
Кстати, на счет физики. Как я понимаю, что быстродействие диода зависит от емкости pn перехода. Соответственно чем больше мощность, тем больше емкость и соответственно меньше быстродействие. Однако задним умом чувствую, что есть и технологические факторы.просто КОТ писал(а):Диод -- просто искать побыстрее.
- просто КОТ
- Друг Кота
Не совсем. Просто быстродействие диода зависит от его материала. насколько быстро он сможет все электроны и дырки по местам распихать, грубо говоря...
И да, порой быстродействие ограничено мощностью или ещё чем-либо.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Там не только ёмкость, но и заряд неосновных носителей в области перехода.FPGAlover писал(а):быстродействие диода зависит от емкости pn перехода.
Ну я это с емкостью обобщил, откуда и зависимость мощьность - большой ток- заряд неосновных носителей в области перехода..Gudd-Head писал(а): заряд неосновных носителей в области перехода
Сейчас сражаюсь с помехой по питанию - она достаточно сильна для несанкционированных срабатываний управляющих цепей.
Вынес "силовую" часть (то что за полевиком) на проводах на другую плату - помеха усугубилась.
