Включение пускателя постояным током
Сообщение Jack_A »
Вам когда-нибудь попадалась сгоревшая лампочка ? Я их видел в сотни раз больше, чем сгоревших пускателей. Так что совет более чем двухлетней давности от участника моего "черного списка" сомнителен.
Решение тут элементарное:
Вместо конденсатора можно использовать нормально замкнутые ( т.е. работающие на размыкание ) контакты, но тут одна засада : контакты должны разомкнуться не ранее, чем сердечник достаточно притянется, иначе получим дверной звонок постоянного тока.
Насчет потерь... Природу в виде закона Ома не обманешь: будет по любому греться воздух на столько, сколько получится в вышеприведенной формуле, независимо то того, что будет балластом - лампочка, резистор или транзистор. Разве что применить ШИМ, :) но для такой простой задачи - из пушки по воробьям.
(4.38 КБ) 1084 скачивания
Последний раз редактировалось Jack_A Ср ноя 02, 2016 11:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Promwuk »
Большое спасибо за ответ, придется смотреть по ситуации, контактор должен включать насос на несколько секунд несколько раз в течении часа, может придется мудрить что то другое, например катушку в контактор на 220В поставить, и использовать реле дополнительное. Скажите а по поводу реле обычных, ситуация таже?
Сообщение Vasilii »
В принципе та-же. Вам нужно промежуточное реле с катушкой на 24 В. постоянки. Его контактами включать пускатель или насос напрямую (если он маломощный).
Не мешайте мешать!
Сообщение ino53 »
Promwuk писал(а):...на несколько секунд несколько раз в течении часа...
Может, лучше что-нибудь тиристорное?
Почему спрашиваю - пускатель, работавший от плохо настроенного термодатчика (малый гистерезис), включался где-то раз 5 в минуту и через пару месяцев рассыпался.
Сообщение Барсик »
В детстве использовал реле МКУ-48, предназначенные для переменного тока на постоянном токе. Чтобы не горела обмотка, включал через резистор - мощный ПЭВ. Но засада оказалась в другом. Они иногда залипали, поскольку не было немагнитной прокладочки на полюсе катушки, как у реле, предназначенных для постоянного тока.
Сообщение Brigadir »
В продаже полно всяких там твердотельных реле, тем более....не 220 вольт, а всего лишь 24 вольта. За пятьдесят рублей.... Зачем мозг себе ломать??? Нагрузка большая? Дык: промежуточное реле включает всего лишь катушку пускателя (ток небольшой). а катушка пускателя на 220 вольт...чё и катушки тоже нет? ну тогда подпираешь пускатель черенком (как у нас один электрик делал = я его чуть не убил за это!!!) :)))
А поболтать?
Сообщение ino53 »
... ну тогда подпираешь пускатель черенком ...
Это как? (Для общего развития :) )
Сообщение Rokl »
Jack_A писал(а):Вам когда-нибудь попадалась сгоревшая лампочка ? Я их видел в сотни раз больше, чем сгоревших пускателей. Так что совет более чем двухлетней давности от участника моего "черного списка" сомнителен.
А Вам когда-нибудь попадалась сгоревшая лампочка включенная последовательно с катушкой индуктивности? Конечно же ни разу не попадалась. Однако надо навести тень, на плетень, раз совет от сомнительного... "участника моего "черного списка".
И тут же предложить тоже самое, только в более презентабельном виде.
Согласитесь, ваше элементарная схема с резистором и конденсатором есть ни что иное, как эквивалент лампы накаливания включенной, как и ваша схема, последовательно с катушкой реле.
Так что проще? Включить последовательно с реле лампу накаливания, или городить вашу, пусть элементарную, схему?
Хотя о чем это тут вдруг выступил участник личного "черного списка"?
ino53 писал(а):... ну тогда подпираешь пускатель черенком ...
Пускатель, вернее - контактор = там есть куда запихнуть деревяшку, чтобы всегда был включен. :)))
А поболтать?
Сообщение Умка »
И куда там например в ПМА 4,5,6-й величины её запихнёшь?
Это не допотопная лягушка.
Сообщение Дмитрий М »
Зубочистка прекрасно входит между утапливаемым якорем и каналом в котором он ходит. Прижимаешь отвёрткой и наискось вгоняешь зубочистку :) ...
Умка писал(а):И куда там например в ПМА 4,5,6-й величины её запихнёшь?
Умка, я и говорил...про "лягушку". :))) ЦТП, насосы...моторы по несколько десятков КИЛОватт. Какая там величина пускателей? Ну не 6 конечно... :)))
Я тогда за автоматику отвечал. А какая нахер автоматика, если безмозглый электрик запихнул палку!
Но мы отвлеклись от темы. Здесь не МЯЯЯУ.
Так вот: единственный способ на запрос Автора топика: поставить промежуточное реле.
А поболтать?
Сообщение 7saturn7 »
http://www.cqham.ru/pow14_11.htm
<a href="http://img.radiokot.ru/files/121858/medium/172amjibmq.jpg" title="172amjibmq.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/121858/thumbnail/172amjibmq.jpg" /></a>
Смотри здесь. Уже испытано http://www.cqham.ru/pow14_11.htm
Вернуться в «Умные мысли»
