Восстанавлиаем работу МК с плохими фьюзами
Krik99
Сообщение Krik99 »
Да схему в студию, только вот чтобы индикация на пару светодиодов была вместо диспа, это было бы вообще супер.
Antibiotic
Сообщение Antibiotic »
там весь порт С свободен. выкидываеш нафиг всю индикацию на ЖК и делаеш на светодиодах. все просто.. ресет на землю например горит на PORTC.5 ресет на землю загорается на PORTC.4 конец программы оба тухнут.
ЗЫ. попробовал оживать мегу 128. нифига не вышло... правда я переделал код под CVAVR ... но изменений не вносил ,только синтаксис исправил
Krik99
Сообщение Krik99 »
Ждём схему от автора, что-бы небыло некаких непоняток. я тож под CV думаю перевести, только мне индикация фьюзов ненужна, мне только очистка МК, сброс фьюзов.
PS вот по даташиту смотрел, там у меги32 порт данных идёт весь на PB, тоесть PB0-PB0; PB1-PB1... А у меги8 там выходит что неполный PB и два пина от PC. Тоесть PB0-PB0; PB1-PB1; PB2-PB2; PB3-PB3; PB4-PB4; PB5-PB5; PB6-PC0; PB7-PC1 выходит так?
Последний раз редактировалось Krik99 Пт июл 17, 2009 14:15:20, всего редактировалось 1 раз.
Antibiotic
я сделал тока индикацию когда надо ресет кидать на землю а когда на +12в.. вот ивсе. остальное мне тоже ненуно. можно было бы ЛЦД подцепить на порт С.. но лениво писать дарйвер :) а тот который в CVAVR не пойдет.. или придется пожертвовать ного RESET на меге8
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Что типа того должно быть, да?
Даташит - библия моя...
Antibiotic
картинки то нету
Аксель
Сообщение Аксель »
Скелет колобка состоит из черепа.
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Благодарю. почти полностью совпадает смысл. Кстати то что на картинке для 28пин(DIP), это и будет правильным вариантом. Хочется узнать какие фьюзы шить в ту мегу которой будем разблокировать?
Krik99
Сообщение Krik99 »
Пробовал я накладкой одной Меги8 на другую, но нечего так и не вышло, так как там востанавливается только RSTDISBL, а допустем у мене надо ёщё кое какие фьюзы востановить, например на частоту. Метод описаный artemm мне больше по душе, ждём схему. :)
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Вот вчера на досуге поковырял исходники и ссылку, что была в начале темы и нарисовал схемку:
(61.12 КБ) 712 скачиваний
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Пояснение к схеме: Сверху находиться тот МК который нужно разблокировать, в тот что снизу залита прога которая в начале темы по ссылке есть, фьюзы выставленны по умолчанию(т.е. как с завода - в ДШ есть). По ходу выполнений программы будет произведен chip erase о чем будет сигнализировать светодиод на ножке PD1 верхнего МК. Если надо более четкую схему и пояснения могу сделать статью, и переделать прошивку так чтобы можно было наложить одну мегу на другую.
Antibiotic
При подключении ноги RESET программируемой меги к +12в загорается светодиод подключеный к RST/BSY и к земле и горит пока эти +12в не снять. Так и должно быть? потому как в даташите написано что этот вывод сигнализирует о занятости процссора или готовности приему новой команды, но он просто светится и все.
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Antibiotic писал(а):При подключении ноги RESET программируемой меги к +12в загорается светодиод подключеный к RST/BSY и к земле и горит пока эти +12в не снять. Так и должно быть? потому как в даташите написано что этот вывод сигнализирует о занятости процссора или готовности приему новой команды, но он просто светится и все.
Вот что пишется в статье
RSY/BSY – подключен на GND через светодиод. Когда делается CHIP RESET, то он дергается.
Сам не проверял не знаю. Вскоре мне доставят пациента тогда и проверим. Но вроде, если посмотреть видео, то так оно и есть.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Вот если освободить PD0 и PD1, можно соеденить с ПК через RS232, отсылать например значение фьюзов, выставлять значение фьюзов и т.д. , вообще получится простенкий паралельный программатор только без ключей, а с переключением reset в ручную. :)
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Krik99 писал(а):Вот если освободить PD0 и PD1, можно соеденить с ПК через RS232, отсылать например значение фьюзов, выставлять значение фьюзов и т.д. , вообще получится простенкий паралельный программатор только без ключей, а с переключением reset в ручную. :)
Да можно сделать подключение к RST +12в через транзисторный ключ, а управлять этим ключом через свободную ножку МК, благо их достаточно, по сути это и получится тот самый параллельный программер.
Antibiotic
Вот тут изобразил... не знаю только работает ли. на меге128 не получилось.. походу она дохлая в хлам.
Схема (не проверял) но в эмуляции работает
(83.46 КБ) 576 скачиваний
pp.c
Исходник
(5.96 КБ) 384 скачивания
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Antibiotic
КУсок из даташита тока на русском. Спасибо. Щас почитаю :)
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Ну и вот еще кому пригодиться, просто вырезал из ДШ таблицу команд для mega8:
.png
Таблица команд для mega8
(62.59 КБ) 428 скачиваний
Krik99
Сообщение Krik99 »
Надо переходить к практеке, надо для начала взять любую за ранние исправную Мегу, только фьюзы на частоту изменить допустем на 8мгц, и попробовать востановить фьюзы через Мегу8 если всё ОК, можно эксперементировать далее. Сам хочу попробовать, а если получится, то попробовать сделать связь по rs232 чтобы читать фьюзы и выставлять какие надо прошить, только вот для меня проблема с ПО на ПК, так как в работе с rs232 под ПК не разу не пробовал. А по поводу ключей чтобы комутировать 12V, дык мне наоборот способ с индикацией и ручным переключением больше нравится. :)
Закрыто
