Безопасное подключение антенны к ручному сканеру
Сообщение UA3MQJ »
therian писал(а):стало интересно послушать выше чем сканнер умеет, будет ли сканер ловить после делителя частоты ?
Вобше так делать можно ?
Не понял вопроса: как это "после делителя частоты"?
Вы хотите расширить диапазон приема?
Сообщение therian »
UA3MQJ писал(а): Не понял вопроса: как это "после делителя частоты"?
я не знаю как такой каскад называется правильно но попадалась схема, практически трехточка которая трансформировала одну частоту в другую и вроде это был адаптер для средневолнового приёмника чтоб он другие частоты мог ловить иле другую модуляцию, не помню.
UA3MQJ писал(а):Вы хотите расширить диапазон приема?
Да
Сообщение therian »
aen писал(а):
therian писал(а):разве это не нагрузит ее сильно
Не нагрузит, только рассиметрирует и у неё исказится диаграмма направленности. В Вашем случае это "до лампочки", но можно вот так сделать.
Уже сделал, просто на удивление хорошо работает, слышу даже портативки которые на 3 Км а находятся от меня как минимум 4 км (спасатели на пляже)
Только думаю как бы мне синхронизировать повороты конденсаторов,
Конденсаторы у меня есть двойные и четверные но между ними же наверняка связь конденсаторная есть ? по этому сейчас 2 отдельных использую
Еще заметил интересный эффект если антенный трансформатор не цельный а разделен воздухом на расстоянии от 0.5 до 1 см то сигнал становится сильнее чем когда витки вмесле на феритовом стержне, причём разница очень заметна.
Это трансформатор антенну грузит так ? иле уменьшая чувствительность я уменьшаю забитый вокруг радио эфир ?
Последний раз редактировалось therian Ср авг 27, 2008 12:48:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Света »
therian писал(а):...я не знаю как такой каскад называется правильно но попадалась схема, практически трехточка которая трансформировала одну частоту в другую
Это называется конвертером. В нем частота сигнала преобразуется в частоту, которая находится в диапазоне приемника.
Сообщение therian »
Это я понимаю, а вот сможет ли сканер после такого работать, там же наверно шаг тоже уменьшится и он супергетеродин, наверно такая приставка помешает регенерировать сигнал ?
Сообщение Света »
Конвертером вы просто переносите частоту передатчика, который работает вне диапазона приемника в диапазон приемника. В сам приемник, при этом, никаких изменений не вносится. Просто он находит эту частоту в своем диапазоне и все.
Сообщение therian »
я просто думал что недостаточно будет сигнала из преобразователя чтоб регенерировать.
Буду тогда пробовать на поливике, На какую частоту посоветуете преобразовывать ? Cамый чувствительный диапазон сканера 400-500Mhz ? иле лучше на пределе 1.3Ghz чтоб разница меньше была ?
Сообщение therian »
никаких мыслей нету по синхронизации поворотов двух конденсаторов :idea: ?
Сообщение UA3MQJ »
только сдвоенный конденсатор )
Сообщение therian »
UA3MQJ писал(а):только сдвоенный конденсатор )
а этот конденсатор не будет ли работать как один ? то есть там ёмкостная связь побольше 5 pf иле там это продуманно и не проблема ?
