Блок питания Одиссея У-010
Re: Блок питания Одиссея У-010
Brigadir, именно про эти резисторы и шла речь - сорри что сразу не написали )))
По поводу греются - очень даже может быть конструктивная ошибка, хотя странно, что в усилителях подобного класса такие ошибки допускаются, т.к. греются они действительно хорошо (руку не удержишь).
Для начала - прекратить панику!
Те резисторы, что греются, не для ограничения зарядного тока конденсаторов, они для их разряда после отключения питания - ёмкости ведь немаленькие, если после выключения сразу включить усилитель, при подсаженной ёмкости одного плеча будет перекос питающих напряжений и этого может хватить для выхода из строя БП и УМ, вместе взятых. Пусть греются себе
А греются транзисторы вероятнее от того, что в УМ ток покоя неверно установлен. Вот это нужно поправить. Хотя, честно говоря, никогда не обращал внимания на степень нагрева этих транзисторов.
Ну я немного неправильно выразился:Хотя, для разряда такого кондера резистор в 1 кОм - слишком круто.
А чтобы не грелись сильно = поставьте другие резисторы - помощнее. Хотя толку то... Они напрямую и зря жрут ток с моста. Я бы попытался заменить эти ёмкости на более слабые(4700 например) и выкинул резисторы нафиг. Усилок будет "хлюпать"? Возможно. Но кто Вас заставляет его гонять на полную мощь? Для того, чтобы оглохнуть и более слабой мощности хватит.
А поболтать?
ну принцепи с 88года эти сопротивления.и если бы сильно грелись то были бы черными давно.а они выглядят как новые.значит так и должно быть)))
РЕБЯТА БЕДА!!! никак не могу запустить блок питаня.все проверил.кондеры заменены.стабилитроны нулячие.напряжение не регулируется.то +12...36 или 47.все перепроверил пропаял ну никак не хочет работать.помогите с советом пожалуйста
- ОДИССЕЙ У-010.pdf
- (1.15 МБ) 548 скачиваний
Цоколевку вновь установленных деталей и монтаж (пайку) проверьте. Кроме того, смотря какие стабилитроны - у стабилитронов разных марок разный ток стабилизации, может быть нужно подобрать токогасящие резисторы (которые последовательно со стабилитроном стоят на полюс питания, от каждого).
oleg_1 писал(а):Цоколевку вновь установленных деталей и монтаж (пайку) проверьте. Кроме того, смотря какие стабилитроны - у стабилитронов разных марок разный ток стабилизации, может быть нужно подобрать токогасящие резисторы (которые последовательно со стабилитроном стоят на полюс питания, от каждого).
стабилитроны новые поставил именно те которые по схеме.вот транзистор пробитый кт819гм.не могу найти.нигде нет.пойдет ли вместо него кт819в?
Таких нужно два в параллель, один ставить опасно - слабоват он для БП этого усилителя. И после восстановления БП не следует включать его сразу со штатной нагрузкой, а отсоединить от всего, на выход по резистору 1,5-2 кОм двухваттных (на каждое плечо). Регулировать режимы - с ними.
oleg_1 писал(а):Таких нужно два в параллель, один ставить опасно - слабоват он для БП этого усилителя. И после восстановления БП не следует включать его сразу со штатной нагрузкой, а отсоединить от всего, на выход по резистору 1,5-2 кОм двухваттных (на каждое плечо). Регулировать режимы - с ними.
я вот ступил нагрузку проверял лампочками на 36 вольт 100 ватт.провода ничайно замкнул.рабочий бп превратился в не рабочий))).вот пытаюсь востановить
ВСЕ С БП РАЗОБРАЛСЯ.ВСЕ ПИТАНЯ РАБОТАЮТ НАСТРАИВАЮТСЯ ОТЛИЧНО.УСТАНОВИЛ ОБРАТНО В ОДИССЕЙ.А ОН ГАДВЗЯЛДА СПАЛИСЯ((( ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ХРЕН ПОЙМЕШЬ(((((((
Сочувствую...
Прежде, чем подключить к нему все потрошки и врубить в сеть, нужно было бы по очереди, начиная с предварительного усилителя и периферии, подключать к нему. Каждый раз подавать напряжение питания и проверять режимы. Так трудно запутаться в подключениях, что у Вас, вероятно, и произошло
ты наверно от радости питатель запустил,сунул его в усилок,а кандёры не разрядил.остаточный заряд и унёс в небытие ум.надобыло последовательно с питаниями 38в +,-поставить 20 ом резюки.если с усилком непоряд,резюки ограничат ток через выхаднеки,спасут их.
Вы нелюбите кошек,да Вы готовить их не умеете.
Да не растраивайся ты...выкини все транзюки мощного стабилизатора(они ваще лишние), добавь стабилитроны на выхода 37 вольт(ограничив напряжение балластными резисторами ) и пользуйся! Самое ценное в этомБП = трансформатор. и диодные мосты с буферными кондерами. Всё остальное = в помойку! Усилок гавкнеться? Так сделай другой, чтобы от 50 вольт мог работать(плюс и минус). Тогда и мощь побольше получишь и надежность!
А поболтать?
Не будем принимать и применять скоропалительных решений
Просто следует внимательно, не спеша, разобраться с проблемой. Послушать усилитель ещё успеется, но зато с уверенностью, что с ним всё в порядке. И он не выйдет из строя по своей инициативе.
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
у меян стоит такой усилок дома резисторы на конденсаторах больших 15000мкф которые греются но это им и положено делать. дальше стабилизатор тоже греется но в разумных пределах приятно теплый. замерьте температуру стабилизатора хотя бы термопарой от тестера и выложите дальше будем думать, то что конструктив усилка местами спорный согласен.
НАРОД.КОРОЧЕ НИКАК НЕ ЗАПУСТИЛСЯ БЛОК ПИТАНИЯ.ВСЕ ДЕТАЛИ ИСПРАВНЫ.А НАПРУГИ НЕТ И ВСЕ.С ДИОДНОГО МОСТА НАПРУГА ПРИСУТСТВУЕТ.КАК И ПОЛОЖЕНО 56 ВОЛЬТ.ПОСОВЕТУЙТЕ МОЖЕТ МОЖНО ВМЕСТО НЕГО ПРИДУМАТЬ ЧТО НИБУТЬ ДРУГОЕ.ИЛИ НАПРИМЕР НАПРИМУЮ ПОДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 37 ВОЛЬТ БЕЗ ВСЯКИХ СТАБИЛИЗАТОРОВ.ЕСЛИ ВЗЯТЬ ДВА ОДИНАКОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРА ПО 30 ВОЛЬТ НАПРИМЕР И СДЕЛАТЬ ИЗ НИХ ДВУ ПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЯ??? РЕАЛЬНО УЖЕ НАДОЕЛ.УСЕЛОК ЖАЛКО.ОН ЖЕ САМ ИСПРАВНЫЙ.ТОЛЬКО ВОТ БП((.ХОЧУ НАЛАДИТЬ ЗАГНАТЬ ЕГО НАХРЕН С ГЛАЗ ДОЛОЙ
download/file.php?id=88390
От такого крика уши сворачиваются!
Serg-G
Serg-G
[uquote="izbrannyi",url="/forum/viewtopic.php?p=1139148#p1139148"]...ВСЕ ДЕТАЛИ ИСПРАВНЫ.А НАПРУГИ НЕТ И ВСЕ.....[/uquote]
я конечно понимаю, что 8 лет прошло...
но рукожопов то меньше ведь не стало, правда.
новую тему создавать не хотелось бы,
но попросить людей не опытных в ремонте НЕ ЛЕЗТЬ В ЭТОТ ОДИССЕЙ, ну пазязя.
Владелец экономил на мастере, сообщил что один канал работает тихо, остальное фсе сделано....
ага.
Стаб изудодован и пробит нахрен по обоим плечам.
на платах УМ понапяно всякого.
цепь ООС он расхерачил, усиления в канале нет. но упорно мучал транзюки.... выусил пикушки...
о самовозбуде в обеих каналах ремонтер думаю и не догадывался,
Аппарат приведен к рабостоспособному состоянию, есть вопросы к ТБ и фонику.
полноценный ремонт владелец посчитал слишком дорогим.
ага.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
