Простые удобные вещи ...
С обычным проводом прокатит. Но МГТФ то не зачистится сам.
Ну, рас уж материализовалась такая тема, то и я тут немного помявкаю!
Заключается проблема и её решение в современной маркировке корпусов, а именно лазерной гравировке, на которую около 10-ти лет назад перешли все и вся... До этого всем жилось отлично, надписи все делались белой шелкографией, прочитать которую без труда можно было как во тьме ночной, так и при свете дня. Было вот так:
А что же теперь? Теперь вот такая какая-то хрень...
Или такая:
И даже вот такая:
Это не дело, товарищи, надо искать первопричину, дабы найти решение...
А состоит она в том, что лазерная гравировка- это не более чем небольшая траншейка на пластиковом корпусе, и стоит её пару раз тронуть пальцем, как та напрочь забивается потожировой массой с пальцев, которая будучи густой и прозрачной напрочь стирает "рисунок" с корпуса. Прочитать таковой становится сложно...
Как решить? Да запросто!
Ищем нечто, что хорошо растворяет жир, я вот юзаю смывку для печатных плат(смесь бензина "калоша" и изопропилового спирта), но подойдет и просто спирт.
Наносим ушной палочкой каплю на морду микрухи вот так:
А затем сухой стороной впитываем растворившую жир жидкость, пока та не успела высохнуть, вот так:
В итоге вуаля, корпус, в каком говне его не вываляй, все равно будет читабельным при очистке.
Вот фотка еще очищенных микрух:
Напоследок скажу, что не обязательно использовать ватную палочку, лично я наношу каплю растворителя пальцем, а впитываю все это дело обратной стороной футболки.
Если кто желает, могу еще рассказать про "осциллограф для совсем бедных", или же "глазной осциллограф", позволяющий замечать мигания вплоть до 3 кГц и приблизительно определять скважность сигнала при помощи... Ничего! Просто глазами!
Насколько мне стало известно, об этой технологии не знает вообще никто из моих знакомых. Если вам интересно- с удовольствием поделюсь.
P.S.
Или такая:
И даже вот такая:
P.S.
Покатит еще и как, сам только что попробовал, зажигалкой чиститься без проблем...просто КОТ писал(а):С обычным проводом прокатит. Но МГТФ то не зачистится сам.
I'm on a huge rock, flying through space!
Я не про зажигалочку, а про ванночку для припоя.
А, тогда да. Фторопласт может и утянется, но залудить без флюса красиво провод не выйдет... Да и не закручивать жилы перед лужением- это зло.просто КОТ писал(а):Я не про зажигалочку, а про ванночку для припоя.
P.S.
Кстати вспомнил еще мелкую простую и полезную фишку:
Когда нужно защитить аппарат от внешней среды- не обязательно использовать эпоксидку, которая плохо смачивает большую часть материалов и которую после не отодрать...
Применить вместо можно... Спиртоканифоль! Она противная в жидком состоянии, но если в неё окунуть плату или накапать поверх, а после подождать полного высыхания(схватывание- сутки, полное затвердевание- несколько дней)- получим волне достаточное для защиты от пыли, сырости, ржавчины, и прочего говна гладкое, эластичное, и вполне прочное покрытие... И плату при надобности можно будет запросто перепаять, что невозможно в случае эпоксидки.
Вот как-раз вся пыль к ней и прилипнет, как бы насухо она ни высохла.Eugene.Negrobov писал(а):Применить можно... Спиртоканифоль! ...получим вполне достаточное для защиты от пыли,...
Да у меня как- то высохла.. Подготовил плату к пайке, а, чтобы медь не окислялась (лудить не люблю, паяю просто по мели, а потом покрываю лаком..Андрей Бедов писал(а):Вот как-раз вся пыль к ней и прилипнет, как бы насухо она ни высохла.Eugene.Negrobov писал(а):Применить можно... Спиртоканифоль! ....
Да, я про совсем тонкое. Никаких толстых слоев не нужно, просто накапать лужицу спиртоканифоли, слить остатки, и подождать дня 3, пока высохнет. Выходит гладко, эластично, и не липнет.
P.S.
Кстати я юзаю F3 флюс, он не чистая спиртоканифоль, а с какой-то дрянью... Но вроде бы и обычная работала.
P.S.
Офигенная вещь, особенно если нужно помыть-почистить в труднодоступных местах! Моет даже под некоторыми микросхемами. Легко изгибается и равняется пальцами. Более грубый инструмент- зубная щетка.
Не мешайте мешать!
Ну да. У жены взял. Отмывается очень легко мылом.
Не мешайте мешать!
Лак для ногтей не надо выливать, им можно рисовать платы.
Хоть рисовать сейчас не модно, зато надёжно и брака меньше.
В качестве третьей руки использую хирургический зажим вроде пинцета.
Насчёт МГТФ и тонкого обмоточного провода. Лучше всего обжечь изоляцию (так жилы повреждаются меньше) и сразу окунуть в спирт, а ещё лучше в СКФ. Спирт восстанавливает раскалённую медь из оксида и одновременно жилы покроются канифолью.
Обожженный МГТФ лудится хорошо. Просто нужна небольшая тренировка. Нужно вносить проводок в определённую зону пламени, где не очень большая, но достаточная температура и мало кислорода. Тогда медь не окисляется и легко паяется. Нет смысла зачищать на длину более 2 мм. Кусачки для МГТФ должны быть исключительной остроты, чтобы разрезали а не давили. Много тонкостей.
Eugene.Negrobov "глазной осциллограф" Допустим, есть сетевой удлинитель с выключателем и неонкой. Лампочка мигает с частотой 100 Гц. Смотря на лампочку, после небольшой тренировки - можно научиться резко перемещать направление взгляда, не крутя головой. Станет заметно, что лампочка оставляет короткий пунктирный след. Затем, после тренировки, можно научиться растягивать пунктирный след. Зная, как выглядит мигание 100 Гц, с невысокой точностью можно оценить частоту мигания светодиода, или другого индикатора. Я запросто определяю дешёвые светодиодные осветительные лампы, которые мерзко мерцают.
Катушку с припоем, закреплённую под столом - снял. Оказалось удобнее намотать метр припоя на руку, и подавать в место пайки.
