Как выбрать микроконтроллер
Сообщение oleg110592 »
если справляется мега 10%, надо тогда применять пик будет 40%, не годится, тогда 8051 - будет занят на 100% :shock:
STM32F050 - односторонняя утюжная плата:
легко запаять паяльником китайской дешевой станции, лучше жало с волной
а документация STM32, опять имхо, лучше чем для AVR и "кодить" STM32 намного легче
Сообщение HHIMERA »
Alexeyslav писал(а):не тот уровень.
Та ладно... пионэру-двоечнику и студню-хвостовику "попробовал, получилось"... а бородатым гуру - "как страшно жить"... :)))
Если та же мега 8-я с этим будет справляться на 10% своих возможностей, то STM - будет простаивать 99.99% времени - избыточность она конечно хороша, но не до такой степени.
"Сказки венского леса"... такты, герцы и байты считают когда их не хватает... в остальных случаях этим никто и не заморачивается...
Если бы там надо было производить быстрые измерения и сложные вычисления, то STM-ка была бы оправдана
А что мы знаем о задаче??? Не обрастёт она завтра хотелками???
осваивать её сложнее и с документацией полный швах и проблем при освоении на ровном месте оберешься. А главное... как её паять, когда опыта не имеешь даже с DIP-корпусами? Там одна разводка питания чего стоит, на односторонней плате уже проблема.
С документацией там всё нормально... не хуже чем у других... Если TSSOP20 хватит... то там готовый переходник TSSOP20-DIP20 - копейки... под ним ещё и детальки натыкать можно... А правила разводки... что для Мега, что для STM32 - одинаковы...
Камушки без сомнения хороши, но не для этой задачи либо если делать все на готовой отладочной плате которую тебе подарили и не знаешь куда деть.
А даже если и так... Зато на борту отладчик уже имеется... на одну проблему меньше... да и всегда, если что, изменить/поправить в проге что-то можно... Народ на Discovery роботов ваяет... и не крякает... :music:
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Alexeyslav »
ПИКИ - зло, на них программировать жутко неудобно и младшие из них медленные.
Задача была озвучена - отобразить данные с датчиков на дисплее, и ничего более. Поэтому мега 8 для этого в самый раз, и с отображением справится и с несложным алгоритмом усреднения показаний. Но и правда, 8-я это довольно старенькая есть 88А, 168А, 328А - более современные но принципиальных отличий нет.
Сообщение HHIMERA »
Alexeyslav писал(а):ПИКИ - зло, на них программировать жутко неудобно и младшие из них медленные.
Дык... "Только не AVR! Их даже Чубайс кодить не умеет!"(С) :))) :))) :)))
PIC18F25K20 вполне себе очень неплохи... Да и PIC24F16KA102 уделает АВР по всем статьям... там вообще всё легко и прозрачно... даже на АСМ...
Если бы не STM32... до сих пор на PIC24 сидел... 8)
Сообщение radio-kot »
oleg110592 писал(а): по моему (пока) небольшому опыту STM32 проще в освоении чем AVR (пик и авр осваивал с начала начал),
Ого! :beer:
Советую на краях платы делать отверстия для проводов, провод пропустить в отверстие, провести до места монтажа и припаять.
Вот такой монтаж очень не надежен
Alexeyslav писал(а): мега 8 для этого в самый раз, и с отображением справится и с несложным алгоритмом усреднения показаний.
и стоит atmega8 всего 50 рублей.
Будете проходить мимо- проходите!
Не против меги8 (stm8s003 все равно дешевле) - у самого еще полно востребованных устройств, сделанных на 48 мегах (перевожу потихоньку на стм8, стм32), но беспокоит политика Атмел забивать на ненужные (им) микроконтроллеры - выпустили новое семейство микроконтроллеров http://www.atmel.com/ru/ru/products/mic ... spx#samd10 - похоже еще один гвоздь в крышку гроба для мег и иксмег
p.s. Пики на си программировать также легко как и авры. Младшенькие теперь совсем не медленные: http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en544838
p.s.p.s. Мега8 теперь мега8а. Мега 48а 88а 168а теперь мега 48па 88па 168па
Неуж-то PIC16-е научились наконец исполнять по одной инструкции на такт, и избавились от банков регистров? :shock:
Сообщение КРАМ »
Нет, тактов по прежнему 4, а банки по прежнему есть.
Только почему то это не имеет никакого значения... С чего бы это? :dont_know:
Если уж так важна длительность исполнения инструкций - выбирайте контроллер по МИПСам и по оптимальной архитектуре, а не по числу тактов в инструкции....
Сообщение DX168B »
На работе имеем два изделия на PIC. (выносной датчик тока и BMS для больших литиевых АКБ)
Натрахались не то что бы с самим камнем, а с инструментами разработки. Программист работает в VMWare
и переустанавливает в ней систему каждые два месяца.
В остальном - PIC неплохи для массового производства и меньше всех боятся помех (по моей практике)
а самыми нежными оказались STM32. От малейшего чиха ребутились только в путь. Приходилось принимать дополнительные меры.
(хитрая разводка плат, навешивание защитных цепей везде, где только можно и прочее)
Меги - среднячок по теме стойкости. При нормальной разводке платы, находятся на уровне PICов.
У PIC получилось, можно сказать, с наскоку получить хорошие шумовые характеристики АЦП в жестких условиях, в Мегах надо было чуть постараться,
а про STM32 пока не скажу, так как пока не заморачивался этим вопросом.
Мой вывод.
STM32 - подходят для устройств, где надо много, часто и за короткое время считать.
Tiny, Mega - широкого применения. Для некритичных к скорости задач.
PIC - хороши для работы в жестких условиях.
Сообщение КРАМ »
Никак не могу понять, почему каждого из производителей МК ассоциируют исключительно с одним типом МК, максимум двумя....?
Почему Микрочип вспоминают как 12-16-ые, в лучшем случае 18-ый?
:facepalm:
Кто мешает использовать 24-ые или вообще dsPIC33?
Неужели цена в 3...5 долларов столь уж критична для любительских поделок, про мало- и среднесерийные профессиональные я уже вообще молчу - там цена МК практически не имеет никакого значения...
DX168B писал(а): Натрахались не то что бы с самим камнем, а с инструментами разработки. Программист работает в VMWare
Наверное стоило "переустановить" самого программиста... Одного раза бы хватило....
:wink: :)))
стали 32 мГц, мне и 4 мГц хватало. Банки уже давно при написании программы на си никого не волнуют.
Всяк кулик свое болото хвалит - каждый человек считает правильным то, к чему он привык (с)
съехали с темы:
Владиван писал(а):... информация выходит на жк дисплей... Система подразумевается портативная, от батарейки работает
Какой дисплей? Размер портативности? Батарейка одна 1.5В, 3В, ...?
Сообщение HHIMERA »
КРАМ писал(а):Кто мешает использовать 24-ые или вообще dsPIC33?
А кому они нужны сейчас... если не нужны DSP-инструкции??? :)))
А "Зачем платить дважды?"(С)... Отладить всё можно и на STM32F0Discovery... а прошивку залить в какой нить копеечный STM32F030... которых просто можно накупить целое ведро в прок...
Даже прицепить 2-ух/4-ёх строчный дисплей... набил буфер, пнул таймер - вуаля... а в это время можно заниматься чем-то другим...
Уже не говоря о динамической индикации на семисегментниках...
На STM32 всё проще и лучше... на них просто приятно работать... 8)
Сообщение КРАМ »
HHIMERA писал(а): А кому они нужны сейчас... если не нужны DSP-инструкции??? :)))
Если не нужен DSP, если не нужно несколько отдельных АЦП, если не нужна вменяемая оперативная память, если не требуется унификация комплектации для серийного производства...
На самом деле беспонтовая необоснованная миграция с платформы на платформу лишь отражает инфантильность инженера, ребяческий нигилизм...
В подавляющем большинстве радиотехнических приложений на долю МК отводится ничтожная часть трудоемкости проектирования и стоимостных затрат в конечном изделии...
Мне это напоминает старательную и регулярную смену окраса автомобиля, что бы выглядеть круче всех... :)
ЗЫ.
Уверяю тебя, Ххимера, что в СТМах нет ничего особенного в освоении, по сравнению с другими платформами сопоставимой функциональности...
:wink:
Сообщение HHIMERA »
КРАМ писал(а): Если не нужен DSP, если не нужно несколько отдельных АЦП, если не нужна вменяемая оперативная память, если не требуется унификация комплектации для серийного производства...
Какое отношение это всё имеет к данной теме... да и вообще???
Та да... о чём ты думал... когда переходил с PIC16/18 на PIC24/33??? Измена самому себе... не иначе!!! А если перейдёшь на PIC32... :facepalm: там же MIPS!!! Полная победа инфантильности и ребяческого нигилизма... :facepalm: :)))
Угу... Проблема выбора МК уже решена в глобальном, мировом, масштабе... Победил STM32!!! :)))
Угу... Брось dsPIC... заюзай 8051... :)))
Дык... я ж и грю... только лень и костность мышления некоторых... заставляет их ковыряться в испражнениях мамонта...
Сообщение КРАМ »
HHIMERA писал(а): Дык... я ж и грю... только лень и костность мышления некоторых... заставляет их ковыряться в испражнениях мамонта...
Все хочу спросить, Ххимера, много ли тебе годков? По речам - вчера 15 исполнилось...
Ты о какой лени говоришь? О своей?
Это ты пропагандируешь "легкую платформу" с приятной и быстрой реализацией часов-термометров-мигалок...
И не мигрировал я ни с каких 16-х на 24-ые... Потому что задачи у меня совершенно другие.
Вот к чему:
HHIMERA писал(а):Какое отношение это всё имеет к данной теме... да и вообще???
Мои доводы ты даже НЕ ПОНИМАЕШЬ.... Кроме примитивных холиваров ни о чем даже предположить не можешь...
:wink:
ЗЫ. Ты не ответил мне на давний вопрос относительно МОЕГО оптимального выбора. Я не навязываю его как ты СТМ32. Я предлагаю каждого думать своей головой и выбирать ОПТИМАЛЬНУЮ платформу ПОД СВОЮ задачу или класс задач.
ЗЫ. PIC32 мне так же ни каким боком не подходит, как и СТМ32. Тем более, что последний оказывается лишь на 30...40 рублей дешевле при очевидном недостатке потребного функционала. Альтернатива - TMS320. Оказывается дороже и проблематичнее в логистике.
Сообщение HHIMERA »
КРАМ писал(а):И не мигрировал я ни с каких 16-х на 24-ые... Потому что задачи у меня совершенно другие.
Во как!!! Тогда к чему всё твоё пустословие "про ПИКи"??? В инете прочитал... и решил поделиться??? :))) :)))
:facepalm:
А были ли доводы??? Пока я увидел только триумф маразма отдельной личности... :))) :)))
Каким боком dsPIC к данной теме... предлагаешь ТС'у заюзать dsPIC30... чтобы яйца на нём жарить??? :))) :))) :)))
Танковый аккумулятор к твоему dsPIC30 в самый раз!!!
Сообщение КРАМ »
Если ты, Ххимера, не в состоянии понять о чем тебе говорят НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, то это исключительно твоя собственная проблема времен обучения в школе и ознакомления с русской прозой и поэзией в том же возрасте... Нынче боржоми уже поздно пить...
Во как!!!
Вот так...
Тебе невдомек, что миграция подразумевает ПЕРЕМЕЩЕНИЕ...
Мне все равно чей логотип нарисован на корпусе МК...
Важен лишь функционал, инструменты и целесообразная экономика...
ЗЫ. Я в каком то месте говорил про dsPIC30?
:wink: :))) :))) :)))
Сообщение HHIMERA »
КРАМ писал(а):Если ты, Ххимера, не в состоянии понять о чем тебе говорят НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Так приведи свои мысли в порядок... если это ещё возможно... :))) :)))
dsPIC'и из угла в угол передвигаешь... грузчик... что ли??? :))) :)))
Скажи уже что нить умное по теме... попытайся... что ли... Только без dsPIC... :facepalm:
Сообщение DX168B »
КРАМ писал(а):Никак не могу понять, почему каждого из производителей МК ассоциируют исключительно с одним типом МК, максимум двумя....?
:facepalm:
:wink: :)))
Я вывел сравнения по своему опыту. А матов на форумах микрочипа уже начитался по поводу инструментов.
Если у Atmel или того-же STM32 одни и те же исправно работающие инструменты на все случаи жизни и все семейства, то у PIC
полная жопа с этим. На камень PIC16F1825 имеющийся PICKIT2 уже не подходит и приходится плясать с бубном, чтобы завести. (мне пришлось копаться во внутренностях PICKIT Utility, чтобы прописать туда новый камень) За то PICKIT3 работает, в то время, как атмеловский AVRISP mk2 работает практически со всем семейством AVRок. Или ST-LINKv2 для STM32 работает даже с STM8. (люди умудрялись запускать отладку LPCшек от NXP с помощью ST-LINK, так как SWD интерфейс и протокол отладки разработаны фирмой ARM и являются стандартом)
Если для AVR и STM32 есть даже нормальные GCC компиляторы, то у PIC они все платные, а с GCC вариантом не все так просто.
Далее, убогая архитектура, отжирающая память и такты и еще добавить к этому хреновенький компилятор, так вообще сказка.
Но я не говорю, что PIC плохи. Я уже выше написал, в чем они себя хорошо показали. Это вполне годный аргумент в их пользу.
С HHIMERA соглашусь. STM32 вполне себе просты в освоении и имеют неплохие возможности.
Я сейчас завершаю разработку DC/AC инвертора на STM32F407. Выбор такого огромного камня обусловлен специфичной силовой частью,
контролем формы выходного сигнала и системой фазовой синхронизации.
Ну и так-же нужна своевременная реакция на аварийные ситуации. Считать там надо много и в реальном времени. И это я еще слабенький камень взял.
Китайцы херачат дорогущие DSP от Freescale с наносекудными АЦП. Но мне этого камня с головой хватает, да и могут хотелки в будущем появиться.
Сообщение HHIMERA »
DX168B писал(а): Я вывел сравнения по своему опыту. А матов на форумах микрочипа уже начитался по поводу инструментов.
Это всё началось после поглощения Микрочипом HI-TECH... с версии PRO... и поехало...
Да и если честно... многие поуходили с ПИКов... и увы... не на АТМЭЛ... :)))
полная жопа с этим.
Дык... у Атмэл там тоже не всё в порядке... всеобщая тенденция перестройки софта...
Если честно... под PIC24/PIC32 там тоже GCC... по крайней мере в С30 и С32 было... сейчас уже не слежу... не вижу смысла в ПИКах...
Это всё относится к старым семействам PIC16/PIC18... у новых всё заметно хуже... c XLP в частности...
Но и АТМЭЛ не отстаёт... такое впечатление... что в последнее время они вообще мусор выпускают...
В PIC24/PIC32 трапы тоже существуют... но всё это уже неинтересно...
