Всеволновый радиоприемник
Сообщение btr-90 »
А если сделать на основе SA612? Собирал года 3 назад любительский КВ-приемник на ней, но и для вещательного РП этот смеситель подойдет. Отличный результат для простой схемотехники. Гетеродин тоже на ней. Схема стандартная из даташита. Каскодный УПЧ, фильтр 455кГц навроде такого. АМ-детектор такой, к примеру http://dl2kq.de/trx/2-7.htm. УНЧ на любой ширпотребной микросхеме исходя из нужной мощности. Дальше только настройка этого всего.
Как вам? :)
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение pcb432 »
"...На транзисторах (МС допускаются, но ПОКА хочется на транзисторах)..."
Человек, да и многие, такое вряд ли осилят. Тем более схема пока так сказать в виде "кусочной апроксимации".
Да и по ссылкам выше (Гумеля...), с советскими деталями будет проблема, а переделка на импорт потребует
определенный уровень знаний и энное колличество времени.
Сообщение btr-90 »
Ну все же когда-то начинали. Необходимый минимум приборов и надежная схема. И все получится. :)
Сообщение svic »
Всеволновый любительский приемник ни чуть не проще того-же "Океана" или "Меридиана". Получается много сопряженных перестраиваемых контуров. Для простоты лучше собрать регенератор. Современные всеволновые приемники делаются с преобразованием "вверх", с катушками будет проще, но понадобиться высокочастотный полосовой фильтр.
http://refdb.ru/look/1362705-p8.html
aen
Сообщение aen »
svic писал(а):Получается много сопряженных перестраиваемых контуров.
В свое время делал подобный приемник по другому принципу.
Сделал довольно хороший СВ приемник и прямо в нём примерно такой конвертер.
Сопряжение в трех точках нужно делается только на СВ диапазоне и конечно это довольно хлопотное занятие, а в КВ диапазонах сопряжение нужно только в одной точке, т.к. диапазоны растянутые, а в одной точке сделать сопряжение довольно просто.
Во всяком случае работал не хуже ВЭФ-а
Единственная тогда была трудность, это найти такое большое количество подстроечных конденсаторов. :)
(131.52 КБ) 9618 скачиваний
Сообщение Бобренок »
Всем спасибо.
"Курил" по ссылкам от aen - оооочеееноо "вкусное" меню :-) На такое не расчитывал, честно скажу. Отдельно спасибо.
svic - и регенератор попробую собрать тоже.
aen - вот это уже более "по силам". Вот переедет супер с макетки - займусь им.
А там и опыт поднакопится....
З.Ы. Зато с каким интересом сын 4 года слушал "радио без электробатареек, работающую от батареи отопления".
Сообщение Иван Найдёнов »
Здравствуйте, товарищи!
Я хочу переделать неработающий радиоприемник СОКОЛ-304 под диапазоны УКВ, СВ, ДВ, КВ. Есть ли какая-нибудь схема или имеет смысл собрать отдельные приемники и вставить их?
Сюда перенес.
Тему читайте. В ней на подобный вопрос уже отвечали.
Так же можно эту тему почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=96193
aen
Сообщение Maykill »
переделать НЕРАБОТАЮЩИЙ..шедеврально :))
почините и прикрутите к нему конвертер типа как тут
http://qrx.narod.ru/hams/ukw_dwsw.htm
или тут
http://transiver.ucoz.ru/forum/4-52-1
только на простом языке это называется " мастурбация"
кстати пациент при жизни и так дв-св принимал....
да , и что там БПЛА?
а то, пишут- какой-то самолёт пропал......
Я имел в виду все потроха вынуть и вставить новые!
А БПЛА я делать не стал
Проигрывать всегда больно... Истово верить в свою правоту — и всё равно проиграть.
Сообщение Андрей Бедов »
Подберите подходящую по размеру плату от работающего радиоприемника, совместите органы управления, и вмонтируйте в корпус от Сокола-ЗОЧ. А на ручку настройки можно посадить переменный резистор, если настройка варикапная.
Самый безболезненный вариант для любителей ретро.
Иван! Вы хотя бы (для начала) попробовали бы собрать хотя бы простенькую мигалку на паре транзисторов, потом какой- нибудь детекторный приёмник... Потом "усовершенствовать" его, постепенно добавляя УНЧ, УВЧ... Не стоит сразу за какие- то глобальные проекты браться.. Есть хорошая книга- В. Г. Борисов Юный радиолюбитель ... Начните с неё.. Она может быть использована для "прочтения с паяльником".. Если будут вопросы на тему "чем можно заменить ту или иную деталь" - спрашивайте, ответим... Книга довольно старая, и некоторые детали уже успели попасть в разряд "раритетов" и "музейных экспонатов"...
У меня другая книжка есть-называется "Хрестоматия радиолюбителя".
VT1
Сообщение VT1 »
Так же к приемнику имеющему диапазон СВ можно приделать конвертер КВ
В данной теме про это писали.
Так что приемник ремонтируйте, вставляйте в него К174ХА34 для приема УКВ и делайте к нему конвертер для приема КВ.
Получится всеволновый.
Зашел в радиомагаз а там говорят-нет такой микрухи и не было, а про конденсаторы-
Вам какой-красненький или желтенький. Ну я и прифигел
Сообщение El_Gato »
http://the-mostly.ru/misc/018_radio_receiver.html - вот. :idea: Приёмник - проще - просто не существует. Сплошное перекрытие ДВ/СВ/КВ без переключателей всего с несколькими дросселями!!!! Если нужен ещё и УКВ - просто добавляется какая-нибудь TDA или CXA, при этом вход УНЧ переключается на её выход и всё. Либо конвертер.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение pcb432 »
У человека проблемы с обычными деталями, а тут предлагаете схему с малоизвестным импортом.
Правильно предлагали - потренироваться на починке имеющегося, набраться опыта, а уже потом,
если интерес не угаснет, можно запихивать в имеющийся корпус что-то свое.
Да все-таки Вы правы надо потренироваться, правда опыт у меня чуток есть починил ВЭФ-206 и собрал УКВ приемник но последний не заработал. Сегодня нашел плату FM/AM/FM-ST от старого приемника Vitek. Если присмотреться, то это целый приемник. Подумал а может его как-нибудь оживить? Может поможите?
(161.8 КБ) 881 скачивание
И будет ли работать этот УКВ приемник? Если можно, укажите точные значения конденсаторов и резисторов
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
(2.75 КБ) 877 скачиваний
Схема №2-неправильная
Сообщение pcb432 »
Иван Найдёнов. На фотке ни...чего не видать.
Ищите схему по названию м/с. Обычно она совпадает с даташитом.
"Схема №2-неправильная" - это о чем?
Вы разбрасываетесь - собрали, на заработал, бросили, взялись за другое :facepalm: .
