Хех - в таком случае развязка может и не помочь - в связке с программатором устройство является генератором мощных ЭМИ помех (на ноуте помеха будет и без проводов)КАШАК писал(а):Реле как раз висит на выводе MOSI...
Само реле переключает тип управления движком СЛ261 (якорное/параллельное).
1 лучше перебросить реле на другую ножку и поменять программу
2 развязать выход MOSI->реле выключателем и перед программированием выключать его
3 добавить на схему логики, чтоб при активном RESET (0) не пропускала сигнал на реле
4 поставить 2 делителя программатор->МК и МК->реле - на выходе первого лог.1 будет 3.3В и МК нормально ее воспримет, второй делитель расчитать так, чтоб при 5В реле срабатывало а при 3.3В нет
