Да я так и делаю, но при подключении наушников нужно сбрасывать настройки эквалайзера, а при подключении колонок к другому источнику без эквалайзера - от бубнежа никак не избавиться. Поэтому я и создал эту тему.Андрей Бедов писал(а):найдите плеер с настраиваемыми полосами эквалайзера, вбейте в поле бегунка свои сто Герц, и унизьте до упора.
Как выровнять АЧХ колонок?
Чтобы он (резонанс) обиделся, и сам ушелАндрей Бедов писал(а):унизьте
Для начала хорошо бы измерить импеданс басовика в корпусе. Потом вынуть его и измерить импеданс в подвешенном состоянии. Потом смотреть, где проявляется резонанс. На электрической фазе и на импедансе появятся неровности, указывающие на проблемную частоту.
С АЧХ более-менее всё ясно... А вот изменением направленности АС кто-нибудь заморачивался? (я не про "АС с круговой диаграммой направленности", а про "классическую" конструкцию, с динамиками на фронтальной панели...) Многие АС ровную АЧХ обеспечивают только на оси динамиков, этакий "прожектор". Есть ли простые средства для расширения диаграммы направленности динамика? На ВЧ встречаются различные "акустические линзы", но про их расчёт я материалов не встречал... На СЧ хороший эффект даёт "пуля" на керне - но и про неё материалов не так много...
Да это резонанс, но если заложить внутрь ваты, то могут исчезнуть частоты ниже 100 Гц.
Хуже того, получится общий завал в диапазоне НЧ, а резонансный горб комнаты так и останется.
Да при чем тут комната вообще?Slabovik писал(а):резонансный горб комнаты так и останется.
Насчёт того, что вата погасит низы - не надо! Допустим, ЗЯ отечественных АС "Романтика 10АС-407" набиты ватой с завода. А низы у них - огого! Я сам слышал. Диапазон по паспорту от 40Гц.
Хотя бы при том, что во-1, вы кроме как в ней колонки не проверяли, во-2, даже в самой плохой комнате амплитуда (и основная частота) стоячих волн (а именно они вызывают бубнёж) напрямую зависит от расположения источника колебаний (колонок). Т.е. если другая (контрольная) пара колонок располагалась в другом месте комнаты, это могло создать иллюзию отстутствия бубнежа. Таким образом, можно будет утверждать, что виноваты только колонки только тогда, когда исключите влияние на замер вот этих двух факторов.Dima026 писал(а):Да при чем тут комната вообще?
Впрочем, вам с ватой (ватином) дельный совет дали уже настолько давно, что можно было с десяток раз опробовать эффективность, а не возвращаться к началу.
diman_d писал(а):Для начала надо определить природу резонанса. Поставить правильный диагноз, а потом лечить.
- пожалуй, оптимальное решение...Андрей Бедов писал(а):Задемпфируйте лучше. Есть такая штука - ПАС.
Хороший метод демпфирования - введение дополнительной ПОС по току в усилитель (отрицательное выходное сопротивление усилителя), кроме демпфирования динамика, уменьшатся и искажения...
На самом деле, похоже, китайцы просто воткнули не те динамики в корпус...
У меня нет столько ваты, чтобы можно было заполнить корпуса колонок.Slabovik писал(а):Впрочем, вам с ватой (ватином) дельный совет дали уже настолько давно, что можно было с десяток раз опробовать эффективность, а не возвращаться к началу.
Да какую иллюзию, другие колонки работали нормально в том же месте! А эти куда бы не ставил - бубнят все равно, а вплотную к стене еще сильнее бубнят.Slabovik писал(а):Т.е. если другая (контрольная) пара колонок располагалась в другом месте комнаты, это могло создать иллюзию отстутствия бубнежа.
Желать хорошего звучания от АС стоимостью менее полутора тысяч рублей...
По меньшей мере, это наивно... Гораздо разумнее было за эти деньги купить б/у АС типа S-30 или подобную, там и НЧ будут получше, да и с остальным диапазоном порядок...
(ну, а усилитель можно и самодельный собрать, хоть на тех же 2030 - дёшево и сердито...
Я это предлагал выше. Измерить импеданс НЧ динамика. Только так можно увидеть, где возникает резонанс, в корпусе или просто сам динамик такой.As писал(а):Нужно разобрать, измерить параметры и изготовить новые корпуса.
Но я так понял, замеров не будет. Продолжение темы не имеет смысла.
В свеновских АС из дешёвого сегмента хороших динамиков не встречалось мне ни разу...
Так что про качество динамика можно не беспокоиться - его нет...
Но, конечно, хочется получить максимум из того, что есть... Желание понятное, только вот автор темы даже представить себе не может, на сколько это тяжёлый труд...
Неплохой вариант переделки подобных АС - применение "автомобильных" динамиков, выбор которых в магазинах огромен, и цены вполне приемлемы. НЧ (ниже 80 герц) от них получить принципиально невозможно, но в остальном можно подобрать весьма неплохие экземпляры...
