Как расчитывается схема из R
Сообщение IfoR »
YS писал(а):Вообще я люблю метод узловых потенциалов за однозначность. А в методе контурных токов ХЗ как контура выбирать.
Ну вообще владеть нужно обеими методами. А контуры можно как угодно выбирать - ответ от этого не изменится, только нужно правильно и оптимально выбирать, чтобы каждый следующий контур захватывал ещё незахваченную(ые) ветвь(и). Как, собственно, и направления токов.
Например, так же как у тебя, при наличии в схеме источника напряжения, при применении метода узловых потенциалов, система уравнений сводилась к двум ввиду жёсткого фиксирования потенциала одного из узла источником напряжения, так же и у меня здесь, при наличии источника тока, при применении метода контурных токов, один из контурных токов жёстко фиксируется источником тока и получается в итоге система уравнений из двух неизвестных контурных токов.
Ну а зная контурные токи, так же как и с потенциалами, можно легко высчитать всё остальное. :)
Например, I3 = I11 + I22, а, там, I2 = I33 - I11 = J - I11 и т.д.
Этому нас, кстати, тоже в 3 семестре учили на ТОЭ. :)
А в машинном представлении действительно удобнее всего представлять потенциалы узлов, чем контуры.
(21.84 КБ) 523 скачивания
Последний раз редактировалось IfoR Пт мар 16, 2012 21:44:36, всего редактировалось 1 раз.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение B@R5uk »
IfoR, в предложенных вами трёх уравнениях небольшая проблема с размерностью. Я так понимаю, что в первых двух уравнениях I33 должно быть умножено на какое-то R.
Сообщение IfoR »
Упс, точно. Что-то я в порыве пропустил это. Умножаться должно на сумму общих сопротивлений текущего рассматриваемого контура и соседнего контура. Поправил.
YS
Сообщение YS »
Ну, методом контурных токов я владею. А методом узловых потенциалов я считаю. :)))
Упс, точно.
Вот за это я контурные токи не люблю. :wink: Когда делались расчетки, таких вот "упс" с контурными токами было гораздо больше, чем с узловыми потенциалами. :)))
Сообщение дидя »
А если перейти в практическую плоскость: вместо R3 включить микроамперметр с током полного отклонения 100 мкА и сопротивлением рамки Rр. Вместо одного из плечевых резисторов терморезистор. как расчитаать мост чтобы при температуре 78 град Цельсия Прибор показал 78 мкА?
YS
Сообщение YS »
У микроамперметра тоже есть сопротивление. Берем, подставляем и решаем ту же систему с учетом интересующих значений.
Вернуться в «Теория»
