Батарейки-долгожители
Сообщение Rokl »
Андрей Бедов писал(а): Даже в устройствах с микропотреблением - киснут и текут от саморазряда.
Это не сухие батарейки типа кроны, а щелочные и нет у них саморазряда, а есть обычное химическое разложение цинкового катода практически не зависящего от микропотребления.
Щелочные батарейки, как скоропортяшийся продукт (колбаса), долго могут храниться лишь в холодильнике, т.к. при пониженной температуре уменьшается скорость химической реакции разложения катода. Длительность работы щелочной батарейки зависит только от толщины листа цинкового стакана, который химически разлагается.
Сообщение Ser60 »
Литий литию рознь. Для условий эксплуатации при низких температурах следует использовать Thionyl Chloride Lithium батареи, работоспособные до -55Ц. У нас этой зимой было частенько -30-40Ц и мой беспроводный сенсор на улице, питающийся от этой батарейки проработал без проблем всю зиму и все еще работает от нее уже порядка года. Батарея типа Xeno XL-050F (3.6в/1200мАч, типоразмер 1/2 АА).
Сообщение Андрей Бедов »
Я бомбил такую штуку (микросборку Даллас). Там внутри корпусная DIP-микросхема, на неё положена сверху обычная литиевая таблетка, типа CR1616, и всё это залито компаундом в этом пластмассовом "тазике", из которого ноги торчат.
Кстати, а в каком формате эта микросхема выводит время? Это просто ультрастабильный генератор импульсов, или там реальный календарь, который можно выставить, и он будет хранить число день месяц год?
Как с неё снимать данные, как ими пользоваться, и как ей управляют?
Сообщение Ser60 »
Интересуетесь часовыми микросхемами со встроенной батарейкой - посмотрите на довольно новую разработку CBC34803 фирмы EnerChip в 5х5 мм корпусе. Встроенная там литиевая батарейка автоматически перезаряжаемая, одного заряда хватает на ~5 дней работы. Микросхема, конечно, скорее предназначена для хранения времени при крактовременном пропадании питающего напряжения, нежели чем для долговременной автономной работы. Но размеры ее вне конкуренции.
Андрей Бедов писал(а):...Как с неё снимать данные, как ими пользоваться, и как ей управляют?
В "радиоежегоднике" было подробнейшее описание этой микросхемы (точнее, её советского клона), с примерами программирования... :))
Сообщение kalobyte »
Андрей Бедов писал(а):Как с неё снимать данные, как ими пользоваться, и как ей управляют?
возни много с ней
были такие, так я их выкинул все и оставил обычные мс с квадратной шиной типа пцф8550 или типа того
купил у китаез модуль с батарейкой, часами и пзу 24 серии
Сообщение Rokl »
Андрей Бедов писал(а):Кстати, а в каком формате эта микросхема выводит время? Это просто ультрастабильный генератор импульсов, или там реальный календарь, который можно выставить, и он будет хранить число день месяц год?
Да она простая, как три копейки. Подключаешься к её шинам данных (8 бит) и управления/выбора и вуаля. Читаешь с неё любым контроллером сек,мин,часы,день,неделя,месяц,год. можно выставлять будильник, настроить на отдельный вывод частоту, кратную частоте генератора. возможны настройки на десятичный/16ричный счет, 24/12, перевод зимнее/летнее время и т.д. Запись в неё проходит, как запись в стандартную микросхему ОЗУ. Кстати она имеет ещё и 120 байт энергонезависимого ОЗУ для хранения констант. точность хода не высока, как обычные часы компа.
Сообщение Bear2011 »
Там реальный календарь только... под год всего две ячейки :dont_know: Эти материнки многие меняли в связи с "проблемой 2000" :dont_know:
У советского клона батарейки внутри не было. А статья называлась "Часы в Радио-86РК" И если память не изменяет у нее совмещенная шина "Адрес-Данные"
Rokl, спасибо за подробное объяснение! Много узнал.
Сообщение Маньяк ИС »
Как-то родственник привез с выставки в 1986 г. японскую батарейку типа "Крона" - 9 вольт. Она пролежала в закромах запечатанная до 1991 г. - когда я купил дозиметр на 561 ИС. Соответственно, в 1991 г. я туда её поставил . Работал дозиметр примерно по 5 минут в 3 месяца - типа при походах на природу и т.п. редкие случаи, примерно до 2010 г., когда явно стал гореть светодиод "разрядка батареи". Я, соответственно, купил новую китайскую батарейку и стал менять - но старенькая батарейка оказалась жива - просто на колодке питания дозиметра появились окислы, видимо из-за разности металлов, за 20 лет наросли порядка 0.5 мм. Прочистил - и работает до сих пор.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение 74LS00 »
Задумался о батарейке долгожителе. Гдето валяются элементы от квадратной, за 10 лет вроде целы были. Им ещё продлить можно ресурса если фольгой умотать плотно корпус и скотчем.
Интересно каковы они теперь делаются, хотелось бы чтоб лет на 20 сразу, как советские.
Какая разница между щелочными и солевыми, какие из них дольше живут.
Смотрю квадратные ещё продают и бренды старые, а внутри то что, тоже что раньше или они все одинаковые.
СпойлерМинамото 87р, самые дешёвые батарейки прошлого, другие бренды видимо недожили.
Робиток 101р, известен хорошими питальниками и вроде неплохими акумами которые дешевле чем в китае, но это новый бренд, не помню их батареек.
Космос 108/128р, как раз 15 лет назад такое было щелочное, по солевые и квадратные не знаю.
Дэу 140р завёрнутый в бумагу наверно.
Панасоник 605р, наверно очень качественные.
А что если сделать какойто тест, купить несколько разных.
Взвесить есть ли разница. замерить напряжение и через какоето время, будет ли значительное изменение, или хотябы заметное. Но наврено срок годности эти замеры подпортит.
А то тесты на ёмкость бывают, а на живучесть не попадалось, а возьмёшь батарейку а она не села.
Думаю к термометру приделать.
А то бушное паял, наверно на долго хватает, но так и не замерил месяцы или годы.
А тут подумал что если такую чтоб поставил и забыл насовсем. Как раз в одном кодак полудохлый подох совсем.
74LS00 писал(а):Какая разница между щелочными и солевыми, какие из них дольше живут.
Это не "утверждение", а "наблюдение из жизни"-
В кассовых аппаратах Микро-103, Микро-104 и Микро-105, для питания часов на DS1307 завод ставил солевые батарейки АА, они работали от 3-х до 5 лет. Я, несколько раз менял солевые батарейки на щелочные. И, к моему удивлению, щелочные батарейки, в режиме разряда малым током, жили один- два года.. :dont_know: А, когда ставил солевые- они работали, как и те, что стояли "с завода"..
Сообщение Martian »
Это очень странно. Сроки хранения щелочных батареек значительно больше и именно на малых токах они показывают лучшую ёмкость. Может, имел место быть брак? :dont_know:
Часы же, наверное, потребляли ток, сравнимый с током саморазряда, что вряд ли как-то могло повлиять что на одни, что на другие батарейки.
74LS00 писал(а):А тут подумал что если такую чтоб поставил и забыл насовсем.
херней какой-то страдаеш как обычно
поставь батарейку и не парься
Самый малый саморазряд у литиевых батареек, вот на них и стоит ориентироваться в устройствах с длительным использованием... Можно попробовать компенсацию саморазряда с обычными солевыми или щелочными батарейками - но они текут, заразы! Нужно предусматривать защиту от протечки электролита или выносить отсек батарей отдельно от основной схемы... :dont_know:
Сообщение Kostin-cx »
срок использования свежеизготовленных щёлочных батареек мне попадался до 9 лет....другое дело, что, видимо, продавцы в большинстве случаев добывают уже значительно где-то пролежавшие с остаточной датой в 2-3-4 года...
Сообщение murzistor »
В щелочных батарейках больше энергии за меньшие деньги. Ещё и объём мусора меньше.
