Применение трансформаторов на 400 Гц
Сообщение kabachok1994 »
Eugene.Negrobov и Вам спасибо за мнение, хоть оно ущербно и бестактно...
Сообщение const1105 »
Обмотки вроде накальные? 6.3 Вольта? Можно сделать преобразователь 12В - 220В, прямоугольник, или псевдо.
Задающий генератор разумеется не 50 а 400Гц. Потребитель не заметит, а то еще и спасибо скажет. :)
Сообщение diesel170 »
Можно сделать преобразователь напряжения с самовозбуждением (для случаев, когда писк трансформатора не страшен). Преобразователь для ламп - уже сказали, но для люминесцентных мало смысла (им ВЧ лучше), а вот лампам ВД (МГЛ, ДРЛ, ДНаТ) даже очень понравится. :) Всякие ловцы букашек пользуют эти лампы и им бывает надо запитывать их от аккума.
Сообщение Маньяк ИС »
В принципе, железные трансики весьма неплохо работают до 10 кгц и более, особенно 400 гц изделия.
ИМХО - можно и 16-18 кгц попробовать, может железко не шибко будет гретца.
Для получения вразумительного КПД необходимо позаботится о четком включении и выключении силового транзистора преобразователя. Если использовать биполярные транзисторы в качестве силовых с обсуждаемыми трансиками, следует предусматривать не менее, чем 5-кратный запас по напряжению выходного транзистора относительно напряжения питания. Например, питание - 14.2 вольт, прибавляем 14.2х5 = 71 вольт, прибавляем к питанию 14.2 в., получаем минимальное допустимое напряжение коллектора выходного транзистора - 85.2 вольт.
Подходящие транзисторы :
КТ808А - 120 в, 10 а., 7 мгц.
КТ805А - 150 в, 5 а, 20 мгц.
КТ807А - 100 в, 0.5 а, 5 мгц.
50-гц ТНки удовлетворительно работают на 10 кгц - для питания лампочек ЛД-18 использовал в автомобильчике в конце 20-го века.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение 6ф1 »
Журнал " радиолюбитель 2014 номер 2 стр 43 - об использовании 400гц трансформаторов...
Сообщение Соник »
Маньяк ИС писал(а):не менее, чем 5-кратный запас по напряжению
Для чего такой большой?
Сообщение Андрей Бедов »
чтоб не пробило обмотку
Соник писал(а): Для чего такой большой?
Это относится к параметрам мощного транзистора при работе узла без нагрузки и с максимально возможным КПД ( т.е. без цепей подавления выбросов напряжения ).
Если есть сомнения в наличии такого пика - соберите экспериментальный ключ с катушкой, подадите на базу ( или затвор ) импульсы со скважностью около 10% и посмотрите осциллографом диаграммы в точке соединения транзистора и катушки.
Этот эффект используется в корректорах коэффициента мощности комповых БП - из 100 в. постоянного запросто делается +400 в.
Сообщение Соник »
А почему там нельзя поставить диод, подавляющий выбросы самоиндукции с дросселя? :dont_know:
Соник писал(а):А почему там нельзя поставить диод...
Как компромисс по приемлемому КПД и не особо крутому транзистору могу посоветовать примерно такую Э3
( схему электрическую принципиальную ) :
Примерное соотношение напряжения питания узла и максимально - допустимого напряжения коллектора ключевого транзистора - 1 : 3. Примерно такая Э3 ( с другими номиналами компонентов ) применялась, например, в БП дисковода МС6022/МС5309, где для питания +300 в. применялся транзистор с максимальным импульсным напряжением коллектора - 700 в. ( КТ828А ). ( Правда, балластный резистор там чесно рассеивал примерно 5 ватт. )
AVS
Сообщение AVS »
еще как альтернатива - конденсатор или RC цепочка между коллектором и эммитером
Только считать надо или подбирать
Сообщение SIM31 »
АлександрЛ писал(а):А так действительно, такие особо не применишь... Ну, ещё, как вариант, сделать преобразователь питания для люминисцентных ламп от трансформатора в 6 вольт.. Правда, сейчас уже проще светодиодную ленту для того же использовать....
Как-раз можно сделать блок питания для светодиодов, на вход подаем 220В с частотой 400Гц - 10 КГц, на выходе что получится, к тому и подбираем по длине светодиодные ленты, самая удобная нагрузка, 3В один светодиод, 300В - 100 светодиодов. В основном ленты на 12В, но комбинируя сегменты, напряжение можно увеличивать.
SIM31 писал(а):
АлександрЛ писал(а):А так действительно, такие особо не применишь.....
Как-раз можно сделать блок питания для светодиодов, на вход подаем 220В с частотой 400Гц - 10 КГц, на выходе что получится, к .
Интересное предложение... Интересно, что вам за его реализацию соседи- меломаны скажут? :kill: 400 герц- 10 килогерц- это слышимый диапазон- вся аудиоаппаратура будет его с удовольствием принимать и усиливать... :))) :)))
К тому же- светодиодная лента- в данном случае будет как антенна....
Сообщение SIM31 »
АлександрЛ писал(а):Интересное предложение... Интересно, что вам за его реализацию соседи- меломаны скажут? :kill: 400 герц- 10 килогерц- это слышимый диапазон- вся аудиоаппаратура будет его с удовольствием принимать и усиливать... :))) :)))
Любой тиристорный регулятор помех даст больше, чем нормальный инвертор.
А соседи с аудиоаппаратурой разные бывают:
некоторым и полезно будет :)
Сообщение amice-m »
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=1995777#p1995777"]Здравствуйте! "Подобрал" трансы ТА24-40-400; ТАН31-115-400; ТН42-220-400; ТН20-115-400. Помогите найти им ДОСТОЙНОЕ применение, google вразумительное не подсказал.[/uquote]
ТПП262-115-400 отлично вписались в качестве входных трансформаторов в ламповом усилителе, выход - катоднй повторитель на 6с19п, трансформатор подключен между виртуальной серединой питания (на конденсаторах) и катодом лампы, все обмотки трансформатора соединил последовательно, вход на все обмотки, вход с обмотки "10 вольт", звук отличный.
Сообщение Борисович »
amice-m,
Вы бы схему нарисовали,этого применения.
А то и тем,кто что то в ламповых усилителях сколько то представляет ,описание не слишком понятно.
Либо схема слишком нетрадиционная
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4224630#p4224630"]amice-m,
А то и тем,кто что то в ламповых усилителях сколько то представляет ,описание не слишком понятно.[/uquote]
:dont_know:
Взял пару трансформаторов, относительно близких по размеру-
ТВЗ-1-9 и ТАН50-220-400
Первичка у ТВЗ-1-9 - 6,8 Генри, сопротивление ~230 Ом (судя по тому, где он применялся - мощность около 4,5 ватт)
Первичка у ТАН50-220-400 - 315 миллигенри, и сопротивление ~8 Ом.. Мощность- 80!!!! ватт!!
Интересно, как это возможно..
А вот у 50-ти герцовых трансформаторов эти параметры значительно ближе к "звуковым"--
ТПП225-220-50, первичка- 15 Генри и 260 Ом, мощность- 5,5 ватт.
(79.51 КБ) 647 скачиваний
Сообщение сэм »
Так 80 ватт это на 400 гц, а на 50 будет 10 ватт
Тут вопрос не в "ваттах" а в возможности применения 400-т герцового трансформатора в качестве выходного трансформатора для лампового усилителя.
По индуктивности и сопротивлению обмотки- ну, "никак не лезет".. :dont_know:
АлександрЛ,
У автора написано,что усилитель с катодной нагрузкой.
Там такое возможно.А вот 10 в на выходе сомнительны.
И нагрузка тр- ра не написана.Может на ХХ
Вернуться в «Умные мысли»
