Применение трансформаторов на 400 Гц
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! "Подобрал" трансы ТА24-40-400; ТАН31-115-400; ТН42-220-400; ТН20-115-400. Помогите найти им ДОСТОЙНОЕ применение, google вразумительное не подсказал.
Сообщение kalobyte »
сдать в цветмет
Сообщение Eugene.Negrobov »
Абсолютно бесполезны, разве что барыгам спихнуть под видом "неизвестных" трансформаторов. Если сказать, что 400-герцовые, то не возьмут.
Вообще, чем скорее радиолюбитель выйдет из стадии лазания по мусоркам в поисках деталей- тем лучше.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Enman »
Если коэффициент трансформации небольшой (1:1-1:2), то можно использовать как разделительный в конденсаторном источнике питания (на ток в десятки мА)....
Сообщение бабай »
можно попробовать использовать в качестве выходных ( межкаскадных ) для лампового УНЧ .
Сообщение Философский Кот »
Если они залиты и разобрать их аккуратно не представляется возможным, то в лампаче их не используешь... Как дроссель - тоже нельзя по той же причине.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Чем вам не нравятся 400Гц трансформаторы? Вполне можно их запитать этими 400Гц и использовать.
Ваши хотелки за ваши деньги
Рязанцев Владислав писал(а):Чем вам не нравятся 400Гц трансформаторы? Вполне можно их запитать этими 400Гц и использовать.
Их юзали тогда, когда в ходу не было импульсных блоков питания. Сегодня же либо ферритовый трансформатор юзать, либо 50 Гц, которые можно сразу в розетку ткнуть.
400 Гц абсолютно бесполезны на сегодняшний день.
Сообщение бабай »
Философский Кот писал(а):Если они залиты и разобрать их аккуратно не представляется возможным, то в лампаче их не используешь...
А разбирать обязательно ?
Ну почему, их очень даже можно использовать... Если у вас самолёт есть... :))) :))) типа ТУ134, или что- то похожее, у них бортсеть 115 вольт 400 герц.... :))) :))) :)))
А реально- если только надо что- то запитать "высоким напряжением" - порядка 110 - 120 вольт сделав преобразователь на 400 Гц..
А так действительно, такие особо не применишь... Ну, ещё, как вариант, сделать преобразователь питания для люминисцентных ламп от трансформатора в 6 вольт.. Правда, сейчас уже проще светодиодную ленту для того же использовать....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 24, 2014 23:22:44, всего редактировалось 1 раз.
бабай писал(а):А разбирать обязательно ?
Прокладки телекинезом протелепортируем?
Сообщение бабай »
Философский Кот писал(а): Прокладки телекинезом протелепортируем?
переведи .
бабай, зазор в стыке имелся в виду.
А в двухтакт не пойдёт и так. Витков там и так очень мало. Мало и в ТАН-ах на 50 Гц, но, с горем пополам, извращенцы их используют.
Сообщение бабай »
Философский Кот писал(а): извращенцы их используют.
Бе-бе-бе ........... ну жалко же выкидывать :))
Пы.Сы.
А в 50-герцовых разве нет зазора ......... или " лишенные третьего уха " их разбирают ?
бабай писал(а):или " лишенные третьего уха " их разбирают ?
Идём учить матчасть про однотактные усилители.
Сообщение бабай »
Не пойду ........ " училка " уже замылилась :)) .
Ты тут расскажи, чтобы всем неповадно было 400-герцовики у скрыне копить .
бабай писал(а):Ты тут расскажи
В двух словах так:
1) В двухтакт не пойдёт, мало витков, мала индуктивность.
2) В однотакт тоже. Всё равно мало витков и зазор нужен. Залитые трансы весьма трудно разобрать без повреждений.
3) Если удалось разобрать, всё равно нужно перематывать.
4) Если стадо слонов по ушам прошло, то и так сойдёт в усил :facepalm: Полоса начнётся, эдак, герц с 400-500 :)))
Сообщение Барсик »
Подавайте на них напряжение частотой 50 Гц, но в 8 раз меньше. :) Берёте 8 штук трансов с первичными обмотками на 220 вольт, 400 Гц. Соединяете их последовательно и включаете в 220 вольт, 50 Гц. Вторичные обмотки соединяете по своему усмотрению. :)
Enman писал(а):...можно использовать как разделительный в конденсаторном источнике питания (на ток в десятки мА)....
Мой папа так и сделал, когда понадобился источник питания для небольшого радиоприёмника.
Спасибо! За мнения. Собрал двухтакт на 6п36с на выходе по два диф. соединённые тн50-127/220-50 (по Комарову), ну прям ух... :music:
kabachok1994 писал(а):Собрал двухтакт на 6п36с
Вернуться в «Умные мысли»
