Программный I2C
dosikus
Re: Программный I2C
Сообщение dosikus »
ARV писал(а):Юрий сказал, что правильно - это когда считываем в промежуточную переменную, модифицируем и выводим обратно - так?
RMW аппаратная "фича" . В AVR так же имеется ...
Аlex писал(а):Ну я даже и не знаю что сказать...
[/code]IDE - CooCox. компилятор, как я понял, - arm-none-eabi.
:dont_know:
Тебя куда несет ? У ARM нет обработки отдельных бит ...
Последний раз редактировалось dosikus Пт апр 25, 2014 22:47:36, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Re: Программный I2C
Сообщение ARV »
да, я в курсе - в AVR так делаются битовые модификации регистров на ассемблере. но в Си это делается через целый байт всегда.
Аlex
Re: Программный I2C
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):как видите, в первом случае считывание в регистр было 1 раз, а потом этот регистр плюсовался к исходному, а во втором случае считывание переменной сделано трижды :)))
Ну про ситуацию с плюсами никто и не спорит, тут мотивы так поступать понятны. А вот с "ИЛИ" даже интересно стало :)
dosikus
Re: Программный I2C
Сообщение dosikus »
ARV, RMW - бич старых пЫков где были только PORT и TRIS . Все операции ( аппаратно)с портом идут через тот самый RMW .
В AVR PORT в продвинутых пЫк LATCH ...
Последний раз редактировалось dosikus Пт апр 25, 2014 22:52:01, всего редактировалось 1 раз.
HHIMERA
Re: Программный I2C
Сообщение HHIMERA »
ARV писал(а):пока и я не вижу
А не надо путать сказки про идеальный компилятор и реальный оптимизатор... разные вещи... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Аlex
Re: Программный I2C
Сообщение Аlex »
dosikus писал(а):Тебя куда несет ? У ARM нет обработки отдельных бит ...
Я сравнивал обработку 2-х разных переменных. Битовые операции тут не при чём :)
HHIMERA
Re: Программный I2C
Сообщение HHIMERA »
ARV писал(а):в Си это делается через целый байт всегда.
Ну да... осталось только вспомнить "о вреде volatile"... и о code reordering...
ARV
Re: Программный I2C
Сообщение ARV »
а я и не путаю. как весьма хорошее приближение к стандарту языка Си я вижу GCC - и показанный мной пример это подтверждает: volatile полностью связывает руки оптимизатору, как и должно по стандарту. а ничего иного я и не хотел сказать.
ARV
Re: Программный I2C
Сообщение ARV »
HHIMERA писал(а):Ну да... осталось только вспомнить "о вреде volatile"... и о code reordering...
я, наверное, чего-то не знаю: никогда еще не сталкивался с вредом volatile...
ARV
Re: Программный I2C
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):Я сравнивал обработку 2-х разных переменных. Битовые операции тут не при чём :)
протестируйте мой пример с троекратным сложением :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 04, 2014 20:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
dosikus
Re: Программный I2C
Сообщение dosikus »
ARV да не в компиляторах дело .
Чтение- Модификация - Запись происходит при любой команде обращения к порту .
ARV
Re: Программный I2C
Сообщение ARV »
dosikus писал(а): Чтение- Модификация - Запись происходит при любой команде обращения к порту .
т.е. в PIC-ах даже когда я СЧИТЫВАЮ порт, в него происходит запись?!?!
dosikus
Re: Программный I2C
Сообщение dosikus »
ARV писал(а):т.е. в PIC-ах даже когда я СЧИТЫВАЮ порт, в него происходит запись?!?!
Тьфу ты , ну описался . .. При командах записи . Да и AVR не исключение , из за чего думаешь есть PORT и PIN ?
HHIMERA
Re: Программный I2C
Сообщение HHIMERA »
А причём здесь ПИКи... во многих архитектурах так... читается то реальное значение на пине...
ARV
Re: Программный I2C
Сообщение ARV »
dosikus писал(а):При командах записи . Да и AVR не исключение , из за чего думаешь есть PORT и PIN ?
повторяю: модификация отдельного бита в регистре/порте делается, как вы говорите, - я в курсе. но делается это ассемблерными командами, например, SBI или SBR.
однако пока не вижу, каким боком это соотносится с моим высказыванием о том, что если бы топикстартер не использовал нестандартные трюки компилятора, на битовые операции он не нарвался бы никогда? ну, во всяком случае, при соответствии его компилятора стандарту Си...
dosikus
Re: Программный I2C
Сообщение dosikus »
ARV писал(а): повторяю: модификация отдельного бита в регистре/порте делается, как вы говорите, - я в курсе. но делается это ассемблерными командами, например, SBI или SBR.
Мля , а как работает сия команда на уровне железа ты в курсе ?
Считывается состояние всего порта , Модифицируется тот самый бит и только потом результат целиком заносится обратно.
А если на каком то пине провал ?
Тут речь не о ассемблерных командах а о аппаратных операциях ...
Последний раз редактировалось dosikus Пт апр 25, 2014 23:12:40, всего редактировалось 3 раза.
Аlex
Re: Программный I2C
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):протестируйте мой пример с троекратным сложением :)))
Я по этому поводу уже высказался :
Аlex писал(а):Ну про ситуацию с плюсами никто и не спорит, тут мотивы так поступать понятны
ARV
Re: Программный I2C
Сообщение ARV »
дело в том, что мотив у компилятора может быть только один - следовать стандарту языка. и это означает, что volatile запретит компилятору вместо считывания байта в промежуточную переменную использовать ассемблерную команду модификации бита - это абсолютно однозначно!
мотивы могут быть разными у нас, но не у компилятора! а мы должны одинаково воспринимать язык - без мотивов и разночтений. только в этом случае наши программы будут понятны друг другу и не будут содержать не понятных нам скрытых ошибок.
dosikus писал(а):Мля , а как работает сия команда на уровне железа ты в курсе ?
я вам третий раз повторяю, большими буквами: Я В КУРСЕ если вы не уследили за нитью моих рассуждений, прошу вас перечитать мои сообщения, а не толочь воду в ступе.
Аlex
Re: Программный I2C
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):мотив у компилятора может быть только один - следовать стандарту языка
Объясните мне тогда (а лучше ткните носом где это написано) то, что строку a=a|(1<<7); , c отключеной оптимизацией для переменной "a", компилятор должен создать ещё одну переменную. Не вижу никакой логической связи этой строки с использованием дополнительной памяти. И это с учётом того, что для компилятора эта строка абсолютно эквивалентна строке a |= (1<<7);
HHIMERA
Re: Программный I2C
Сообщение HHIMERA »
ARV писал(а):не толочь воду в ступе.
Ну так и прекращайте... Копилятор это одно, а оптимизатор это другое... В ЙАРе под STM8 BCPL до сих пор отдельным макросом висит...
Вернуться в «PIC»
