Операционный усилитель в Мультисиме
- EternalEngine
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Re: Операционный усилитель в Мультисиме
Тогда ток через переходы Q1 и Q2 БЭ не потечёт. На картинке изображён компаратор. В таком режиме при отсутствии сигнала на входах, на выходе обычно напряжение питания V+ - падение на переходах выходных транзисторов.
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
странно - в Мультисиме в таком случае при V5>V6 на выходе получаю 12В. При V5<V6 - 0.
может ток течет так?
и ОУ думает, что на входе + 10В , а на входе - 9В
- (65.8 КБ) 884 скачивания
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Не самая хорошая идея, проверять заведомо неправильные режимы в Мультисиме, да ещё и с виртуальной моделью. Работа схемы в симуляторе и в реальности иногда достаточно сильно отличаются.
- СЦБист
с отрицательным напряжением при однополярном питании работает с реальной моделью ОУ.
Как же идет ток ?
Как же идет ток ?
- (161.27 КБ) 726 скачиваний
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Читай предидущий пост, вникай.
Сделай на макетке, если так интересно, как поведёт себя деталь в том режиме на который она не рассчитана. Модель здесь будет давать самые непредсказуемые результаты. Кстати есть и такие ОУ, которые могут работать с отрицательным напряжением, но это исключение.
- СЦБист
Значит с отрицательным напряжением можем работать только при двухполярном питании ?
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Вы шутите?
Читайте всю тему сначала, там всё написано. Заодно можете ещё здесь почитать
А вобще если интересно как конкретная модель работает, открываете datasheet и смотрите.
- (112.37 КБ) 2084 скачивания
- СЦБист
в даташите всегда указывается двухполярное питание ОУ. +/-U
- EternalEngine
- Грызет канифоль
- СЦБист
вот двухполярное питание.
при однополярном питании вывод GND ОУ садим на землю.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
ОК. "Найди 10 отличий"
- (51.82 КБ) 2421 скачивание
- (53.5 КБ) 2631 скачивание
- СЦБист
ну с первой схемой все понятно - двухполярное питание (2 источника по 6В) - напряжение питания ОУ (12В) - инвертирующий усилитель - К=1.
во второй схеме один источник 12В - напряжение питания ОУ (12В), но нижний вывод посажен на землю.
я так понял, во второй схеме с помощью делителя R1-R2 создали искусственную вторую землю
(сместили входной сигнал на 6В), относительно которой измеряете выходной сигнал.
На входе + ОУ 6В относительно минуса V1.
А какой-же будет сигнал, если красный провод канала В, посадите на минус V1 ?
По идеи, нижнего зуба не будет.
- Gisteresis
- Друг Кота
Да, если питание от 0 до 12 то все, что ушло ниже отрезается. ОУ не может работать вне диапазона питания.
Нам ведь по сути все равно относительно чего идет сигнал! Главное чтобы он был в диапазоне питания, если нужно чтобы весь сигнал прошел.
Если нужно половину отрезать то этим можно воспользоваться. Например половину синусоиды 220В получить.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
СЦБист писал(а):Значит с отрицательным напряжением можем работать только при двухполярном питании ?
Получается можно работать с отрицательным входным сигналом и при однополярном питании?СЦБист писал(а): я так понял, во второй схеме с помощью делителя R1-R2 создали искусственную вторую землю
Не будет. Более того у 741 отсечка начнётся уже при 1~1.5В. А вот 358 специально сделан так, чтоб выдавать сигнал вплоть до самого нижнего Vs- (GND) уровня питания.СЦБист писал(а):А какой-же будет сигнал, если красный провод канала В, посадите на минус V1 ?
- СЦБист
ну так для этого нам нужно смещать исходный сигнал. То-есть что-бы он находился или в положительной - или отрицательной плоскости.EternalEngine писал(а):Получается можно работать с отрицательным входным сигналом и при однополярном питании?
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Выходной сигнал не может выходить за рамки питающих напряжений, т.к. он собственно из этих питающих напряжений и генерируется.
А какой потенциал на первой схеме имеет земля по отношению к минусу V1? И может ли земля рассматриваться как смещение?
- СЦБист
ну из электротехники известно , что потенциал земли принимаем за 0.СЦБист писал(а):А какой потенциал на первой схеме имеет земля по отношению к минусу V1?
потенциал минуса V1 -6В.
потенциал плюса V2 +6В.
во второй схеме потенциал средней точки относительно земли 6В. Груба говоря вы сместили сигнал от генератора в положительную полуплоскость относительно земли.
потенциал на инвертирующем входе 6В. (относительно земли)
по идеи на выходе ОУ относительно земли сигнал будет тоже в положительной плоскости.
график сигнала можете показать на выходе ОУ относительно земли ? минусовой провод канала В киньте на землю.
- Gisteresis
- Друг Кота
Вот и поясняйте, что и где вы принимаете за 0. То как вы смешиваете все в одну кучу неправильно.
Сигнал мы сместили в середину питающего диапазона, и то, что ниже середины (половина питания) это не есть 0!
- СЦБист
за нулевой потенциал принимаю заземление.Gisteresis писал(а):Вот и поясняйте, что и где вы принимаете за 0.
теоретически помозговал и выяснил следующее, что когда потенциал на левом выводе R3 относительно заземления больше 6В, ток через R4 течет слева-направо, а когда потенциал на левом выводе R3 относительно заземления меньше 6В, ток через R4 течет слрава-налево.
выходные транзисторы ОУ опять работают поочередно?
- EternalEngine
- Грызет канифоль
У вас мультисим на компьютере слетел? Относительно минуса V1 будет сдвинут на 6 вольт. Относительно плюса V1 будет сдвинут на -6 вольт. относительно средней точки будет сдвинут на 0 вольт. Только причём здесь это?СЦБист писал(а):график сигнала можете показать на выходе ОУ относительно земли ? минусовой провод канала В киньте на землю.
А вот земля генератора включена в среднюю точку. Чья земля землянее? Земля схемы или земля генератора?СЦБист писал(а):ну из электротехники известно , что потенциал земли принимаем за 0.
Как теперь изменится работа схемы?
- (51.44 КБ) 3373 скачивания
