Перегрев MOSFET в корректоре коэффициента мощности на L6562
Сообщение hrpankov »
.....причина ложних импульсов ето слишком большая амплитуда на вход ZCD.....соответственно ->слишком большая амплитуда сигнала от обмотки дроселя, находящегося в режиме свободних колебаний.....зная ее, амплитуду, можно поставить ценер, соответственного напрежения, последовательно, катодом к входу и тем самим непропускать сигналов меньшего значения....
Сообщение neon »
hrpankov писал(а):причина ложних импульсов ето слишком большая амплитуда на вход ZCD
насколько я помню, микросхема ограничивает напряжение на выводе ZCD при заданном токе в пределах 5,0-6,5 В. Посмотрите параметр VZCDH в спецификации.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
........вопрос в том, при каком напряжение на входе ZCD микросхема срабативает?....
Сообщение EvgenPF »
Микросхема срабатывает при напряжении на ZCD порядка 0,8 В.
Сообщение Starichok51 »
EvgenPF, ты бы лучше показал свою плату (печать). наверняка у тебя хреновая разводка, вот и образуются эти колебания на больших индуктивностях монтажа.
а какой резистор стоит в истоке (датчик тока), он может иметь большую собственную индуктивность.
что-то я не верю, чтобы виноват был вход детектора нуля...
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):что-то я не верю, чтобы виноват был вход детектора нуля...
по осциллограммам видно, что из-за паразитных колебаний ключ ложно включается. Сигнал с датчика тока влияет на отключение ключа, а не на включение.
Сообщение EvgenPF »
Starichok51 писал(а):наверняка у тебя хреновая разводка
Скорее дроссель плохо намотан.
Последний раз редактировалось EvgenPF Пт май 16, 2014 13:59:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
паразитные колебания возникают из-за выходной ёмкости MOSFET вместе с индуктивностью дросселя.
neon писал(а): ...Сигнал с датчика тока влияет на отключение ключа, а не на включение.
....с точностью до наоборот.... :oops: .... :oops: .... :? ...
Сообщение neon »
сигнал на включение ключа идёт когда ток в дросселе падает до 0 и датчик тока не влияет на это (схема управления по максимальному значению тока).
....и пожалуста укажите мне что мешает моей картинке открится во вес блеск?....
.....мои предложения.....
(61.62 КБ) 6535 скачиваний
Сообщение EvgenPF »
Спасибо.
Чтобы картинка открылась во весь блеск, надо ссылку неё разместить так [img]...ссылка...[/img]
Последний раз редактировалось EvgenPF Пт май 16, 2014 15:56:23, всего редактировалось 2 раза.
....сделайте ето пожалуста........
Сообщение EvgenPF »
neon, скиньте, пожалуйста расчет на ваш вариант с диодом Шоттки.
Сообщение neon »
вот расчёт:
hrpankov, считаю ваш вариант излишним.
Сообщение EvgenPF »
neon, спасибо вам большое!
Тут сигнал снимается со вспомогательной обмотки, верно?
Сообщение neon »
нет, со стока MOSFET, как вы реализовали. Только в «моём» варианте всё по правилам. Заодно ЛС почитайте.
Сообщение EvgenPF »
Понятно. Спасибо!
.... neon, по Вашему виходит 500кОм и 5кОм? ...так?..... теперь я с Вами несогласен, но спор кончаю изза невозможности проверит на практике моих слова.....
Сообщение neon »
всё верно, но это пример расчёта для другой микросхемы ККМ. Для L6562, при выходном напряжении 400 В: R1 — 158 кОм, R2 — 14,3 кОм.
