Дефекты сетевого напряжения
Сообщение Lakshmi »
Настя писал(а): Гальваническая развязка, тут и думать нечего,
сразу брать со вторички питания самого прибора.
ИМХО не верно это методически. Советую не искаженный сигнал измерять.
Сообщение LINKS_234 »
Настя писал(а): вы меня радуете такими параметрами. 10 раз в сек это очень хорошо.
точно радую ? или "радую" ? please , speak russian !
кстати я ничего не говорил про кол-во обновлений . это предоставляю ВАМ рассчитать с ГОСТами :))) я лишь предположил оптимальные разрядности и погрешности для домашнего useания :)
что касается РАМы - было такое поршивое масло :) а вот оператива думаю по-лучше этого масла будет с точки зрения дешивизны и скорости . в крайнем случае , если уж не получится весь прибор запитать от резервного - вешаем на оперативу батарейку или ионистор по-больше :) ( кстати у меня тут с видика два завалиялись на 3.3Ф*2.3В ) . кстати у оперативы бесконечное число циклов перезаписи , в отличие от электрически программируемой ПЗУ .
по гальванической - согласен с Lakshmi. во-первых никто не гарантирует защищённость от нагрузочных помех во вторичке ( модуляция током ) , во-вторых так или иначе вторичка будет под нагрузкой сглаживаться , а там и напряжение , и мощность , и частота поползут как тараканы по стене .
резистивный делитель в первичку с оптопарой . 4N36 пойдёт . ток можно будет мерять катушкой на ферритовом кольце . мощность уже рассчитывать .
гальваническую по com'y тоже неплохо бы сделать - заземления в приборе я так понимаю не будет , а вот комп заземлять некоторым даже просто влом ( :roll: у мну он без корпусу :) ) , так что по корпусу идёт отнюдь не земля :) думается на тех же 4N35(36) можно . только не знаю что лучше - питать 232 отдельно или делать на дискрете конвертер уровней сигнала с оптопарами .
кстати , призываю всех участников обсуждения : давайте не будем обсуждать статью , т.к. в первую очередь пострадает автор . я предлагаю пока теоретически разрабатывать аналогичное усовершенствованое устройство , идеей для которого послужила статья на конкурс , за что автору и Насте спасибо ( думаю к вышесказанному присоединяться другие участники , хоть сколько-нибудь заинтересованные в обсуждении ) .
скажу что для меня это лишь опыт . устройство само по себе у меня в голове не находит применения :)))
Мявтор!
Сообщение Настя »
По методике снятия согласна. Убедили.
Но было желание решить максимально просто.
LINKS_234
радость (ударение на первый слог). Вы меня обрадовали,
сказав, "по параметрам наблюдения - частота с разрядностью
в 0.1 Гц". Поясните, что под этим Вы понимаете?
LINKS_234
Ваши рассуждения по поводу памяти напоминают оправдания.
Может лучше использовать карты памяти типа SD/MMC?
И питания не нужно для хранения, и объемы большие,
и скорость убедительная, и циклов R/W достаточно.
Что касается оптопары 4N35 - а насколько линейна зависимость
и насколько зависимость широка (речь о сигнале на выходе в зависимости от приложеного напряжения на входе)
+ вопрос быстродействия?
LINKS_234 - Ваша т.зр. мне интересна. Жду ответа.
натуральная блондинка
разрядность - минимальная значимая цифра ... разрешение ... балин , ну как ещё проще объяснить ? :))) вообщем показания - 50,1 , 50,3 и т.п. Гц :) во !
так всётаки слово "радость " в прямом смысле или противоположном ? :))) а то и разрядность не понятна и радость с чего-то :shock: :)))
о , кстати , по поводу SD - реальная мысля ! :) не дорогие , легко найти и унифицированные , да и памяти хватит . считать можно будет в любом поддерживающем устройстве . тут только с файловой системой разобраться надо будет . я ещё не сталкивался с оной .
а вот что касается отпопары - честно скажу , я не подумал , т.к. сонный сижу . быстродействие тоже пока загадка ( пока ДШ не посмотрел ) , но ! если вы хотите использовать около 10 обновлений в секунду - т.е. это 10 Гц (100 мс ... помоему маловато ... надо около 50 , опираясь на "ваши" ГОСТЫ , но с памятью пока не ясно :) вообщем принцип домино пока что получается ). оптопара может не потянуть только из-за инерционности транзистора и диода , но оптопара работает прекрасно на частотах в килогерцы .
да ещё одна проблема - разные платформы :))) я могу писать для AVR только :) с пиками общался на уровне прошивки :)
вообщем с 4n35-37 - макс ток светодиода 30мА при падении U до 2 В . насыщение КЭ - 0.1-0.3 В . макс ток К - 200 мА . ёмкость КЭ - 10пФ
теневой ток не более 500мкА при U КЭ 30В . время вкл/выкл - не более 10 мкс .
вообщем-то всё вроде главное написал и оно впринципе может устроить , только есть одно НО - с температурой не очень . при нормальной передача идёт 100% , при -55*С - 40% , при 100*С - 40% .
ещё ток и мощности плавают :
у диода - 0.8 мА на градус от 25*С и 1.33 мВт на градус
у транзистора - 4мВт на градус .
касательно линейности - вроде бы довольно линейный график получается :
только непонятно что за SAMPLE A и B .
сферы применения :
должна подойти . с температурой особых проблем в доме не будет .
(14.65 КБ) 513 скачиваний
(8.78 КБ) 570 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
Слово радость я использовала в прямом смысле.
Я рада что могу общаться с думающим человеком.
"по параметрам наблюдения - частота с разрядностью в 0.1 Гц"
ну теперь ясно, о чем вы говорите. Это вы как пример написали
о количестве знаков после запятой.
Про сэмплы я полагаю речь идет об индексах в названии
4N35A, 4N35B
Про SD. Файловая система FAT16. Протокол не супер сложный ))
Мявтор!
Сообщение Настя »
Еще мысль возникла. Про оптопары. Есть такой элемент PC817.
Ставится в обратную связь обратноходовых ИБП.
Он наверняка работает с аналоговым сигналом.
Сообщение Lakshmi »
Настя писал(а):Но было желание решить максимально просто.
Простота она ХУЖЕ воровства. У самого себя крадешь.
Настя писал(а):Что касается оптопары 4N35 - а насколько линейна
Не для сигналов она ! Только в спец схемке с компенсацией не линейности можно юзать.
Нужны линейные оптопары или трансформаторы обычные сигнальные в гарантировано недогруженом режиме.
Настя писал(а):Жду ответа.
Яко соловей лета !
Мявтор!
Сообщение Настя »
Lakshmi
вот придёт LINKS_234 - с ним и поговорите.
Настя писал(а):Слово радость я использовала в прямом смысле.
4N35A, 4N35B
хорошо что с думающим :))) а то я бы поправил , если бы там стояло "знающим" :)))
про разрядность немного другое имелось ввиду - не количество знаков , а минимальное значение на которое могут изменитья показания , т.е. +/- 0.1 Гц , к примеру .
про индексы тоже так потом подумал ( хорошая мысля приходит апосля :) ), только не припомню чтобы видел их :)
гляну что за оно . кстати , ИБП можно расшифровать в два варианта :
импульсн. блок питания
источник беспереб. питания .
что самое интересное - и 4N35(36,37) туда же ставится о_0 , но она имеет нелинейность ( а именно закругление при повышении тока светодиода , видно если на графике шкалу тока светодиода растянуть равномерно ) , так что развели меня как лоха :)
Lakshmi, у вас есть конкретные предложения по оптопарам ? а то можно долго искать не зная :) а вот трансформаторы как-то не привклекают - для каждого необходимо будет подбирать вторичку ( или же делитель ) , на 50 Гц они не сильно габаритные , переходные процессы , да и усложнение схемы . главный минус всётаки то что они не унифицированные . каждый делает как хочет , и разброс параметров велик .
Настя , а вы учились где-то или самоучка ?
PS: теперь я буду после практики часам к 4 (+2 GMT) появляться - кончилось лето и лафа :))
Мявтор!
Сообщение Настя »
По поводу обучения. Пусть это будет моей маленькой тайной.
(Подсказка: скорее второе, чем первое).
(Ответ: самоучительница).
Последний раз редактировалось Настя Чт сен 04, 2008 09:34:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lakshmi »
Входные цепи делайте так как на макетках счетчиков энергии сделано - по апноутам Микрочип и analog.com
посморел я ДШ по PC817 ... лучше бы не смотрел - шарп в 96 совсем не умели делать ДШ . Настя , хватит разбирать уже БП комповские :)
у меня стоит EL817 . если у 4N35 график хотя бы был похож на линейный , то у 817 он сильно напоминает верхушку синусоиды .
так что ищем дальше . искать лучше резистивные , т.к. у них линейность - один из плюсов . среди транзисторных такие врядли попадутся .
вот и я тут похоже больше САМОучусь , чем учусь ...
кстати , Настя , если не секрет , зачем вам подобный прибор ?
потому как я теорией только смогу помочь (собирать не вижу смысла , да и применения не найду ) .
Сообщение Kotische »
Lakshmi писал(а):Не для сигналов она ! Только в спец схемке с компенсацией не линейности можно юзать.
Преобразователь напряжение/частота, можно релаксационный генератор, и импульсы уже в оптопару...
Kotische писал(а):Преобразователь напряжение/частота, можно релаксационный генератор, и импульсы уже в оптопару...
готовые решения ГУН подскажите ?
Сообщение Lakshmi »
на analog.com есть преобразователи v2f и f2v
Но я бы делал так как сделано В ФИРМЕННЫХ платах счетчиков эл. энергии - по апноутам Микрочип и analog.com
ладно , ладно , покопаемся :)))
настя , вы как ? копаетесь ? :) а то у меня уже складывается очучение что сие мне больше всех надо :)
Настя писал(а):Про SD. Файловая система FAT16. Протокол не супер сложный ))
Конечно, конечно... то что "дядя" делает, всегда простое... :evil:
LINKS_234 писал(а):а то у меня уже складывается очучение что сие мне больше всех надо :)
Боюсь что данное впечатление у Вас будет только крепнуть... :(
Продолжать не буду, чтобы не скатиться во флейм... :(
Мысли:
гальваническая развязка нужна только если этот прибор будет напрямую подключаться к другому оборудованию по слаботочке, например к компьютеру, или если будут торчать металические части за которые может схватить человек.
Если оформить устройство как в пластмассовой коробочке у которой за стеклом находится ЖК дисплей и торчят пластмассовые кнопки, то делать гальваническую развязку не обязательно!
Гальванически можно отвязать только СОМ-порт, для связи с компом, а всё остальное пускай будет связано с сетью напрямую. Тогда можно будет пользовать АЦП микроконтроллера без всяких проблем!
Kotische писал(а): Гальванически можно отвязать только СОМ-порт, для связи с компом, а всё остальное пускай будет связано с сетью напрямую. Тогда можно будет пользовать АЦП микроконтроллера без всяких проблем!
вот и я уже начал об этом задумываться , т.к. больно сложная вырисовывается реализация отвязки от сети .
Мявтор!
Сообщение Настя »
Либо я поздно вхожу в форум, либо у эллектронщиков
особые эфирные связи. Я к тому, что Kotische уже опередил
с мыслью о ненужности "огораживания огорода", а именно
о достаточности оптопар в интерфейсе RS232.
Прямоугольные сигналы + низкая скорость = счастье.
Второй важный вопрос о необходимости данного устройства.
Здесь в принципе мы увидели низкий потребительский спрос.
Мой интерес заключался в том, а как правильнее сделать устройство,
какие узлы использовать ну и разумеется реализовать в железе.
Желающих нет, да я и сама не горю таким желанием.
В связи с этим мы переходим к рассмотрению практических
способов защиты от дефектов. Для меня очень важен вопрос
отключения потребителя от сети в момент превышения напряжения выше критического уровня. Ребята, какие у вас есть мысли (схемы)?
