А что смущает? Если для выпрямления то диод , если для ограничения то стабилитрон.Кот Павел писал(а):
Еще после вторички транса у меня стоит диод, хотя по идее должен быть стабилитрон.... Это нормально???
Не исправный источник питания СМА
Ну на выходе ж должно быть стабильно 12 В. Или точности обратной связи микросхемы хватает, чтоб урегулировать этот момент?
Понял, спасибо
А вот если кондер на выходе все же в утечке, может кто то объяснить процессы, которые ведут к срыву генерации?
надо понимать, что разные микросхемы могут вести себя по-разному...Но общая картина примерно такая. БП практически пытается включиться на всю нагрузку во время обратного хода, ведь ёмкости нет, это близко к режиму максимального тока в первичной обмотке. Растёт напряжение питания микросхемы и она отключается по превышению своего питания....Идёт отключение генерации и питающая микруху ёмкость разряжается. Когда ниже порога - снова запуск...
Утечки конденсаторов редко...потеря большей части ёмкости или замыкание, увеличение его ESR тоже не даёт ему возможности принять заряд за время импульса....
Заменил конденсатор - изменений не наблюдается... Что ж еще может быть???
Элементарно же вроде...если все кроме микрухи проверено, нет? О_о
В общем замена конденсатора не помогла, заказываю микросхему...о результатах обязательно отпишусь.
Кстати, где в датишите на неё описывается способ её проверки не нашел...с английским плохо конечно, но все глаза стер не увидел где там написано как её проверять.
Уже и микру менял - без изменений
Даж панельку впаял на всякий случай
Микросхема должна звониться между выводами S и D как диод
Значит что то упустилКот Павел писал(а):микру менял
В стиле вопроса, ответ - заменить негодные компоненты на годные...Кот Павел писал(а):блок питания на DIP компонентах
И обязательно заработает...Другого ещё в моей практике не было.
Подбрось внешний БП(+12В/1А) на выходные ламели(замерь и озвучь ток потребления),посмотри-заведётся ли основная плата,это позволит определится с локализацией проблемы.БП проверял при подключенной нагрузке?(обычно хватает лпч 12В/0.35А)?
С трансформаторным БП все заводится, но безбожно глючит и сходит с ума
Наводка видимо.
С импульсником по итогу разобрался, спасибо! Три детали, а так мозг могут поиметь...
А у кого есть схема ИБП от модуля ARCADIA без микросхемы на SMD компонентах?
И взаимозаменяемы ли эти два БП?
На технических форумах принято после ремонта отписываться что было неисправно и как добились положительного результата. А то просто отписка - отремонтировал , неуважительно к тем кто давал Вам советы.Кот Павел писал(а):С импульсником по итогу разобрался, спасибо! Три детали, а так мозг могут поиметь...
Проблема была в бракованном резисторе, по маркировке он 270 Ом, а по номиналу он 5 кОм...
Бывает же
Это у них щяс чясто бывает (у резисторов). Изгорел на работе - экономят на напылении.
Вообщем пришла микрушка, поменял. Выходного с ИП так и нет, короче говоря симптомы те же.
Помогите пожалуйста, моих знаний явно не достаточно, чтобы понять происходящее.
А могу я заменить этот блок внешним блоком питания?
Напряжение и ток вы имеете ввиду или же и другие хар-ки? Если да, то какие?
И все же что может быть с этим не так? Ведь вроде бы штука не хитрая...
