Недорогой усилитель для наушников с нормальным качеством
Сообщение ДУРАК »
As писал(а):Если Вы сравните звучание наушников от этой схемы и Семынинской, поймёте разницу...
А собственно смысл сравнивать усилители, если наушники и так не оч дорогие? )) Большой разницы не будет ;)
As писал(а):Вам можно и не заморачиваться высококачественным усилителем, пойдёт самый обычный, среднего качества...
Да я этим как-то и не страдал :)))
Если так разобраться, не очень мне нравиться схема семыниненского усилителя, городить ТРИ!!! канала ради удаления электролитов с выхода-не фонтан идея... чего он так многих не устраивает... Да и 908 "слишком жирно" в этой схеме, просто взяли и передрали фроловер чифолевский, единственно, сделали составным повторителем :))
Сообщение WishMasterMax »
А, так это третий канал вместо земли в нем?
Наушники обычные, планирую под несколько от 30 ом для затычек до 70 ом. ТОНЫ есть, но музыку в них не слушал, применял в детстве для детекторника)
In me the WishMaster...
В Семынинский усилитель пойдут любые транзисторы с линейной зависимостью тока коллектора от тока базы, сейчас найти такие - не проблема! :)) Схема - простейшая, печатную плату делать не нужно (можно, конечно - но параметры усилителя немного хуже получатся...). Если лень делать "виртуальную землю" - можно и без неё, потребуются разделительные конденсаторы на выход, но на звук это повлияет не так уж сильно... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
А в них и невозможно слушать музыку. 300 Гц - 3 кГц, КНИ - 8%, неравномерность АЧХ - 12 дБ. Поэтому - только "вызывать Балаклаву".
Без печатки лучше будет?
Я планирую собирать на BD139+MJE3055T, правда не понял что с радиаторами, все на один или парами на каждый свой?
Все коллекторы соединены вместе - можно на один радиатор... :dont_know:
Хм, и правда, не заметил))
Я вот только из дш не понял, а у MJE3055T корпус это что? Или он изолирован?
Сообщение ДУРАК »
WishMasterMax писал(а):Я вот только из дш не понял, а у MJE3055T корпус это что? Или он изолирован?
Корпус у него не изолирован, так что можно все цеплять на один радиатор, правда радиатор придется изолировать от всего остального, он будет с положительным потенциалом.
WishMasterMax писал(а):А, так это третий канал вместо земли в нем?
Как, да вот так! ;) Можешь схему глянуть, там все нарисовано.
А вот и цитата из статьи самого автора:
Вспомнив, что лучший конденсатор – это его отсутствие, я добавил третий канал и включил нагрузку между выходами.
Несмотря на то, что разделение каналов снизилось, зато бас стал еще более собранным и отчетливым, а едва заметная окраска звука стала еще менее заметна :-).
Окончательная схема представлена на рисунке.
Сама статья
схема
(6.61 КБ) 268 скачиваний
У меня страница со статьей просто в прошлый раз не отобразилась, видел одну схему и изначально не понимал зачем еще один канал, то уже походил по форумам немного понабрался инфы))
