ручной напоминатель счёта игры
novarobotix писал(а): поставить один резистор по питанию скажем анода(всего индикатора) вместо того чтобы ставить 7 резисторов на каждый катод?
Ну, китайцы так и делают.. Вот только- через ОДИН резистор будет питаться от ДВУХ до СЕМИ "условно параллельно" включённых светодиодов У них будет яркость свечения сегментов очень заметно будет меняться..
Сообщение novarobotix »
развёл печатку. 2 перемычки будут - землю на эмитер транзистора и на 7 ногу одной микросхемы.
11.pdf
(32.23 КБ) 131 скачивание
11.pcb
(33 КБ) 148 скачиваний
Надо было зазор между корпусами микросхем делать, "наши" корпуса так не "проходят".. Да и импортные тоже.. Я как- то раз так ошибся, пришлось торцы корпусов стачивать.. Заодно 2 дороги будет проще провести
АлександрЛ писал(а):Надо было зазор между корпусами микросхем делать, "наши" корпуса так не "проходят".. Да и импортные тоже.. Я как- то раз так ошибся, пришлось торцы корпусов стачивать.. Заодно 2 дороги будет проще провести
понял. спасибо
А ДИП- корпуса с какой стороны платы будут ставиться?
АлександрЛ писал(а):А ДИП- корпуса с какой стороны платы будут ставиться?
со стороны топ. и без отверстий.всё со стороны топ.боттом будет чистый лежать на руке.
купил только что ие4-е и конденсатор мелкий на 220мкф 6.3 вольт. и новый фотобарабан для принтера. и текстолит односторонний.
а круг для болгарки забыл купить чтобы резать :o
вот
(98.8 КБ) 406 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Красиво получается! Только руку побрейте.
А что резать болгаркой? Текстолит? Я ножовкой обхожусь.
ЗЫ: хорошие были часы. Не жалко разбомбить ради счетчика?
Андрей Бедов писал(а):Красиво получается! Только руку побрейте.
ноги пусть девушки бреют, а настоящий мужик должен быть могуч вонюч и волосат 8)
у меня нет ножовки. зато есть болгарка :)))
у часиков батарейка села,глючить начали, я думал сломались, решил попробовать починить. помацал по светодиодикам микросхемка и накрылась :cry:
зато появился классный корпус :roll:
12.pcb
(48 КБ) 182 скачивания
Если будете болгаркой резать стеклотекстолит, то не забудьте для всех домашних противогазы приобрести.. Респиратор не очень хорошо, так как он глаза не защищает.. Стеклотекстолит надо резать ножовкой по металлу или ножницами по металлу.. Если тонкий- 1 мм или тоньше- тогда можно и хозяйственными ножницами
Андрей Бедов писал(а): Только руку побрейте.
А зачем? ТС, вроде как в ЕС "пассивным" не собирается.... :))) :)))
АлександрЛ писал(а):Если будете болгаркой резать стеклотекстолит, то не забудьте для всех домашних противогазы приобрести.. Респиратор не очень хорошо, так как он глаза не защищает.. Стеклотекстолит надо резать ножовкой по металлу или ножницами по металлу.. Если тонкий- 1 мм или тоньше- тогда можно и хозяйственными ножницами
это точно. побрееш руку за жопу начнут хватать. оно мне надо ? :shock:
никак не могу найти бумашку для печати плат. помню аккуратно собрал их и положил в надёжное место. устал искать. завтра пойду покупать новые.
а пока разберусь с принтером 6L.не хочет кушать бумашки(если только силком в рот не запихать). а с новым барабаном печатает блеск! зато пока искал бумажки для печати наткнулся на утюг :lol:
п.с. -- ушол резать болгаркой текстолит. хочется немножко экстрима!
а совет да, полезный, спасибо.
отрезал. запах приятный. быстро и ровно. хотя болгарка опасная штука, нужно соблюдать ТБ. была бы ножовка резал бы ножовкой.
а вот менять барабан картриджу это действительно ахтунг. точно противогаз нужен.
(96.03 КБ) 355 скачиваний
novarobotix писал(а): ушол резать болгаркой текстолит. хочется немножко экстрима!.
Тогда хотя бы на улице... Стеклотекстолит- это слои "ткани" из тончайших стеклянных нитей, склеенных фенольными или эпоксидными смолами... И стекло, и фенольная смола для "вдыхания"- не самый лучший материал...
в принципе да согласен. распиратор буду одевать как минимум.
novarobotix писал(а): а пока разберусь с принтером 6L.не хочет кушать бумашки(если только силком в рот не запихать). .
Вот в таких не ковырялся, не пришлось.. Хотя, говорят, классная машинка...
Возможно, что поможет:
Для "забора" бумаги там есть такой "эксцентриковый" обрезиненный ролик, там резинка со временем забивается бумажной пылью.. Можно протереть либо спиртом (не очень хорошо, спирт "сушит" резину, сначала работать будет, потом может стать ещё хуже) или промыть мыльным раствором или гелем для душа...
Для того, чтобы "таскалось" по одному листу- есть "упор" из ПРОБКИ.. Как мне, когда- то давно, сказал один ремонтник, кроме пробки там почему- то никакой другой материал не работает...
вот так не хочет брать бумашку мой принтер. раньше нормально вроде работал. постоял всего лет 8 без дела на балконе. ролики керосином протёр. хотя если сильно толкать то раза с 5-го идёть.
http://webfile.ru/5ff0309307894585a6bbc214a4633db2
Ну, так вот и видно- резиновый лолик не тащит, а пробковый упор "распухший"...
он точно распухший?
может можно его как-то переделать чтобы он брал по одной бумажке но ЖЕЛЕЗНО.
(229.33 КБ) 341 скачивание
(185.35 КБ) 170 скачиваний
(238.99 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось novarobotix Чт июн 05, 2014 23:12:58, всего редактировалось 1 раз.
Ну, мне кажется, что ДА.. Он должен быть более "гладким", что ли... Надо вам посмотреть в аналогичном принтере.. Похожие принтеры- НР 1100, или CANON 810, кажется...
АлександрЛ писал(а):Ну, мне кажется, что ДА.. Он должен быть более "гладким", что ли... Надо вам посмотреть в аналогичном принтере.. Похожие принтеры- НР 1100, или CANON 810, кажется...
в 1200-м что под рукой резинку вместо пробки поставили. и проблем с подачей бумаги ноль.
за идею про разбухшую пробку спасибо.возможно это и есть причина
