Сиби-антенна на балконе.
Сообщение KT315B »
Ну собственно эта антенна "для начала" и есть. Второпях купил, не разобравшись в сути. А насколько корректно будет использовать этот самый металлический отлив балкона в роли противовеса? Длинна балкона - 6 метров, ширина отлива - примерно 20 см. Т.е. 600*20=12 метров квадратных. Сегодня буду замерять КСВ - привезли прибор. До этого пробовал связываться с местными - принимают на 8 баллов в радиусе 5-7км. Больше не пробовал просто, ибо боюсь попалить выходник.
R2AIV 73!
Сообщение RA3WSI »
Идея очень хреновая,лучше бы базовую антенну купил.
Но раз купил то примагнить магнитное основание антенны к листу железа балкона.Подключи ксв метр и поочередно переключая каналы и измеряя значение ксв посмотри в какой полосе частот или каналов антенна резонирует.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение KT315B »
Дык она ж врезная ))
R2AIV 73!
Сообщение RA3WSI »
Придется делать противовесы.
Сообщение RA3WSI »
Вырежи квадрат из металла потолще,просверли в центре отверстие под кронштейн антенны.
Края квадрата согни под 45 градусов и просверли отверстия под крепление шпилек противовесов.
GP антенна готова.
Сообщение KT315B »
Противовесы из шпилек делать? Регулировать вкручиванием? Или шпильки просто как крепление для противовесов?
R2AIV 73!
Сообщение RA3WSI »
Сами шпильки и будут противовесами.Длинна их в четверть длинны волны,отмерил и гайками закрепил на отогнутых углах квадрата.Антенна настраивается в резонанс укорочением штыря антенны по минимуму ксв.
Сообщение VIRGO »
Роман, привет! Ты предлагаешь трёхметровые шпильки?? :shock: куда такую конструкцию на балкон?
Если балкон шестиметровый, то диполь туда просится (делов на час). На первое время пойдёт (по любому лучше этой автомобилки будет), а потом на крыше уже вертикал (лучше 5/8) поставить.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Олег привет!ТС купил антенну врезную,так вот я предложил сделать противовесы к ней и на крышу водрузить.Не сторонник балконных антенн.:)
Сообщение VIRGO »
Не вижу смысла тащить это автомобильное "недоразумение" высотой всего полтора метра на крышу. Проще продать её и купить удочку метров 6, и сделать из неё вертикал 5/8. Работы на полдня, а результат будет в разы ощутимей.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
А вот с этим согласен.
Если делать из простых то инвертед вии,у диполя поляризация горизонтальная,а на машинах вертикальные штыри.На ближних трассах поляризация играет большую роль.
Или купить базовую 5/8 втыкнуть на крышу на мачту и будет счастье:)
Сообщение KT315B »
По поводу базовой 5/8. Приглянулась антеннка Alan Energy 5/8. Что про нее скажите? Стоит брать? Планирую разместить на крыше на мачте из водопроводных труб. Какой высоты должна быть мачта?
R2AIV 73!
Сообщение aleksbam »
Здравствуйте!!! По поводу антенны ни чего не могу сказать, на СИ-БИ я использовал четвертушку, а в последствии 5/8 самодельные. А вот мачта не менее 11м. Теперь представте как ВЫ ее подымете с антенной, общая длина =18м. Можно мачту и 4-6м, а лучше конечно поднять антенну на длину волны. Успехов! 73!
Сообщение VIRGO »
aleksbam писал(а): А вот мачта не менее 11м.
:facepalm: Про GP уже всё давно разжёвано и написано. Вредно GP поднимать высоко, в этом случае антенна начинает излучать вверх. Не надо путать с УКВ, где связи местные и высотой увеличивается прямая видимость. Оптимальная высота для GP 0,15 лямбды, тогда лепесток диаграммы направленности максимально прижат к земле.
(7.45 КБ) 1766 скачиваний
(9.28 КБ) 1863 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Бери Алана.На крыше хватит и 5м мачты чтоб была антенна над проводами коих дохрена на крыше многоэтажки.
Привет! Когда в 90-е СИ-БИ было актуально, у нас в Донецке работал : Радиоком:, устанавливали антенны на фирмах и предпреятиях, вернее сказать на крышах зданий, а также на авто. Вот у них был практический опыт. А по вечерам устраивались дискусии в эфире на тему мачт, антенн,усилителей. Вот было такое резюме: мачта минимум 11м. У меня были контрольные точки, на которые я выезжал и исследовал изменения после переделок, с собой брал приемник(самоделка),со стрелочкой, плюс аккумулятор. После того как увеличил длину мачты с 6м до 11м, то получил прибавку 2балла. Я живу в частном секторе т.е. мачта на земле. Поднял бы еще выше, то добавка была бы еще больше. Я не буду спорить с ВАМИ и авторами статей и книг. Как говорится у каждого своя ;правда; Поэтому ВСЕМ желяю крепкого здоровья и терпения. Привет! 73!
