Гибридный усилитель.
УНЧ для телефонов Филин предложил в "ВРЛ" №76, подробное описание, БП и печатная плата.
Где-то встречал более современную схему с выходом на полевиках.
Порыться в дайджесте "РАДИОхобби" , так всякое можно найти.
Наример, "РХ", 2000г., № 2, стр. 11, рис. 7.
Радиолюбитель №10, 2007 г. , стр. 6.
Сообщение ДУРАК »
Почитал статью про усилитель Филина, он для ушей, а мне нужен для колонок! По поводу своей схемы у меня она работает, пока только входные цепи, т. к. ламп пока нет. Все же меня интересует ваше мнение, нормальная ли схема? А то так не охота мотать выходной транс...
Сообщение DrAl »
Так все уже сказано. :wink:
Сообщение ДУРАК »
Ну чтож, буду дальше продолжать... Наверно мало кому интересная идея....
Сообщение DrAl »
Вдогон про OTL:
2x 60W class A :wink:
http://www.atma-sphere.com/Products/Novacron
Сообщение alsh0907 »
Если уж Вы желаете слушать "Теплый ламповый звук" на своих колонках, уж лучше тогда поставьте на входе один каскад на лампе, или катодный повторитель, а уж после лампы обычный усилитель например на TDA7293/94. Мое ИМХО.
Можно ещё попробовать как на вегалабе http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227 . Но мне что то выходной каскад у усилителя не очень по нраву. Кстати пару лет назад делал похожую схему, как на вегалабе, только для наушников, и с немного другим буфером, запас по громкости очень большой, но вот из-за того что у него нет ООС, на низкоомных наушниках есть ощутимые искажения на большой громкости.
Сообщение ДУРАК »
Шикарно выглядит усилок, не плохо, мне даже нравится ;) Сильного желания слушать слушать "теплый ламповый звук" особо не возникало, интересно просто, ну не может лампа "звучать" лутше чем транзистор :) Хотя я этого до сих пор не могу понять, не ужели человечество сделало большую ошибку-отказалась от ламповых приборов ))) Вегалабовские примочки не очень мне нравятся... много странного в них... Если только ради спортивного интереса его собрать... :dont_know:
Сообщение ДУРАК »
Всем здрасте! По ходу сборки возникла мысля, может кто так и делал, возможно ли заменить выходные триоды на пентоды? На неделе может выложу фотки усилка... эх, жаль что так долго работает доставка((((
Сообщение DrAl »
Есчо OTL. :wink:
Сообщение ДУРАК »
Не впечатлило!)) Пойдет.... Все же интересен вопрос, возможно ли заменить триоды на пентоды? Может так проще будет, хз.... А кто нить ещё повторял этот усилитель, или только одному мне это интересно? Мне щас осталось сделать источник на 300 вольт, 240 как-то маловато будет)), забрать заказ на лампы и все, можно будет слушать :music:
Сообщение DrAl »
Ну... У каскада на триоде выходное сопротивление ниже... :wink:
Чтобы получить 4 ватта на 8-омной нагрузке, ток катодов ламп нужен будет около ампера... Это сколько штук параллелить нужно?! :shock:
Сообщение DrAl »
As писал(а): ток катодов ламп нужен будет около ампера
Причем это только амплитуда. :)
Сообщение ДУРАК »
As писал(а):Чтобы получить 4 ватта на 8-омной нагрузке
Обещали 15-20 ватт выходной мощности на двух лампах :)
DrAl писал(а):У каскада на триоде выходное сопротивление ниже
Жалко(( У меня в закромах пентоды были... Придется ждать все таки 6С33С...
Кому интересно, фото тестовой версии.
foto.rar
(955.14 КБ) 182 скачивания
Сообщение DrAl »
ДУРАК писал(а): Обещали 15-20 ватт выходной мощности на двух лампах .
На какой нагрузке - не оговаривали? Ну и прочие тонкости... :wink:
Сообщение ДУРАК »
Говорили, что примерно от 16 до 32 Ом сопротивление нагрузки должно быть, за частотку толком выяснить не получилось.... уж больно много мнений разных было, входное напряжение 500мВ... да и все на этом :)
Тут по ходу дела возник вопрос, почему пробивает стабилитрон и выгорает резистор в этом усилке? Все собрано правильно, косяков нет... может стаб не так нарисовали? Че-то я не догоняю... Они обведены красным на схеме.
(36.16 КБ) 504 скачивания
Сообщение Neko-san »
ну тут скорее дело в том что лампа менее надежна,прожорлива-вон ей и накал давай дык еще и током не малым и анодное побольше, ну ивсе в этом роде..
прижились "рогатые" в OTL
себе чтоль собрать?) искушаете :))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
