телевизор Funai TV-2000A MK7 не включается
Сообщение Андрюха 007 »
Ты сделал что тебе писал cyberbob74 ? Тебе надо определить в каком блоке у тебя косяк,а уж потом найти неисправную деталь и заменить её.Вот так обычно делают ремонт :wink:
Сообщение Чумак »
кот Василий писал(а): на первичной обмотке трансформатора имеется 297 В. Получается что БП исправен,
Нет, не получается, мост исправен.
Куча ссылок во втором сообщении прочитана? ИП в разносе? Напруг с него много, а у тебя одна. Подозрительная. Питание микома огласи.
кот Василий писал(а):на выходе трансформатора Т501 10В.
Там не стоит мерить, только на выпрямителях.
Сообщение кот Василий »
Андрюха 007 писал(а):Ты сделал что тебе писал cyberbob74 ? Тебе надо определить в каком блоке у тебя косяк,а уж потом найти неисправную деталь и заменить её.Вот так обычно делают ремонт :wink:
так я ж понимаю уважаемый Андрюха 007, что нужно определить блок в котором неисправность, а затем уже саму неисправную деталь. Именно за помощью в решении этого вопроса я и обратился на форум. Я понимаю Вы все здесь умные и грамотные люди и это для Вас как дважды два. Но ведь все вы начинали когда-то? и хорошо, если рядом был кто-то, кто мог подсказать, исправить, направить на верный путь, но ведь есть и такие у кого нет такого наставника и приходится спотыкаясь, падая и начиная все с начала продвигаться дальше.
Те форумы, ссылки на которые были даны в начале я все прочитал, что там было написано про детали которые надо проверить я все проверил, возможно где-то ошибся. Завтра еду в город куплю радиодетали, которые по мнению большинства вызывают сомнения и буду перепаивать, о результатах отпишусь.
Питание 0,3В
Сообщение Чумак »
Это мало, вывод какой и чем измерено, в каком режиме? Я вопросы задавал не себе. Отвечать собираемся?
вывод 41 - VDD, измерено мультиметром mastach mas830l в режиме проверки постоянного напряжения до 2В.
по ссылкам во втором сообщении я писал, что все прочитал согласно тех рекомендаций все, что смог проверил, возможно где-то ошибся.
напряжение на выводах выпрямителей вторичной обмотки трансформатора 125В
Сообщение Чумак »
кот Василий писал(а): на конденсаторе С343 100 мкФ 160 В замеры показывают 147В
:shock: А это как понимать? Где остальное с ТПИ? Вывод проца 42 или вывод 8 МС памяти сколько?
на на конденсаторе 343 может я и глупость смерил :oops: , но там есть это напряжение.
с выводом процессора опечатался на 42 - 0,3В, на микросхеме памяти такое же напряжение
по выводам ТПИ с выпрямителей 125 В, с D242 и выводов ТПИ - 145В, с D244 и выводов ТПИ - 19,5В
Сообщение Martin76 »
кот Василий писал(а):с выводом процессора опечатался на 42 - 0,3В, на микросхеме памяти такое же напряжение
Ну вот теперь ищи, кто напряжение 5В садит или где оно теряется, повезет, если стабилизатор или память сдохли.
кот Василий писал(а): Но ведь все вы начинали когда-то? и хорошо, если рядом был кто-то, кто мог подсказать, исправить, направить на верный путь, но ведь есть и такие у кого нет такого наставника и приходится спотыкаясь, падая и начиная все с начала продвигаться дальше
А вот если ты серьёзно хочешь заняться ремонтом аудио-видео аппаратуры,то надо закончить курсы мастеров,знать принцип работы каждого блока,читать спецлитературу и думать логически куда и зачем лезть,почему случилась эта неисправность :wink: А ты элементарно не можешь нам всем тут выдать-работает у тебя блок питания или нет :dont_know: ,если работает,то какие напруги выдаёт в дежурке и в рабочем режиме :dont_know: .Так что не обижайся и давай конкретно отвечай нам :)
Купил сегодня радиодетали, заменил все электролиты БП, как и советовали В698 на А966, D1710 заменил на новый, картина та же, дежурного режима как не было, так и нет, напряжения на процессоре и МС памяти такие же 0,3В.
Q216 что на него приходит и живой он вообще? Сопротивление измерить между +5В проца и землей сколько.
сопротивление между выводами процессора - 7 Ом
напряжение на базе Q216 - 1В, на коллекторе 0,3, на эмиттере - 0,26, выпаял прозванивается нормально
Сообщение Чумак »
Martin76 писал(а): Ну вот теперь ищи, кто напряжение 5В садит или где оно теряется, повезет, если стабилизатор или память сдохли.
Что непонятно? Все цепи проверь независимо друг от друга. Если проц жив, то тебе со стрельбой повезло.
кот Василий писал(а):сопротивление между выводами процессора - 7 Ом
Кто то из пары проц / память, либо оба умерли :( Ноги питания у них нужно отпаять и прозвонить.
Блин, сгорел предохранитель N20 по цепи 115В, впаял вместо него временно простой на 0,5А, сначала все нормально было, пока искал напряжение 12В, вобще все пропало, даже на выпрямителях нет после ТПИ. :cry:
Сообщение Чумак »
кот Василий писал(а): И чем я его спалил-то разрядом анода на радиатор D1710 или что-то другое мог сделать что он умер.
Скорее да, удачный выстрел в радиатор похоронил твои надежды. :))) Небось под напругой ещё стрелял? А точно наверху попробуй узнать.
А искать новый проц - идея неважная, лучше новое шасси, но не тебе - точно.
Вобщем через какое-то время включил - 115В опять появилось, после повторного выключения и включения опять пропало.
Выпаял 1 и 42 ноги процессора сопротивление так же 7 Ом, значит кирдык ему??? И чем я его спалил-то разрядом анода на радиатор D1710 или что-то другое мог сделать что он умер.
кот Василий писал(а):Выпаял 1 и 42 ноги процессора сопротивление так же 7 Ом,
Труп однозначно, убился разрядом скорее всего.
Что делать? искать новый проц.?
