телевизор Funai TV-2000A MK7 не включается
кот Василий
Сообщение кот Василий »
Доброго всем времени суток!
Данный аппарат (телевизор Funai TV-2000A MK7) попал ко мне с такой неисправностью: экран сужен с боков и изображение темноватое. При открытии задней крышки был обнаружен вздутый конденсатор С343 100 мкФ 160 В, который был заменен на аналогичный исправный, а также я пропаял все подозрительные контакты. После этих процедур он вобще перестал включаться, не горит даже диод дежурного режима, мной вместо предохранителя была поставлена лампа на 60 Вт и при включении она светила в полный накал, проверка диодного моста ничего не показала, диоды звонятся нормально, при отсоединении петли размагничивания лампа (60 Вт) вспыхивает и тут же гаснет, но телевизор все так же молчит. Конденсатор С505 я тоже прозванивал (снятый) не пробит. Прошу подсказать, может я что не так сделал, заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
кот Василий
Re: телевизор Funai TV-2000A MK7 не включается
Я уже все форумы перелопатил, все конденсаторы, диоды, транзисторы и резисторы проверил ничего не нашел, на первичной обмотке трансформатора имеется 297 В. Получается что БП исправен, а неисправность лежит дальше? Или остается менять все детали в БП?
Martin76
Сообщение Martin76 »
кот Василий писал(а):все конденсаторы, диоды, транзисторы и резисторы проверил ничего не нашел,
И В698 в самом БП исправный и без утечки?
Балуган 711
Сообщение Балуган 711 »
G504 (B698) не проверять, а заменить надо !!! :))
кот Василий
В698 проверял снятый мультиметром в режиме прозвонки диодов, ничего странного не обнаружил. Если его заменять то на аналогичный или есть более лучший аналог например А966? И то что без петли размагничивания лампа вспыхивает и гаснет - это не означает что неисправность в петле? просто я пробовал установить петлю с другого рабочего телевизора - результат тотже.
кот Василий
Хотелось бы услышать, что именно нужно заменить и проверить, т.к. с приобретением радиодеталей возникают небольшие сложности, ближайший магазин радиодеталей в 100 км от меня и не очень то хотелось бы кататься несколько раз за копеечными деталями.
SerG71
Сообщение SerG71 »
кот Василий писал(а): И то что без петли размагничивания лампа вспыхивает и гаснет - это не означает что неисправность в петле?
Так и должно быть. Петлю нужно откидывать, если не хотите откидывать то берите лампочку по мощнее. По остальному уже сказали выше.
Балуган 711 писал(а):G504 (B698) не проверять, а заменить надо !!! :))
кот Василий
Всем спасибо, что откликнулись!
Как куплю B698, установлю, отпишусь!
А пока может еще что посоветуете посмотреть, или все советы после замены В698?
SerG71
Сообщение SerG71 »
Все электролитические кондеры проверить.http://radio-uchebnik.ru/data_funai_defekt.html
cyberbob74
Сообщение cyberbob74 »
Электролит то впаял полярность не перепутал?А то как-то странно,после замены перестал включаться вообще...Вместо Q504 всегда ставил КТ816Г,без всяких заморочек..))))
кот Василий
Нет, электролиты не перепутал, я по несколько раз перепроверял полярность. А вот еще 2 анод кинескопа я разрядил на радиатор к которому прикручен Q501 - D1710, мог я тем самым повредить его?
cyberbob74
Этого не надо было делать,"горячая"и "холодная"часть шасси гальванически не связана,анод разряжают обычно на пружину которая тянется по кинескопу...ну да хрен с ним...как тебе уже сказали,отключай петлю и вешай лампу на +В,предварительно отключив питание HOT...Да и ссыли почитай которые накидали тебе...Чё не ясно спрашивай,тока конкретно и осмысленно..)))
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Зёма, полностью согласен с тобой :beer:
nikoletto
Сообщение nikoletto »
кот Василий писал(а): А вот еще 2 анод кинескопа я разрядил на радиатор к которому прикручен Q501 - D1710, мог я тем самым повредить его?
Теперь неплохо бы мультиметром в режиме диодтеста пройтись по ножкам видеопроцесора и контролера управления и определиться с целесообразностью ремонта.
Зачем его было разряжать вообще?! :kill:
Martin76
кот Василий писал(а): 2 анод кинескопа я разрядил на радиатор
Интересно бы знать, именно после ЭТОГО ТВ перестал включаться?
кот Василий
на счет этого ничего не могу сказать, т.к. не пробовал его включать сразу после того как разрядил, а поменял конденсатор С343 100 мкФ 160 В остальные конденсаторы проверил мультиметром, емкость у них оказалась немного ниже номинальной, но уж никак не по этой причине он перестал включаться даже в дежурный режим.
кот Василий
Ну разрядил для того чтобы откуда-нибудь не получить разряд, и каким образом проверить видеопроцессор и контроллер? необходимо выпаивать их?
Martin76
БП что нибудь выдает на выходе или нет? Исходя из этого и нужно смотреть, в чем проблема, в нем, или в том, что от него питается.
кот Василий
на выходе трансформатора Т501 10В. на конденсаторе С343 100 мкФ 160 В замеры показывают 147В
