телевизор Funai TV-2000A MK7 не включается
кот Василий
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго всем времени суток!
Данный аппарат (телевизор Funai TV-2000A MK7) попал ко мне с такой неисправностью: экран сужен с боков и изображение темноватое. При открытии задней крышки был обнаружен вздутый конденсатор С343 100 мкФ 160 В, который был заменен на аналогичный исправный, а также я пропаял все подозрительные контакты. После этих процедур он вобще перестал включаться, не горит даже диод дежурного режима, мной вместо предохранителя была поставлена лампа на 60 Вт и при включении она светила в полный накал, проверка диодного моста ничего не показала, диоды звонятся нормально, при отсоединении петли размагничивания лампа (60 Вт) вспыхивает и тут же гаснет, но телевизор все так же молчит. Конденсатор С505 я тоже прозванивал (снятый) не пробит. Прошу подсказать, может я что не так сделал, заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Re: телевизор Funai TV-2000A MK7 не включается
http://www.ntpo.com/electronics/advices/tv/3.shtml
http://monitor.net.ru/forum/funai-2000a ... 56460.html
http://www.texnic.ru/tools/tv/funai.htm
http://monitor.espec.ws/section1/topic132260.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic147508.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic57831.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html
http://monitor.espec.ws/sch/result.html
кот Василий
Я уже все форумы перелопатил, все конденсаторы, диоды, транзисторы и резисторы проверил ничего не нашел, на первичной обмотке трансформатора имеется 297 В. Получается что БП исправен, а неисправность лежит дальше? Или остается менять все детали в БП?
И В698 в самом БП исправный и без утечки?кот Василий писал(а):все конденсаторы, диоды, транзисторы и резисторы проверил ничего не нашел,
Балуган 711
- Родился
G504 (B698) не проверять, а заменить надо !!!
кот Василий
В698 проверял снятый мультиметром в режиме прозвонки диодов, ничего странного не обнаружил. Если его заменять то на аналогичный или есть более лучший аналог например А966? И то что без петли размагничивания лампа вспыхивает и гаснет - это не означает что неисправность в петле? просто я пробовал установить петлю с другого рабочего телевизора - результат тотже.
кот Василий
Хотелось бы услышать, что именно нужно заменить и проверить, т.к. с приобретением радиодеталей возникают небольшие сложности, ближайший магазин радиодеталей в 100 км от меня и не очень то хотелось бы кататься несколько раз за копеечными деталями.
Так и должно быть. Петлю нужно откидывать, если не хотите откидывать то берите лампочку по мощнее. По остальному уже сказали выше.кот Василий писал(а): И то что без петли размагничивания лампа вспыхивает и гаснет - это не означает что неисправность в петле?
Балуган 711 писал(а):G504 (B698) не проверять, а заменить надо !!!
кот Василий
Всем спасибо, что откликнулись!
Как куплю B698, установлю, отпишусь!
А пока может еще что посоветуете посмотреть, или все советы после замены В698?
Все электролитические кондеры проверить.http://radio-uchebnik.ru/data_funai_defekt.html
- cyberbob74
- Открыл глаза
Электролит то впаял полярность не перепутал?А то как-то странно,после замены перестал включаться вообще...Вместо Q504 всегда ставил КТ816Г,без всяких заморочек..))))
кот Василий
Нет, электролиты не перепутал, я по несколько раз перепроверял полярность. А вот еще 2 анод кинескопа я разрядил на радиатор к которому прикручен Q501 - D1710, мог я тем самым повредить его?
- cyberbob74
- Открыл глаза
Этого не надо было делать,"горячая"и "холодная"часть шасси гальванически не связана,анод разряжают обычно на пружину которая тянется по кинескопу...ну да хрен с ним...как тебе уже сказали,отключай петлю и вешай лампу на +В,предварительно отключив питание HOT...Да и ссыли почитай которые накидали тебе...Чё не ясно спрашивай,тока конкретно и осмысленно..)))
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Зёма, полностью согласен с тобой
Теперь неплохо бы мультиметром в режиме диодтеста пройтись по ножкам видеопроцесора и контролера управления и определиться с целесообразностью ремонта.кот Василий писал(а): А вот еще 2 анод кинескопа я разрядил на радиатор к которому прикручен Q501 - D1710, мог я тем самым повредить его?
Зачем его было разряжать вообще?!
Интересно бы знать, именно после ЭТОГО ТВ перестал включаться?кот Василий писал(а): 2 анод кинескопа я разрядил на радиатор
кот Василий
Martin76 писал(а):Интересно бы знать, именно после ЭТОГО ТВ перестал включаться?кот Василий писал(а): 2 анод кинескопа я разрядил на радиатор
на счет этого ничего не могу сказать, т.к. не пробовал его включать сразу после того как разрядил, а поменял конденсатор С343 100 мкФ 160 В остальные конденсаторы проверил мультиметром, емкость у них оказалась немного ниже номинальной, но уж никак не по этой причине он перестал включаться даже в дежурный режим.
кот Василий
nikoletto писал(а):Теперь неплохо бы мультиметром в режиме диодтеста пройтись по ножкам видеопроцесора и контролера управления и определиться с целесообразностью ремонта.кот Василий писал(а): А вот еще 2 анод кинескопа я разрядил на радиатор к которому прикручен Q501 - D1710, мог я тем самым повредить его?
Ну разрядил для того чтобы откуда-нибудь не получить разряд, и каким образом проверить видеопроцессор и контроллер? необходимо выпаивать их?
БП что нибудь выдает на выходе или нет? Исходя из этого и нужно смотреть, в чем проблема, в нем, или в том, что от него питается.
кот Василий
на выходе трансформатора Т501 10В. на конденсаторе С343 100 мкФ 160 В замеры показывают 147В
