Переменные резисторы все в норме.Замерял цифровым мультимеиром с функцией измерения ёмкости.Попробую одолжить прибор у знакомых,может у кого есть,тогда ещё раз проверю все кондеры.Андрюха 007 писал(а):Ещё забыл напомнить,переменные резисторы в норме,не скрипят? Кондёры чем замерял? Замерять желательно ESR метром,он лучше тебе покажет какой кондёр дохлый.А то с виду вроде не вздутый,а на самом деле он труп.Так что если есть возможность приобрети или сделай сам,схем в инете полно
Усилитель Амфитон у101-1.
__Радиолюбитель__
- Родился
Re: Усилитель Амфитон у101-1.
На мультиметре десятые вольта есть, так бы и писал и не было бы лишнего вопроса...
...написал и сплю спокойно, прийдёт добрый дядя и раскоротит....
Но это прийдётся делать тебе...(мож, в транзисторе пробой) или замыкание на плате......
Про ESR 20 лет назад никто и не говорил, молча искали негодные конденсаторы подтыканием годных и всего делов, а теперь уже шагу нельзя ступить, чтоб не услышать про спецприборчик. Да, профессионалу какой-то показометр часто помогает сократить время поиска или предупредить проявление неисправности в недалёком будущем, а любитель может обойтись без него...
__Радиолюбитель__ писал(а): Б-Э в транзисторе V3 закорочены.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я лично с помощью его не мало аудио-видео аппаратуры отремонтировал.Может человек в будущем серьёзно надумает заняться ремонтом,так пусть на начальных стадиях будет иметь хороший приборEnman писал(а): Да, профессионалу какой-то показометр часто помогает сократить время поиска или предупредить проявление неисправности в недалёком будущем, а любитель может обойтись без него...
Транзистор заменён?__Радиолюбитель__ писал(а): Нет меряю цифровым мультиметром.Прозвонил,да Б-Э в транзисторе V3 закорочены.
__Радиолюбитель__
- Родился
Транзистор нормальный,замыканий на плате нет.Б-Э замкнуты резистором r2 который на схеме 10ком,а на плате стоит 470ом.При попытке заменить его на резистор с номиналом 10ком начинает петь реле защиты,гореть перегрузка при попытке повысить громкость.Я вот думаю может поменять все резисторы на те которые указаны на схеме.
Замыкание и сопротивление надо всё же отличать...470 Ом, а что в другом канале????
Отключи вход оконечного усилителя, чтобы защита тебя не раздражала. Ориентироваться в этом каскаде надо на примерно похожие режимы по ПОСТОЯННОМУ току(как и в рабочем канале).
А почему срабатывает защита, будем разбираться потом (может, возбуд идёт с предварительного).
Вход этого оконечного усилителя можно впараллель подключить к рабочему предварительному и убедиться, что оконечник рабочий (или нерабочий).
__Радиолюбитель__
- Родился
Оконечники я пробовал напрямую подключать к предварительному,в обход темброблоку,звук чистый без искажений.Значит и пред и оконечники работают нормально.Решил я послушать рабочий канал и понял что он тоже помирает.Звук начинает искажатся при увелечении громкости.Как думаете что может вызывать такую быструю смерть темброблока.Извините за глупые вопросы и спасибо за проявленное терпение и помощь в ремонте.
Не надо мешать всё в одну кучу...
1) РЕЖИМЫ транзисторов ПО ПОСТОЯННОМУ току в обоих каналах должны быть примерно одинаковыми
(и разумными, в этом у тебя могут быть вопросы) как и номиналы деталей. Это главное условие работоспособности...
Дальше - те конденсаторы, которые могут влиять на усиление, блокировочные по питанию, они проверяются подтыканием другого исправного......
Если тебя не интересует процесс, а хочется всего и сразу, тогда в "ремонт за деньги"....
__Радиолюбитель__
- Родился
Большое спасибо всем за помощь!Ожил мой амфитон.Проблема была в резисторе r2 с виду вроде не горелый,а на самом деле закороченный.Во втором канале тоже он оказался подгоревшим.После их замены всё стало на свои места.
И какой номинал этого R2 должен был быть? ...10К, как и написано?...почему тогда аж защита срабатывала, если ты 10К, уже писал, что ставил?...."Спасибо, что помогли", но что конкретно сделал- непонятно...
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
__Радиолюбитель__ писал(а):Проблема была в резисторе r2 с виду вроде не горелый,а на самом деле закороченный.Во втором канале тоже он оказался подгоревшим.После их замены всё стало на свои места.
