Sharp 14em2g, БП, помогите решить...
Сообщение Martin76 »
Если позистор трехногий стоит, то он и без петли может мешать запуститься БП с лампой. Можно попробовать более мощную лампу, либо выпаять на время позистор.
Сообщение Андрюха 007 »
Floater писал(а):Лампа включена, вместо предохранителя... А как включить лампу вместо нагрузки, не выпаивать же строчник...
У тебя лампа,которая стоит вместо предохранителя на сколько ватт? Вместо строчной подключи лампу параллельно кондёру С754 на 75 - 100ватт,отсоедини перемычку JA233 и попробуй включи :wink: .
Сообщение Floater »
Ух ты, не заметил, что тема перешла на другую страницу....
Martin76 писал(а):Если позистор трехногий стоит
Позистор двухногий, точнее, как я понимаю, это просто термистор... (PR702 на схеме)...
Андрюха 007 писал(а):У тебя лампа,которая стоит вместо предохранителя на сколько ватт?
60 ватт...
Андрюха 007 писал(а):Вместо строчной подключи лампу параллельно кондёру С754 на 75 - 100ватт,отсоедини перемычку JA233 и попробуй включи
При таком раскладе его можно на столе включить? От присоски не е..., не стукнет?
Лампа что вместо предохранителя стоит маловата,надо на 150ватт.Не бойся не стукнет :))) ,подключай как я написал,присоску можно не отсоединять :wink:
Сообщение Floater »
Ок! Все условия выполнил... Лампа на предохранителе (150Вт) слегка накалена нить, лампа на нагрузке (75Вт), ну, в пол-силы наверное...
Результаты замеров:
Выход моста - 278;
Сетевая банка - 278;
Лампа на нагрузке - 131...
На банке - низко, как я понял, куда рыть?
Сообщение Чумак »
Лампу убери, поставь пред, ТДКС отключи, а лампу в нагрузке оставь и делай замеры.
Сообщение Floater »
Результаты замеров:
Мост - 328 В;
Банка - 328 В;
Лампа на нагрузке (75Вт) - 130 В...
На мосту, как я понимаю завышено, это может быть потому что петля размагничивания отключена или еще где-то что-то?
Нормально все, может в сети больше 220 ти.
Сообщение Floater »
Да, 240...
Можно собирать?
Сообщение Чумак »
Во вторичке не многовато для 14-ти дюймов? :dont_know: После ТДКС напруги измерь. Лампу, конечно, убери, а СР подключи.
Сообщение Floater »
Спасибо всем! Телевизор работает... Правда, слегка видны линии обратного хода, но это, похоже, к этой поломке отношения не имеет...
Получается проблема была в микросхеме питания и ее обвязке, а также неправильно подобранных лампах для тестирования... Спасибо еще раз...
Floater писал(а):Правда, слегка видны линии обратного хода
По всему экрану или сверху?
Floater писал(а):Получается проблема была в микросхеме питания и ее обвязке,
при перенапряжении обычно БП и страдает .
Сообщение Floater »
По всему экрану... Едва заметно на темном фоне... Есть варианты?
Ускоряющее убавить, а может и на самом деле питание строки великовато.
Сообщение Floater »
Как убавить? И как померять?
На строчнике нижнюю ручку чуть влево повернуть.
Сообщение Floater »
Спасибо, - помогло...
