Sharp 14em2g, БП, помогите решить...
Floater
Сообщение Floater »
Господа, приветствую!
Телек попал под перефазировку. Выгорел входной кондер и предохранитель, 2-х ваттные резисторы меньше Ома мой тестер не кажет, но были облупленные... Мост и варистор целые... После замены и включения с лампой - дымится резистор R708(680 Ом)... Заменил 2-х ваттные резисторы, маленький кондер С710 и тот который дымился (целый, кстати)... Результат тот же, - лампа горит, резистор дымится... Подозрение падает на диоды D705 и D707, они странно звонятся. Туда 500 с чем-то, обратно 1500 с чем-то...
Собственно, пока вопрос в том, какой общедоступный аналог туда можно воткнуть? 1N4007 можно? Они, вроде, превосходят по всем параметрам?
Если есть версии что еще может быть, будет здорово... Хотя их там осталось уже немного...(((
Схему прилагаю Изображение(14ЕМ4RU - аналог, БП обведен жирным пунктиром)... Датащит на 1SS82 тоже прилагаю...
1ss82.PDF
(29.57 КБ) 444 скачивания
mikes357
Re: Sharp 14em2g, БП, помогите решить...
Сообщение mikes357 »
Микру - под замену. Измерения подозрительных диодов лучше провести после выпаивания IC701
Чумак
Сообщение Чумак »
Floater писал(а): Телек попал под перефазировку.
А по простому можно сказать, кто куда попал? И замерить после моста?
Floater
Сообщение Floater »
Чумак писал(а): А по простому можно сказать, кто куда попал?
По-простому, - попал я... На соседские 42-ю плазму, два средних телевизора, два спутниковых тюнера и вот этот маленький гнусный... Почему гнусный, потому как все остальные уже сделал... А с этим сижу изучаю экзотические детальки...((
Предупреждаю вопрос о том, что случилось... Мне камазом привезли дрова и водила кузовом порвал два нижних провода, ноль и фазу. При этом они замкнулись и произошел "Биг бада бум"... В нескольких местах неподалеку перегорели еще провода на столбах и вот такая ботва с соседями... Почему на водилу не наехал, потому как узнал обо всем только когда приехали электрики через 2 часа... Надеюсь, что по-простому, ответил...
Простите, что замерить?
mikes357 писал(а):Микру - под замену. Измерения подозрительных диодов лучше провести после выпаивания IC701
Черт, так хотелось че-нить хорошее услышать, а тут сразу "по-печени..."))
И на что это чудо можно поменять?
Чумак
Сообщение Чумак »
:shock: Простите, напряжение. И после ТПИ его же.
Если это вызывает недоумение, то лучше мастера вызвать.
Floater
Сообщение Floater »
Чумак писал(а):Простите, напряжение. И после ТПИ его же.
Вы серьезно? Я пишу, что дым начинает из телека идти, чуть в розетку воткнешь... Или я чего-то не понимаю?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Floater писал(а):После замены и включения с лампой - дымится резистор R708(680 Ом)... Заменил 2-х ваттные резисторы, маленький кондер С710 и тот который дымился (целый, кстати)..
STRG трупик , не живучие они с STRW почему то при таких проишествиях. Видимо нет блокировки от повышенного напряжения питания. Недавно Шарп после подобного попался , но БП на TEA1507, кроме вздутого 220 Х 400 ничего не пострадало. Выпаяйте ШИМ и тогда диоды прозванивайте, скорее всего с ними ничего не случилось.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну, диоды то надо проверить/заменить, потом измерить, а только потом тему писать.
Floater
Сообщение Floater »
Я ж и спросил, на что можно заменить 1ss82...?
Без микрухи D705 кажет нормально, а 707-й ту же пургу...((
А как-то проверить микруху можно? И есть ли у нее аналоги?
P.S. Поиском пользоваться умею, поэтому и спрашиваю...
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Floater писал(а): А как-то проверить микруху можно? И есть ли у нее аналоги?
Прямо так и вбиваешь в поисковик А как-то проверить микруху можно? и И есть ли у нее аналоги? :)))
Floater
Сообщение Floater »
Floater писал(а):Прямо так и вбиваешь в поисковик А как-то проверить микруху можно? и И есть ли у нее аналоги? :)))
Шутку оценил, - остро! :)))
Serge3
Сообщение Serge3 »
Не надо проверять,надо менять.
Floater
Сообщение Floater »
Нашел родную микруху... Что с диодом? Можно поставить 4007 или??? Там вроде все параметры лучше... По-моему, только емкость больше, 1SS82 - 1,5, а 4007 - 8 пик? Какие будут мнения?
Да, еще насколько допустимы отклонения на 2-х ваттных резисторах в обвязке микрухи?
Martin76
Floater писал(а):Можно поставить 4007 или???
Тут нужны быстрые диоды (в данном случае стоят 100нс), а 4007 к таковым не относятся, кроме UF4007. Должны подойти так же HER104-107, SF15-18 и тп.
Floater
Сообщение Floater »
Спасибо, буду копать!
Floater
Сообщение Floater »
Заменил микруху, выпаял D705, проверил - нормальный... Запускаю с лампой, - горит ярким пламенем... Отключаю петлю размагничивания - лампа моргает с частотой раз в 1,5 секунды, по звуку ощущение, что телек уходит в защиту, хотя, если проблемы с термистором, как я понимаю, то без петли должен был бы врубиться, или я неправ?
Да, были дохлые двухватники - R709 и R710, аналогов не нашел, заменил на R709 - 0,33 Ом, вместо 0,47, а R710 - 0,33+0,15(последовательно), вместо 0,56... Может в них проблема?
Чумак
Сообщение Чумак »
А измерения вольтметром будут? После моста, после ТПИ... Мощность лампы?
Floater
Сообщение Floater »
Я ж говорю, я, видимо, чего-то не понимаю... Расскажите как померять, когда то, что уже заменил может снова погореть??? Я боюсь его держать включенным, я неправ?
Лампа 60 ватт...
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Необходимо помереть скооко там вольтОв на лампе, если она конечно включена как эквивалент нагрузки.
Там должно быть около 110 вольт, ну или типа того.
На сетевой банке должно быть около 307-310 вольт.
Заменить конденсатор 47мкф 50В и вообще померить все конденсаторы обвязки микры.
Если нет ESR метра, то тупо все поменять на новые, но с температурой не меньше 105 градусов.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 29, 2014 19:01:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Floater
Сообщение Floater »
Лампа включена, вместо предохранителя... А как включить лампу вместо нагрузки, не выпаивать же строчник... И что, тогда можно будет запустить все это хозяйство на столе?
Два электролита в БП новые. ESR-метра - нету... Так что, надо поменять неэлектролиты тоже?
