Телек попал под перефазировку. Выгорел входной кондер и предохранитель, 2-х ваттные резисторы меньше Ома мой тестер не кажет, но были облупленные... Мост и варистор целые... После замены и включения с лампой - дымится резистор R708(680 Ом)... Заменил 2-х ваттные резисторы, маленький кондер С710 и тот который дымился (целый, кстати)... Результат тот же, - лампа горит, резистор дымится... Подозрение падает на диоды D705 и D707, они странно звонятся. Туда 500 с чем-то, обратно 1500 с чем-то...
Собственно, пока вопрос в том, какой общедоступный аналог туда можно воткнуть? 1N4007 можно? Они, вроде, превосходят по всем параметрам?
Если есть версии что еще может быть, будет здорово... Хотя их там осталось уже немного...(((
Схему прилагаю
- 1ss82.PDF
- (29.57 КБ) 448 скачиваний
