Простой генератор синуса звуковой частоты
При поддержке компании ПРИСТ
Amanita
Re: Простой генератор синуса звуковой частоты
Сообщение Amanita »
И я так думаю, но автору нужен синус, а меандр, вроде как, нет.
Borodach
Сообщение Borodach »
Сейчас не нужен, а завтра ... :)
Amanita
Сообщение Amanita »
А завтра будет новая тема и там мы будем обсуждать генератор меандра.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 04, 2014 08:00:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Enman
Сообщение Enman »
Amanita писал(а):или такой
Так а где брать этот терморезистор (я таких специальных, честно говоря, и раньше никогда не видел, только иногда схемы с ними в Радио были) ?
Для себя получалось только с лампочками (24 В 35 мА или 6,3 В 20 мА), с полевиком (помнится, что были сложности с устойчивостью), с диодами (если одна частота).
Вот, недавно здесь была тема. Генератор без стабилизации, на одну частоту - без вопросов, устойчивая генерация на максимальной амплитуде при начале ограничения отриц. полуволны.
viewtopic.php?f=11&t=103733
Amanita
Сообщение Amanita »
Терморезистор можно взять в магазине радиодеталей, а можно заменить не его, а тот, что на схеме под ним на малогабаритную лампочку.
Вот парочка хороших схем с этого сайта
http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/08/
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/16/
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 04, 2014 08:02:01, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Так обычный терморезистор 3К3 не будет греться от амплитуды выходного напряжения, поэтому в эту схему не пойдёт....Конечно, бОльшая часть схем самодельных генераторов была с лампочками...
Последний раз редактировалось Enman Чт июл 03, 2014 14:39:11, всего редактировалось 1 раз.
sokolovai
Сообщение sokolovai »
Osys посмотрите здесь:
viewtopic.php?f=51&t=105715
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Простой генератор синуса фиксированной частоты.
Как вариант
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
GubaRewa
Добавил на выход эм. повторитель - получилась на выходе Т3 такая картинка. Что интересно, гена был 500 Гц, а теперь вышло 200, промодулированное сверхвысокую частоту возбуда. Мой ослик не может определить частоту, т.к. он только 10 МГц.
PWRball
Сообщение PWRball »
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Osys",url="/forum/viewtopic.php?p=2053425#p2053425"]нигде не могу найти какого-нибудь дешевого и простого генератора синуса с частотой до 20 кГц.[/uquote]
На радиорынке спрашивали?
Вернуться в «Измерения»
