Простой генератор синуса звуковой частоты
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Osys »
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой: нигде не могу найти какого-нибудь дешевого и простого генератора синуса с частотой до 20 кГц. Везде предлагаются какие-то навороченные генераторы сигналов разных форм и видов за десятки килорублей. Есть ли что-нибудь попроще?
Например, имеется в нвличии еще старый советский генератор - гонит синусоиду с возможностью менять ей частоту и амплитуду. Неужели сейчас ничего подобного не выпускается?
Даже вариант с фиксированной частотой подойдет.
Сообщение m.ix »
Читаем ПРАВИЛА ФОРУМА! :kill:
Serg-G
Osys писал(а):Столкнулся с проблемой: нигде не могу найти какого-нибудь дешевого и простого генератора синуса с частотой до 20 кГц. Везде предлагаются какие-то навороченные генераторы сигналов разных форм и видов за десятки килорублей. .
А что имеется ввиду под словом "дешевый"?
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=397564623 - для измерительного прибора- недорого..
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=535916321 - а вот "простейший"..
А "старые советские" и тогда были по цене почти как автомобиль.. - приборы, в основном, военка делала..
Могу предложить генератор за НОЛЬ рублей- http://universoft.narod.ru/soft.htm - вот, хотя бы отсюда скачивайте и ставьте...
Сообщение Прист »
Osys писал(а):нигде не могу найти какого-нибудь дешевого и простого генератора синуса с частотой до 20 кГц.
вот полноценный генератор сигналов с множеством функций , да и цена вовсе не кусается АКИП-3408
Прист писал(а): да и цена вовсе не кусается АКИП-3408
Ну, понятие "не кусается"- это очень индивидуально..
У кого- то- на хлеб не наскрести, а кому- то жемчуг мелковатый... Для радиолюбительских нужд (имхо) вполне может хватить и программного генератора... Хотя я предпочитаю пользоваться "настоящими" приборами.. Привычнее, как- то...
Если очень хочется "совсем дёшево" то БЫЛ вот такой радиоконструктор- http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/start7218.html
Схема- гуано.. но как- бы "генерит"..
зы.. подобный наборчик, вроде как и "Мастеркит" тоже делал..
Сообщение Прист »
"Модель 1988 года" :)
Сообщение Osys »
http://img.radiokot.ru/files/98382/medium/dlez6hcit.jpg
Не, 10 тысяч - это недешево ниразу. Нашел вот такую схемку. В принципе несложная, повторить смогу. Синусоиду генерит, но слишком большая частота(250 килогерц). Смена конденсаторов ничего не дает. Как частоту снизить?
Osys писал(а): нигде не могу найти какого-нибудь дешевого и простого генератора синуса с частотой до 20 кГц.
Osys писал(а):Нашел вот такую схемку. В принципе несложная, повторить смогу. Синусоиду генерит, но слишком большая частота(250 килогерц). Смена конденсаторов ничего не дает. Как частоту снизить?
Для того, чтобы снизить частоту в 10 раз, надо ёмкость частотозадающих конденсаторов УВЕЛИЧИТЬ в 10 раз.. если не в 100..
Ваша схема- ВЧ генератор.. А вы какие конденсаторы меняли?
Вам нужен перестраиваемый генератор, или на фиксированную частоту?
Какое нужно напряжение на выходе генератора, какова будет нагрузка генератора?
Сообщение Osys »
АлександрЛ: а вот черт его знает, какой из них частотозадающий. Все пробовал менять.
А как его из высокочастотного превратить в низкочастотный? Можно и фиксированную.
Напряжение на выходе 0.5-1 В.
В качестве нагрузки будет проволочка сопротивлением в сотню ом.
Если нагрузка- ПРОВОЛОЧКА- зачем там СИНУС?
Какое напряжение должно подводиться к "проволочке"?
Если хотите более- менее настоящий синус- надо делать генератор на мосту Вина
http://www.webpoliteh.ru/subj/ore/426-r ... -vina.html - на транзисторах
http://myelectrons.ru/wien-bridge-oscillator-low-thd/ на ОУ
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/DEPE ... R/L_R2.htm - "теория" :)))
Или не гираторе... - вот здесь, начиная с третьего рисунка- http://useruser.narod.ru/sine_generators.htm
Вообще, для того, чтобы нормально что- то посоветовать, нужно знать, какими возможностями (в плане наличия/доставания/приобретения/выковыривания откуда- либо деталей) вы имеете.. А то можно насоветовать такое, что и не найдёшь... Например- есть хорошая микруха генератора- MAX038 ... и она даже есть на ебее и на алиэкспрессе.. где- то от 500 рублЁВ и выше...
и ещё- "дохленькая" она, - почему- то боится пропадания одного из питающих напряжений..
зы.. а откуда вы вашу схему взяли? ссылку можно?
Сообщение Osys »
Проволочка выступает в качестве обмотки вихретокового преобразователя!
500 - нормальная цена, но разве ж у нас в провинции такую микросхему найдешь? Я не нашел, а время поджимает. Как же все- таки с минимальным количеством компонентов получить синусоиду?
По ссылкам ходил, но не один из генераторов не заработал.
Есть еще в наличии генератор меандра. Можно ли меандр прелбразовть в синус с помощью lc-схемы? В инете читал, что можно, но нигде не нашел, как подобрать l и с.
А ту схему я сам нарисовал, это у меня генератор валялся, попробовал, он и включился, дает синусоиду высокой частоты.
"Валялся"- а фотку его увидеть можно? Что там у вас в качестве ИНДУКТИВНОСТИ используется? попробуйте увеличить индуктивность- если возможно, раз в 10... Если, конечно, этот генератор с такой индуктивностью заработает..
Сообщение MyName »
Вполне приемлимые программные генераторы есть на звуковую карту.
Обнаружил, что и читает и вооспроизводит (программно задается,- воспринимается без ошибок), до 384Кгц !!! (даже китайская 30 рублевая USB) вопрос остается в отношении входных выходных цепей!!!
Сообщение Osys »
АлександрЛ:
Бог с ним, с тем генератором.
Удалось собрать генератор по несложной схеме(первая по ссылке)
http://radiocon-net.narod.ru/page58.htm
Исправно генерирует 1 кгц. Однако непонятно, как поменять частоту. Написано, что резисторы R1-R3 и конденсаторы С1-С3 - отвечают за частоту. Однако как их нужно поменять, чтобы, например, изменить частоту до 500 гц? Или, напротив, до 2000 гц? Возможно есть какие-то формулы, описывающие эту связь? Пока же замена любого из них ведет к полной неработоспособности генератора.
MyName: раньше примерно так и делали. Но сейчас встала задача уйти от звуковой карты и сделать все полностью в железе.
Сообщение Amanita »
Надо менять не любой из них а все разом: взяли и поменяли все три конденсатора. сделали емкость меньше - частота увеличилась и наоборот.
вот тут ничего не подойдет?
http://zpostbox.ru/sine_wave_oscillators.html
или такой
(164.89 КБ) 1185 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 03, 2014 10:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Сообщение Osys »
Amanita: да, я уже самостоятельно допер, но спасибо) Правда вместо замены всех конденсаторов заменил все три резистора с постоянным сопротивлением на переменные, с возможностью изменения сопротивления до 30-50 кОм и путем их подстройки прекрасно получается изменять частоту генерации в нужных мне пределах!
Однако вопрос про операционные усилители тоже заинтересовал. Много схем встречал на них, но вопрос, модель усилителя имеет значение? По вашей ссылке, на рис10 - Tlv247x, а можно ли использовать, например, советские УД?
О, вот как раз, как в рисунке! Попробую тоже реализовать, УД20 имеются.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 03, 2014 10:20:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Amanita »
Можно УД20, можно любой сдвоенный: 4558, 072, 062...
в той схеме на транзисторе частота зависит от параметров цепочки на кондерах и резисторах, меняя номиналы тех или других (или и тех и других) Вы измените частоту.
Но по моему, на ОУ схемка поуниверсальнее будет
Сообщение Borodach »
Не обязательно сдвоенные, можно и в раздельных корпусах, можно даже без выходного усилителя ... :)
Сообщение Amanita »
можно) но если делать выходной усилитель, то зачем ставить второй корпус? тем более, усилитель лишним не будет)
Согласен.
Но тогда уж лучше поставить счетверённый и сделать на выходе, кроме синуса, ещё и меандр. Думаю, это будет на много интереснее ... :)
Вернуться в «Измерения»
