лазерная указка
Сообщение Kotische »
iff писал(а):
полярная лисица
что это такое?
Ну Русский "Великий и Могучий" перевести? :twisted:
(49.34 КБ) 765 скачиваний
iff
Сообщение iff »
всё получилось. Напряжение на выходе ровно 4,5 В. (мерел без нагрузки)
(13.61 КБ) 873 скачивания
(19.3 КБ) 602 скачивания
(26.62 КБ) 761 скачивание
(13.49 КБ) 737 скачиваний
iff писал(а):лазер.GIF
Жжжесть! Лазерный диод подключенный к источнику НАПРЯЖЕНИЯ!!! :shock:
Я падсталом! 8)
iff
Сообщение iff »
Я не пойму вашей реакции. Вы считаете, что перегорит лазерный диод?
Да! Перегорит!!!
Так даже светодиоды не включают!
iff
Сообщение iff »
А на другом форуме сказали что всё будет работать. И даже посоветовали повышать сопративлене резистора R3, до подходящей яркости. Я же наоборот понизил сопративление резистором R4 до подходящего напряжения. Ладно, но если через резистор нельзя подключать, и даже через стабилизатор нельзя подключать, то какже тогда? может быть вы скажете, что нужно подключить через фотодиод для контроля оптической мощности, но ведь изначально в лазерной указке не было никакого фотодиода, был только источник тока, напряжением 4,5 В (батарейки).
RST
Сообщение RST »
myurrey писал(а):Вот вам ключевое слово. Стабилизатор.
Стабилизатор тока.
iff
Сообщение iff »
если к стабилизатору подключить амперметр без нагрузки, то он покажет около 30 мА, а если так же замерить батарейки, то будет более 200 мА. А если амперметр помтавить в разрыв цепи батареек и указки, то он покажет 27 мА. Думаю диод не сможет перегореть.
iff
Сообщение iff »
ну дайте тогда пожалуста схему такого стабилизатора
RST писал(а):Стабилизатор тока.
Эх, еслиб всё было так просто....
то можно было бы ограничится резистором!
Но ПП лазеры дохнут обычно отнюдь не от перегрева, а от деградации кристалла, от оптического пробоя канала и от повреждения зеркал резенатора.
При превышении оптической мощности зеркала просто испаряются!
А выходная оптическая мощность зависит от подводимой электрической весьма не линейно, и что хуже всего - эта зависимость (КПД) очень сильно зависит от температуры! И если горячий лазер при такой подводимой электрической мощности будет слабенько светится, то при охлаждении он может выдать такую оптическую мощность, которая легко повредит зеркала!
Та что либо к лазеру нужно прделать термостат, либо (что гораздо проще) контролировать оптическую мощность и регулировать по ней подводимый ток.
И ещё, транзистор имеет нехилую емкость колектора, которой достаточно для того чтобы создать импульс тока от которого лазер необратимо сдохнет!
Если хочется сделать нормальный драйвер, то нужно обязательно делать схему плавного пуска, питать лазер от стабилизатора тока через индуктивность, а модуляцию яркости и обратную связь через фотодиод нужно заводить шунтом, в паралель лазерному диоду!
Имхо, с такими подходами как у аффтара, этот диод долго не проживёт! :cry:
Вернуться в «Практика»
